    4. Node.Js wird nicht gefunden
    • Z
      Zlorsh last edited by
      |Hardwaresystem:| Rasberry 2.|
      |Arbeitsspeicher:| 1GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte 32GB |
      |Betriebssystem:| Ubuntu |
      |Node-Version:| 14.0.0 |
      |Nodejs-Version:| 14.0.0 |
      |NPM-Version:| 6.14.4 |
      |Installationsart:| Manuell |
      |Image genutzt:| Nein |
      Hi, ich habe versucht mein Node.js zu aktualisieren damit ich die aktuelle ioborker Version nutzen kann.
      Seitdem bekomme ich immer folgende Meldung:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
      internal/modules/cjs/loader.js:1017
      throw err;
      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:1014:15)
      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:884:27)
      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
      Hat hier evtl. jemand ne Idee was ich machen kann/muss?
      LG Stefan
        Thomas Braun Most Active @Zlorsh last edited by Thomas Braun
        @zlorsh
        Schau in meiner Signatur nach, da steht drin, wie vorgegangen werden muss.
        Bei einem Raspberry2 könnte es sein, dass du unter die Kategorie 'Sonderfall' fällst und das manuell installieren musst.
        Könnte man vielleicht genauer sagen, wenn du die Ausgabe zu
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        posten könntest.
        • Z
          Zlorsh @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Node.Js wird nicht gefunden:
          Ach cool, ich bin sogar nach deiner Anleitung vorgegangen, habe hier aber wohl etwas falsch gemacht 🙂
          Hier der Output.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          und
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/local/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.0.0
          v14.0.0
          6.14.4
          pi
          /opt/iobroker
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            @zlorsh
            armv7l ist kein Sonderfall, da hast du 'nur' irgendwas bei der Installation von nodeJS v14.0.0 falsch gemacht.
            Kannst du rekonstruieren was? Ich weiß nämlich immer noch nicht wo so viele falsch abbiegen und dann die Installation in /usr/local/bin landet.
            • Z
              @thomas-braun wo ich den Fehler gemacht habe kann ich leider nicht genau sagen.
              Ich versuche aktuell herauszufinden, wo ich das nodejs hin installiert habe, dass ich es wieder verschieben kann 🙂
                @zlorsh
                Nix verschieben.
                Nach meiner Anleitung vorgehen. Überflüssiges Zeug aus den Verzeichnissen die nicht /usr/bin lauten löschen.
                Du hast es in /usr/local/bin/ liegen. Und da würde mich interessieren wie man das da hingewuppt bekommt. Ich bekomme es nämlich nicht hin.
                • Z
                  @thomas-braun I dont get it. Bin nach der Anleitung vorgegangen, aber komme immer wieder den selben Fehler... Ich glaube ich mach einfach ein ganz cleanen reinstall von allem auf der SD-Card.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ iobroker status
                  internal/modules/cjs/loader.js:905
                    throw err;
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                    requireStack: []
                    @zlorsh sagte in Node.Js wird nicht gefunden:
                    I dont get it.
                    Ich auch nicht. Zeig den derzeitigen Zustand deiner nodejs-Installation.
                    Wobei die Fehlermeldung vermutlich eher nichts damit zu tun hat.
                    • Z
                      @thomas-braun ich hoffe du meinst das hier? 🙂
                      pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      pi@raspberrypi:/ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.3
                      v14.19.3
                      6.14.17
                      pi
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           12.22.12-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                        @zlorsh
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        iobroker status
                          @zlorsh
                          Die Zeile nur node12 in der influxdb.list würde ich löschen.
                          Die ist a) falsch bei dir (falsches Release) und b) ist node12 abgekündigt
                          • Z
                            @thomas-braun ok werde ich raus löschen, leider hat der versuch auch nicht geklappt 😞
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            NPM version: 6.14.17
                            > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                            In file included from ../../nan/nan.h:60,
                                             from ../src/unix_dgram.cc:5:
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                            ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                             NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                              COPY Release/unix_dgram.node
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                            > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            Successfully migrated 2083 objects to Redis Sets
                            object _design/system updated
                            host.raspberrypi install adapter backitup
                            These apt-get packages were already installed: cifs-utils, nfs-common
                            upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                            upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                            upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                            upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                            upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                            upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.raspberrypi Invalid version of "admin". Installed "4.2.1", required ">=5.2.0"
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 32
                            npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
                            npm ERR! Exit status 32
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-01T20_20_36_990Z-debug.log
                              throw err;
                              requireStack: []
                              Homoran Global Moderator Administrators @Zlorsh last edited by
                              wie lange hast du keine updates mehr gemacht?
                              • Z
                                Zlorsh @Homoran last edited by Zlorsh
                                @homoran Leider sehr lange 😞
                                Ich hatte es so verstanden dass ich erst das nodejs update machen muss und dann den admin
                                  ist auch richtig.
                                  und du hast wirlich ubuntu auf einen Pi2?
                                  • Z
                                    @homoran sehr gute frage, das hab ich vor Ewigkeiten installiert das Teil. Wenn ich so drüber nach denke ist es wohl eher ein Raspberian oder so?!
                                    Kurz geprüft....
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/*release
                                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="10"
                                    VERSION="10 (buster)"
                                    VERSION_CODENAME=buster
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                      @zlorsh
                                      Da ist Chaos drin...
                                      iobroker update -i
                                      funktioniert noch?
                                      • Z
                                        @thomas-braun leider nein
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                          langsam gefällt mir deine Idee
                                          • Z
                                            @homoran Ja ist vermutlich das einfachste...
                                            Genau aus dem Grund hab ich nie Updates gemacht, never change a running system 🙂
                                            824
