    3. Tester
    4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
      Aktuelle Test Version v0.7.0
      Veröffentlichungsdatum 2022-05-30
      Github Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.enocean
      Die größte Neuerung in diesem Update ist die Integration des Eltako FGW14-USB als Gateway. Bis jetzt ist die Integration als Alpha Status zu betrachten, da ich nur wenige Bus Geräte zum Testen habe. Deswegen bin ich auf euer Feedback angewiesen.
      Da das FGW14-USB ein komplett anderes Protokoll verwendet, als alle Aktuellen Gateways und USB Sticks, bietet es einen reduzierten Funktionsumfang.
      Einschränkungen:
      • Es werden nicht alle Telegram Typen Unterstützt, das heist auch Telegrame von echten EnOcean Geräten werden nicht weitergereicht.
      • Es können nur Bus Geräte gesteuert werden.
      • RSSI Wert wird nicht angezeigt.
      Das FGW14 hat keine Base ID, daher hab ich eine festgelegt (ff ff 00 00). Die Bus Geräte melden sich mit ihrer Bus Adresse, das heist es fängt bei 00 00 00 01 an.
      Für den Anlernprozess bedeutet dass, das man einfach nur die Bus Adresse angibt. Sonst ist soweit alles gleich wie bisher auch.
      Mit einem FTD14 sollte es auch möglich sein EnOcean Geräte über das FGW14 zu Steuern, da ich kein FTD14 zur Verfügung habe konnte ich das nicht Testen. Auch hier bitte gerne Feedback wenn ihr so ein Gerät habt.
      Als weiteres wurden ein paar Geräte hinzugefügt, siehe Changelog.
      Wichtig: Installation diesmal von npm, da es einen Bug in npm gibt wegen dem die Installation von Github 10 Minuten und länger dauert.
      Changelog
      0.7.0 (2022-05-30)
      • added ELTAKO FGW14-USB as possible Gateway (Please read the notes in readme for FGW14-USB)
      • added PEHA 452 FU-EBIM JR o.T.
      • added EUROTRONIC Stella E
      • added SIEGENIA senso secure
      • added new Eltako MSC Teachin Telegram for FSR71-2x
      • added state for window to F6-10-00
      • updated settings page
      • fix HORA SmartDrive MX teachin
      • fix A5-20-01 CMD default value string to number
      JackDaniel Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JackDaniel
        JackDaniel @Jey Cee last edited by JackDaniel
        @jey-cee
        das bekam ich beim ersten start:
        enocean.0
        2022-05-31 06:49:05.871	info	{"BaseID":"ffe4f980","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
        enocean.0
        2022-05-31 06:49:05.785	error	Timeout for response: Get version information
        enocean.0
        2022-05-31 06:49:04.579	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#dba3a63172ffb1c1df620b67f2053b37bdad75ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
        nach einem erneutem start sieht es so aus:
        enocean.0
        2022-05-31 06:50:53.990	info	{"BaseID":"ffe4f980","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.0.0","ApiVersion":"2.6.9.0","ChipID":"0589c9f3","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"GATEWAYCTRL"}
        enocean.0
        2022-05-31 06:50:53.699	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#dba3a63172ffb1c1df620b67f2053b37bdad75ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
        • JackDaniel
          JackDaniel last edited by
          @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
          wie ist das zu verstehen?
          bei mir gibt es nur diese opjekte bei den hoppe secusignal fenstergriffen:
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @JackDaniel last edited by
            @jackdaniel hast du den Stick direkt am ioBroker Host stecken?
            Leg den Griff mal neu an dann siehst du das neue Objekt.
            • JackDaniel
              ja ist direkt am host.
              hmm dann gehe ich mal davon aus das sich die opjekte ändern werden und ich alle scripte ändern muss, da warte ich bis es wieder mal regnet 😉
              • Jey Cee
                @jackdaniel nein es kommt nir einer hinzu der den Status des Fenster anzeigt.
                • JackDaniel
                  ach perfekt, jetzt kann ich mir das blockly mit dem status sparen 👍
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Jey Cee last edited by
                    Hat das schon jemand getestet?
                      Sepp @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee kurze Frage, könnte man den USB 300 Stick mit dem eltako FAM-USB ersetzen?
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Sepp last edited by
                        @sepp ja , aber du musst halt alles neu anlernen. Außer du findest eine Möglichkeit die ID vom USB300 auf den FAM-USB zu Übernehmen.
                        Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Sepp last edited by
                          @jey-cee war mir da jetzt nicht sicher ob das 1 zu 1 das Gleiche ist, bis auf die id halt
                          wollte eh das, ganze System nochmal neu aufsetzen
                          • Segway
                            Segway @Jey Cee last edited by
                            @jey-cee
                            Ich habe in regelmässigen zeitlichen Abständen folgendes im Logfile - was hat das zu bedeuten:
                            enocean.0
                            	2022-06-27 08:56:26.477	info	Trying to reconnect. Attempt no. 1
                            enocean.0
                            	2022-06-27 08:55:26.479	info	The TCP port was closed.
                            enocean.0
                            	2022-06-27 08:55:26.477	warn	An error occured at TCP port: Error: read ECONNRESET
                            enocean.0
                            	2022-06-27 08:55:26.476	warn	Error: read ECONNRESET
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @Segway last edited by
                              @segway sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                              In welchen Abständen genau?
                              • Segway
                                Ziemlich genau jede Stunde !
                                	2022-06-27 11:58:44.876	warn	Error: read ECONNRESET
                                	2022-06-27 10:57:38.092	warn	Error: read ECONNRESET
                                	2022-06-27 09:56:32.304	warn	Error: read ECONNRESET
                                	2022-06-27 07:54:20.716	warn	Error: read ECONNRESET
                                	2022-06-27 06:53:14.956	warn	Error: read ECONNRESET
                                	2022-06-27 05:52:09.163	warn	Error: read ECONNRESET
                                	2022-06-27 04:51:04.460	warn	Error: read ECONNRESET
                                	2022-06-27 03:49:57.676	warn	Error: read ECONNRESET
                                	2022-06-27 02:48:51.851	warn	Error: read ECONNRESET
                                • Jey Cee
                                  @segway deaktiviere mal in den Einstellungen "TCP Server-kick off old connection".
                                  • Segway
                                    Hab ich leider nicht diese Einstellung:
                                    • Jey Cee
                                      Im Tool oder über die Webseite, das hat nichts mit dem Adapter zu tun.
                                      • Segway
                                        @jey-cee
                                        Welches Tool? Das PCT14?
                                        Oder die Konfig von Lan Adapter (WebGui?) ?
                                        • Jey Cee
                                          Ja
                                          • Segway
                                            Segway last edited by Segway
                                            @jey-cee
                                            Guten Morgen,
                                            gestern Abend die Funktion ausgestellt aber immer noch jede Stunde die Meldung enthalten !
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eltako fgw14-usb enocean adapter
                                            7558
