    4. Flot
    Flot
    • spicer
      spicer last edited by spicer
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPI
      Arbeitsspeicher: irelevant
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Buster
      Node-Version: woher nehmen auf die Schnelle?
      Nodejs-Version: woher nehmen auf die Schnelle?
      NPM-Version: woher nehmen auf die Schnelle?
      Installationsart: woher nehmen auf die Schnelle?
      Image genutzt: Weiss ich nach Jahren nicht mehr
      Ort/Name der Imagedatei: ???
      Die ganze Flot Sache ist immer noch auf wackligen Beinen.
      Wenn sich die Devs sich da bitte weiter kümmern können.
      Das editieren/erstellen von verschiedenen Gruppen ist unklar (löschen, dann laden usw)
      Und jetzt habe ich plötzlich wieder "Loginname" in den betreffenden Diagrammen, obschon alles gepasst hat.
      Sorry, weitere Angaben sind schwierig. Aber man spürt ja bereits beim Einstellen, dass das wenig vertrauenswürdig ist.
      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote -4
      • bahnuhr
        Was soll das ?
        Bringt keine Infos und meckert nur rum.
        Flot funktioniert seit Jahren einwandfrei.
        spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • spicer
          spicer @bahnuhr last edited by spicer
          @bahnuhr
          ok. nach x fragen um zu posten, das meiste ausgefüllt, diese hilfreiche antwort.
          was soll ich posten?
          bei mir läuft es scheisse.
          du hast halt da mehr glück gehabt!
          Ist es falsch, wenn ich https will aber keine VPN?
          Winni Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Winni
            Winni @spicer last edited by
            @spicer sorry, aber mit diesen Angaben:
            "Node-Version: woher nehmen auf die Schnelle?
            NPM-Version: woher nehmen auf die Schnelle?"
            Kann dir niemand sagen was bei dir falsch läuft.
            Ich nutze auch sehr viel Flot und auch bei mir funktioniert es problemlos. Ich glaube nicht dass das nur Glück ist.
            • spicer
              spicer @Winni last edited by
              @winni
              Sag mir, wo/wie ich diese Angaben her bekomme, ohne 2000 Commands in der Konsole einzugeben?
                Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
                @spicer
                Wird mit deinem Problem zwar nichts zu tun haben, aber die node-Installation kann man damit checken:
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                • apollon77
                  apollon77 @spicer last edited by
                  @spicer Dann schaue Dir besser echarts an. Flot wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt
                  • spicer
                    spicer @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Habe ich drauf, seit die Anzeige unter "Obiekte" nicht mehr so gut funzt wie früher!
                    Aber wie mache ich mit echarts Diagramme in Vis?
                    • apollon77
                      @spicer sagte in Flot:
                      Meines Wissens nach gibts ein echarts Widget für Vis was echarts mitbringt
                      • spicer
                        @apollon77 Ah ok. Werd ich mir mal anschauen.
                        • Andreios
                          Andreios Forum Testing @spicer last edited by Andreios
                          @bahnuhr
                          Nun wird es aber Skuril.
                          Rummotzen, das Flot nicht funktioniert, keine ordentlichen Hinweise und jetzt mit https und VPN rumreden?
                          Kein Hinweis, an welcher Stelle https, was Du gemacht hast und ob es vorher funktioniert hat.
                          Willst Du wirklich Hilfe oder willst Du nur jemanden haben, der Dich darin bestätigt, auf etwas anderes umzusteigen (Thema eCharts)?
                          Bei mir und, ich denke, wohl auch bei vielen anderen Benutzern funktioniert Flot. Aber nach Deiner Definition haben wird dann wohl alle nur Glück gehabt, oder?
                          • spicer
                            spicer @Andreios last edited by spicer
                            @andreas-5
                            Was skurril? Und was rummotzen?
                            Natürlich ist es vorher gelaufen.
                            Zudem wusste ich nicht, dass Flot nicht mehr weiter entwickelt wird.
                            Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Andreios
                              @andreas-5
                              Skuril finde ich, dass Du über FLot motzt und dann auf einmal etwas mit https und VPN anfängst, was mit Flot wohl wenig zu tun hat.
                              Das sehe ich schonmal im ersten Post als motzen an.
                              Auch diese Information ist natürlich <Ironie> sehr aussagekräftig </Ironie>!
                              Wenn es vorher gelaufen ist, was hat sich dann geändert?
                              Was hat die Änderung direkt mit Flot zu tun?
                              Btw: Der Betreff Deines Posts ist nicht sehr hilfreich!
                              • spicer
                                @andreas-5
                                Vergiss es.
                                Es läuft super.
                                Nur um die Kirche im Dorf zu behalten.
                                389
