    4. Taster Script
    Taster Script
      dupan last edited by
      Hallo, das Skript funktioniert mit einem Fensterkontakt so wie es soll. Nur mir der ID vom Taster nicht. Finde den Fehler einfach nicht.
      on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0092961.1.PRESS_SHORT', change: 'ne', val: true}, function (obj) {  // sagt ioBroker das folgende Programm auszuführen wenn sich PRESS_SHORT auf true ändert (=Taste wird gedrückt)
          setState("hue.0.Hue_Home.#1_Wohnzimmer.on", !getState("hue.0.Hue_Home.#1_Wohnzimmer.on").val);  // Negiert den Zustand der Lampe (Lampe wird eingeschaltent wenn sie aus war und vice versa)
      Also Taster drücken => Licht an (true) => Taster drücken => Licht aus (false)
      • bahnuhr
        suche hier im Forum nach
        Dummy script
          Danke für die Information mit dem Dummy Skript.
          PRESS_SHORT
          PRESS_LONG
          scheinen aber auch ohne Dummy Skrip im IOBroker anzukommen.
          Skript funktioniert jedoch immernoch nicht.
          Gleiches Skript mit einem Fensterkontakt fuktioniert.
            pix last edited by
            Lass mal das````
            change: 'ne',
            Pix
            • blauholsten
              @pix:
              Lass mal das````
              change: 'ne',
              Pix `
              Würde nichts ändern, den ne ist Default.
              Ne durch any ersetzen.
              Denke ich
                paul53 last edited by
                @blauholsten:
                Würde nichts ändern, den ne ist Default. `
                Nein, wenn das Muster bei on(Muster, …) als Objekt angegeben ist, ist change: 'any' default. Wenn das Muster als ID-Zeichenkette angegeben ist, dann ist change: 'ne' default.
                • blauholsten
                  @paul53:
                  @blauholsten:
                  Würde nichts ändern, den ne ist Default. Nein, wenn das Muster bei __on(Muster, …)__ als Objekt angegeben ist, ist __change: 'any'__ default. Wenn das Muster als ID-Zeichenkette angegeben ist, dann ist __change: 'ne'__ default. okay danke, aber finde ich das in der Doku?
                    pix last edited by
                    @blauholsten:
                    okay danke, aber finde ich das in der Doku? `
                    @ <url url=":</small">> javascript Doku auf Github (kurz vor Ende des Bereichs für "on")"]Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on("id", function (){});). In last case change will be set to "ne".
                    Pix</url>
                      @blauholsten:
                      finde ich das in der Doku? Im [https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state) steht bei __change: "ne"__ > If pattern is id-string this value is used by default ` .
                      • bahnuhr
                        @dupan:
                        PRESS_SHORT
                        PRESS_LONG
                        Gleiches Skript mit einem Fensterkontakt fuktioniert. `
                        Also ich habe bei dem Taster den Dummy gebraucht.
                        Vgl. auch mal meine Forumbeitrag.
                        Ohne Dummy hat die Variable ….press_short... nicht funktioniert.
                        • blauholsten
                          Okay danke euch beiden.
                          Aber macht das denn Sinn?
                            @blauholsten:
                            Aber macht das denn Sinn? `
                            Da change: "ne" sicherlich die am häufigsten benötigte Triggerfunktion ist, macht dafür die Kurzschreibweise (ohne Objekt) durchaus Sinn.
                            • blauholsten
                              @paul53:
                              @blauholsten:
                              Aber macht das denn Sinn? Da __change: "ne"__ sicherlich die am häufigsten benötigte Triggerfunktion ist, macht dafür die Kurzschreibweise (ohne Objekt) durchaus Sinn.
                              War auch nicht dahingehend gemeint, ich dachte an den verschiedenen Default Werten.
                                Bei den verschiedenen Möglichkeiten im Trigger-Objekt wie z.B.
                                on({id: 'meineId', valLt: limit, oldValGe: limit}, meineFunktion);
                                wird ein "ne" impliziert, es muss also nicht zusätzlich auf Änderung getestet werden. Bei change: 'any' sind keine Tests erforderlich.
                                1.2k
                                2376
