    4. Proxmox
    5. Proxmox Fehler nach rebuild
      toki1973 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 8 GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu Debian 10
      Node-Version: 14.19.3
      Nodejs-Version: 14.19.3
      NPM-Version: 614.17
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Nach dem Update auf node 14.19. kam die Fehlermeldung das Zigbee einen rebulid benötigt. Das habe ich angestartet und wurde nach einiger Zeit über Putty getrennt. Nun bekomme ich dei Proxmox VM nicht mehr gestartet und über die Proxmox Konsole nur das hier angezeigt
      Ideee was passiert ist und wie man das reparieren kann?
      https://forum.iobroker.net/topic/53854/nach-nodejs-update-16-x-startet-zigbee-nicht-mehr/9
      arteck crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @toki1973 last edited by
        @toki1973 was ...ein npm rebuild verursaht das nicht.. du hast ein anderes problem.
        https://forum.proxmox.com/threads/fehlermeldung-auf-der-konsole-der-vm.84349/
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @toki1973 last edited by
          @toki1973 starte Proxmox mal neu, hatte kürzlich auch ein ähnliches Problem im laufenden Betrieb, VM konnte ich dadurch auch nicht mehr herunter fahren.
            toki1973 @crunchip last edited by
            Dank für eure Rückmeldungen!
            Ich habe zumindest den Zustand vor dem Update herstellen können über einen Snapshot.
            Werde es nochmals versuchen, denke aber dass das gleiche Problem wieder auftritt. Ist es ein Unterschied wenn ich nach der Installation wenn Zigbee die Versionsprobleme meldet iobroker rebuild oder npm rebuild durchführe?
            Ich habe keinen Conbee Stick sondern das TI Board für Zigbee im Einsatz
              Es ist ein Proxmox Speicher Problem, das auftritt wenn ich die Updates durchführe und der Platz knapp wird. Ein I/O Problem wird beim Status des Proxmox VN angezeigt in der ioBroker läuft.
              Kann mir jemand Tips geben was zu zun ist?
              WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                Logical volume "vm-102-disk-0" created
              WARNING: Sum of all thin volume sizes (<407.58 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (237.97 GiB)
              • crunchip
                @toki1973 zufällig snapshots angelegt,dann löschen
                Andernfalls gibt es hier 2 Threads die das Thema behandeln
                  Naja der eine Snapshot den ich im iobroker vm habe hat mich nun schon 2x gerettet.
                  Bisher habe ich noch keinen Thread gefunden der das Thema thin pool pve behandelt.
                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
                    @toki1973 sagte in Proxmox Fehler nach rebuild:
                    https://forum.iobroker.net/search?term=thin pool pve &in=titlesposts
                    • crunchip
                      @toki1973 snapshot ist kein backup, ein backup erstellen und zurückspielen, im zweifelsfall rettet dich das ebenso und dauert auch nicht viel länger.
                        toki1973 @crunchip last edited by toki1973
                        @crunchip Danke. Es schient so als ob ich das gleiche Problem mit der Speicherbelegung habe. Aber so ganz genau kann ich im verlinkten Thread nicht nachvollziehen wir ich vorgehen kann.
                        Hier mal ein paar infos zu meiner Konfiguration.
                        root@proxmox:~# lvm
                        lvm>
                        root@proxmox:~# lvs
                          LV                                              VG  Attr       LSize    Pool Origin                       Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
                          data                                            pve twi-aotzD- <152.61g                                   100.00 5.85
                          root                                            pve -wi-ao----   59.25g
                          snap_vm-100-disk-0_Grundinstallation_aus_Backup pve Vri---tz-k   32.00g data vm-100-disk-0
                          snap_vm-100-disk-0_MitGrafanaInfluxDBundZigbee  pve Vri---tz-k   32.00g data vm-100-disk-0
                          snap_vm-100-disk-0_YearlySnap                   pve Vri---tz-k   32.00g data vm-100-disk-0
                          snap_vm-101-disk-0_Working                      pve Vri---tz-k   32.00g data vm-101-disk-0
                          snap_vm-102-disk-0_vorUpdate                    pve Vri---tz-k   32.00g data
                          snap_vm-200-disk-0_GrafanaInitial               pve Vri---tz-k   20.00g data vm-200-disk-0
                          snap_vm-200-disk-0_Initial                      pve Vri---tz-k   20.00g data vm-200-disk-0
                          snap_vm-200-disk-0_YearlySnap                   pve Vri---tz-k   20.00g data vm-200-disk-0
                          snap_vm-200-disk-0_working                      pve Vri---tz-k   20.00g data vm-200-disk-0
                          swap                                            pve -wi-ao----    7.00g
                          vm-100-disk-0                                   pve Vwi-a-tz--   32.00g data                              99.87
                          vm-100-state-Grundinstallation_aus_Backup       pve Vwi-a-tz--    8.44g data                              12.37
                          vm-100-state-MitGrafanaInfluxDBundZigbee        pve Vwi-a-tz--    8.44g data                              35.17
                          vm-100-state-YearlySnap                         pve Vwi-a-tz--    8.44g data                              51.92
                          vm-101-disk-0                                   pve Vwi-aotz--   32.00g data                              34.32
                          vm-102-disk-0                                   pve Vwi-aotz--   32.00g data snap_vm-102-disk-0_vorUpdate 99.51
                          vm-102-state-vorUpdate                          pve Vwi-a-tz--    8.30g data                              51.88
                          vm-200-disk-0                                   pve Vwi-aotz--   20.00g data                              85.86
                          vm-200-state-GrafanaInitial                     pve Vwi-a-tz--   <4.49g data                              14.21
                          vm-200-state-Initial                            pve Vwi-a-tz--   <4.49g data                              37.55
                          vm-200-state-YearlySnap                         pve Vwi-a-tz--   <4.49g data                              43.57
                          vm-200-state-working                            pve Vwi-a-tz--   <4.49g data                              23.40
                        root@proxmox:~#
                        Die 100er lvm war meine alte Konfiguration. diese läßt sich aber nicht löschen:
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @toki1973 last edited by crunchip
                          @toki1973 https://forum.iobroker.net/post/801905
                          Und warum so viele snaps?
                            @crunchip Ich würde ja gerne etwas entfernen kann das aber nicht - siehe letzte Screen Shot. Auch die 100 würde ich gerne löschen ist aber nicht möglich.
                            Was kann ich denn tun? Geht das über die Konsole?
                            • crunchip
                              Hast du dir den link durchgelesen, da wird die Meldung behandelt
                                @crunchip Ja habe ich - aber irgendwie komme ich da nicht ganz zurecht damit. Ich hatte gehofft durch das posten von Screen kann mir jemand konkret das vorgehen beschreiben
                                • crunchip
                                  Es steh doch genau ab hier (die vmid natürlich an deine Vm Nummer anpassen)
                                  https://forum.iobroker.net/post/803090
                                  Oder schau da https://forum.proxmox.com/threads/solved-nicht-mehr-benutztes-disk-image-von-vm-kann-nicht-gelöscht-werden.75131/
                                  pct rescan...für LXC
                                  qm rescan...für VM
                                  Und deinen Threadtitel solltest du anpassen
                                    @crunchip
                                    Danke für deine Geduld:
                                    Ich hatte das hier probiert: 'qm rescan --vmid 100 von https://forum.proxmox.com/threads/solved-nicht-mehr-benutztes-disk-image-von-vm-kann-nicht-gelöscht-werden.75131/
                                    Das ging nicht mit der Fehlermeldung Volume not online
                                    root@proxmox:~# qm rescan --vmid 100
                                    rescan volumes...
                                    storage 'SynologyNAS' is not online
                                    root@proxmox:~# qm rescan --vmid 102
                                    rescan volumes...
                                    root@proxmox:~# qm rescan --vmid 200
                                    rescan volumes...
                                    root@proxmox:~# qm rescan --vmid 101
                                    rescan volumes...
                                    root@proxmox:~#
                                    Dieser Fehler kommt dann natürlich auch wenn ich über die GUI auf entfernen gehe
                                    • crunchip
                                      @toki1973 und warum sind beide Nas nicht verbunden?
                                      Wenn du den laufenden Lxc bzw Vm anklickst, kannst du doch in der Gui auf snapshot wechseln, zeig mal
                                        @crunchip
                                        Dann beim Entfernen:
                                        Liegt vlt. daran das die Storage nicht online sind?
                                        • crunchip
                                          @toki1973 ja, aber irgendwas hast du doch gelöscht, dein local-lvm ist doch laut deinem screen, jetzt nicht mehr voll
                                            @crunchip
                                            Hat den Snaphot wohl doch gelöscht trotz Fehlermeldung. War dann gelocked aber dazu habe ich auch etwas gefunden.
                                            Aber bevor ich richtige Backups der VMs mache sollte ich noch irgendwie aufräumen. Ich schaue mir nochmal deinen Thread an in dem du @GOETSCHHOFER geholfen hast. Vlt. verstehe ich das Konstrukt dann besser...
                                            81.1k
                                            node proxmox zigbee
                                            758
