    4. Seit Update Node V12->V14 ständige Fehlermeldung
      Trafficlight last edited by Trafficlight
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPI4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: RaspbianOS
      Node-Version: 14.19.3
      Nodejs-Version: 14.19.3
      NPM-Version: 6.14.17
      Installationsart: Skript
      Hallo Leute habe ständig das Problem das mein IOBroker nicht mehr im Netzwerk (Browser) erreichbar ist.
      Schalte ich schnell genug Instanzen ab geht es wieder.
      Folgendes habe ich Probiert:
      -Mehrfach den Fixer und verschiedene Foren Beiträge durchforstet (npm rebuild, usw.) und getestet -> ohne erfolg
      -Neuinstallation anschließend Backup -> ohne erfolg.
      -Neuinstallation komplette Programmierungen erstellt -> ohne erfolg
      -Stromversorgung erneuert -> ohne erfolg
      -Anderen Rpi4 mit 4 Gb getestet -> ohne erfolg
      -M2 SSD erneuert -> ohne erfolg.
      Ich wäre um Ratschläge sehr dankbar.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Trafficlight last edited by
        @trafficlight
        Ordne Deinen Thread nochmal bitte vernünftig und schildere genau Dein Problem.
          sorry war mit dem ersten Post etwas zu schnell. Habe ihn editiert.
          Cannot read compact mode by host "system.host.raspberrypi": timeout
          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Thomas Braun Most Active @Trafficlight last edited by
            @trafficlight
            Und konkret welche Meldungen?
            nodeJS-Installation sauber?
              Trafficlight @Thomas Braun last edited by
              nodeJS lies sich sauber installieren.
              Das verhalten ist das er ewig braucht um über die Weboberfläche etwas zu schauen etc.
              Sehr oft kommt dann die Fehlermeldung
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && wh                                      oami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nod                                      ejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              pi
              /home/pi
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Fetched 15.0 kB in 17s (901 B/s)
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
                @trafficlight
                Mach den Compact Mode doch mal aus. Geht glaube ich im Admin.
                  Trafficlight @Thomas Braun last edited by Trafficlight
                  finde diese Option leider nicht. Vielleicht ist es auch noch Interessant zu erwähnen das ich die Probleme nur habe wenn der Javascript Adapter läuft. Sobald ich diesen abschalte funktioniert alles wunderbar.
                  Edit:
                  habe folgendes ausprobiert. Wenn ich den Ramspeicher begrenze für den JS Adapter also wert auf 100mb setze läuft es wobei sämtliche Schaltvorgänge (einfacher Lichtschalter) dauert ewigkeiten.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by haselchen
                    @trafficlight
                    gib mal
                    iobroker compact disable
                    im terminal ein unter /opt/iobroker
                    dann Neustart
                      @trafficlight
                      Wie sieht denn die Auslastung von dem Kistchen aus?
                        freier Festplattenspeicher: 72%, Gesamte RAM-Auslastung: 1428 Mb / Frei: 81% = 3100 Mb [Server: raspberrypi - 21 Prozesse]
                        top - 13:45:24 up 4 min,  2 users,  load average: 3.52, 2.04, 0.86
                        Tasks: 180 total,   5 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 52.2 us,  9.5 sy,  0.0 ni, 35.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.3 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3837.9 total,   2344.6 free,   1032.8 used,    460.5 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2914.1 avail Mem
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                          522 iobroker  20   0  257272 146532  33972 R  93.7   3.7   3:20.18 iobroker.js-con
                          779 iobroker  20   0  277000 164560  29056 R  68.2   4.2   2:23.39 io.javascript.0
                         2211 iobroker  20   0  244028 132316  29032 R  61.6   3.4   1:39.45 io.g-homa.0
                          390 avahi     20   0    6916   2728   2468 S   7.6   0.1   0:16.87 avahi-daemon
                          616 iobroker  20   0  190788  83192  34596 S   6.3   2.1   0:16.12 io.admin.0
                          921 iobroker  20   0  184356  76232  34612 S   4.3   1.9   0:09.86 io.telegram.0
                         1524 iobroker  20   0  173240  55208  28852 S   4.3   1.4   0:08.41 io.simple-api.0
                         1180 iobroker  20   0  184240  68536  29208 S   3.0   1.7   0:04.95 io.tr-064.0
                          401 pi        20   0  153612  51804  36800 S   1.0   1.3   0:04.70 deCONZ
                           91 root      20   0       0      0      0 D   0.7   0.0   0:01.07 kworker/0:2+events_freezable
                         1005 iobroker  20   0  185116  69304  29080 S   0.7   1.8   0:06.53 io.shelly.0
                         1342 iobroker  20   0  172560  52280  28888 S   0.7   1.3   0:01.94 io.discovery.0
                         1640 iobroker  20   0  182968  71232  29908 S   0.7   1.8   0:06.72 io.mercedesme.0
                         1889 iobroker  20   0  175772  59220  29068 S   0.7   1.5   0:04.06 io.wled.0
                         1932 iobroker  20   0  182896  72416  29140 S   0.7   1.8   0:05.24 io.yahka.0
                           90 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.58 irq/64-mmc0
                           95 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.03 jbd2/sda2-8
                          397 root      20   0    8428   3620   2900 S   0.3   0.1   0:00.89 deCONZ-WIFI2.sh
                         1751 iobroker  20   0  172664  53072  29168 S   0.3   1.4   0:02.54 io.nanoleaf-lig
                         2024 iobroker  20   0  175532  56308  28876 S   0.3   1.4   0:02.87 io.web.0
                         2144 iobroker  20   0  177944  58160  30256 S   0.3   1.5   0:03.87 io.fb-checkpres
                         3805 pi        20   0   11240   3172   2612 R   0.3   0.1   0:00.06 top
                            1 root      20   0   33948   9088   7224 S   0.0   0.2   0:03.07 systemd
                          Trafficlight @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          habe ich durchgeführt. sobald JS gestartet wird ist das gleiche Problem wieder da.
                          • haselchen
                            @trafficlight
                            was sagt denn:
                            iobroker compact status
                              @haselchen
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker compact status
                              Compact mode for this host is currently disabled
                              • haselchen
                                @trafficlight
                                Okay, das passt jetzt.
                                Die obige Meldung dürfte jetzt nicht mehr kommen.
                                  @haselchen
                                  hatte diese Meldung tatsächlich nicht mehr aber es kam ein Fenster das eine Langsame Verbindung erkannt wurde. Letzten Endes musste ich einen reboot durchführen.
                                  Habe jetzt von V5.7.0 auf V5.6.0 downgegraded mal schauen ob es stabil läuft.
                                    @trafficlight
                                    Da kippt dir wohl ein Skript weg.
                                      zum Verständnis ich habe aktuell 22 Skripte am laufen. Sollen die besser zusammen gefasst werden oder lieber viele einzelne?
                                      Könnte es eventuell dieser hier sein.
                                      Ich möchte einen Dummy Schalter (dient nur als Anzeige in VIS) mit den Werten 0;1;2;3 schalten sobald bestimmte Temperaturen erreicht wurden.
                                      Diesen Skript habe ich für all meine Räume und Außenbereich erstellt.
                                        @trafficlight
                                        Das knallt dir bei jeder Änderung der Temperatur los.
                                        Zumindest ungeschickt, ohne Hysterese.
                                          habe diesen Skript für alle Räume dementsprechend angepasst. Habe eben diese Deaktiviert leider auch ohne Erfolg.
                                          Wie gesagt ich schalte damit nichts es dient nur zur Anzeige 😉
                                          hier mal etwas neues
                                          Cannot read countsOfInstances: timeout
                                            Thomas Braun Most Active @Trafficlight last edited by Thomas Braun
                                            @trafficlight
                                            Das schaut für mich unlogisch aus. Wenn die Temperatur 25 Grad ist werden drei Bedingungen wahr.
                                            Muss sich vielleicht @paul53 mal anschauen.
                                            Wenn die anderen Skripte auch so aussehen...
                                            1812
