    4. Node-Red
    5. IoBroker-Nodes zufügen in getrennter NodeRed-Installation ?
      kilolima last edited by
      Liebe Community,
      seit geraumer Zeit habe ich vor, NR als stabile Installation losgelöst von meiner IoBroker-Installation zu betreiben (also nicht über die integrierte Variante des NR-Adapters in IoBroker). Allderings benötige ich zwingend die Verbindung von bestimmten Datenpunkten aus IoB zu NR. In der separaten NR-Installation kann ich per Palette leider partout die IoBroker-Nodes nicht finden.
      Per Console auf dem Server mit dem Befehl npm install iobroker out (beispielsweise) komme ich leider auch nicht zum Ziel.
      Ich wäre für jegliche Hilfe dankbar.
      Kai
      • mickym
        mickym Most Active @kilolima last edited by mickym
        @kilolima Gibt es schlicht und ergreifend nicht. Wenn Du einen Datenaustausch zu externen Systemen brauchst, bietet sich lediglich ein System als Vermittler an und das ist ein mqtt-Broker.
        Es gibt dazu auch schon seit Ewigkeiten ein Enhancement-Request, aber ich denke nicht, dass man das machen wird.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/124
        wuast94 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
        open Use External NodeRed Instance #124
          kilolima @mickym last edited by
          @mickym
          Besten Dank für die rasche Antwort. Das ist natürlich uncool. Aber aus Sicht der Entwicklerpolitik der ioBroker-Leute auch verständlich.
          Man kann mit der integrierten Variante ja auch glücklich werden - nur die Verknüpfung beider Systeme bringt eben auch Abhängkeit bei Fehlern. Das hat mich schon viele Stunden gekostet und mir schlaflose Nächte beschert. ;O7 Muss mal schauen, ob ich meine Daten auf MQTT übersetzen und dann in NR verdauen kann. Danke nochmal! 😊
          • mickym
            @kilolima Du kannst den mqtt Adapter nehmen und damit auch beliebige States aus dem iobroker synchron zu einem externen Broker exportieren (zum Beispiel mosquitto - so mache ich das) oder wenn Du den mqtt- Adapter direkt als Broker verwendest halt mit Blockly in den Adapter Namensraum was reinschreiben. Die mqtt Nodes in NodeRed sind ja standardmässig dabei,
