    4. broad link Adapter wird nicht gefunden
      docf last edited by
      Hallo zusammen ich habe einen älteren broadlink RM pro ohne plus
      Diesen wollte ich jetzt im iobroker integrieren. Leider wird er scheinbar nicht richtig erkannt.
      Im Protokoll wird folgende Fehlermeldung angezeigt.
      Failed to authenticate device RMP, undefined, 34:ea:34:c7:98:01, 192.168.1.151, 智能遥控 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
      Zusätzlich wird mir auch keine Learn Funktion angezeigt ?
      Kann es sein dass ich bei der Instanz den richtigen Typ erst eintragen muss?
      Wenn ja was trage ich da ein
      Ist ja ein RM Pro
      Franz
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @docf last edited by
        @docf sagte in broad link Adapter wird nicht gefunden:
        ja, um welchen Typ es sich handelt, müsste glaub ich im log angezeigt werden
        bei mir ist es ein
        0x279d=RMP
          docf last edited by
          Leider sieht man nur das was man in der Instanz eingibt
          Ich habe jetzt auch 0x279d=RMP probiert jedoch noch immer ohne erfolg
          • crunchip
            @docf lass mal das Feld leer, aber trage deine Netzwerkschnittstelle ein
            192.168.1.1/24
              docf @crunchip last edited by
              @crunchip said in broad link Adapter wird nicht gefunden:
              192.168.1.1/24
              Meintest du so ?
              leider auch kein Erfolg
              022-06-04 11:47:38.445 - info: host.iobroker5 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true)
              2022-06-04 11:47:38.518 - info: host.iobroker5 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal
              2022-06-04 11:47:38.519 - info: broadlink2.0 (24352) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-06-04 11:47:38.524 - info: broadlink2.0 (24352) Close all connections...
              2022-06-04 11:47:38.529 - info: broadlink2.0 (24352) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
              2022-06-04 11:47:38.530 - info: broadlink2.0 (24352) terminating
              2022-06-04 11:47:38.533 - info: broadlink2.0 (24352) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-06-04 11:47:39.160 - info: host.iobroker5 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-06-04 11:47:41.585 - info: host.iobroker5 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 24428
              2022-06-04 11:47:44.651 - info: broadlink2.0 (24428) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
              2022-06-04 11:47:44.788 - info: broadlink2.0 (24428) broadlink2 initialization started...
              2022-06-04 11:47:44.794 - info: broadlink2.0 (24428) Scanning additional IP's:
              2022-06-04 11:47:44.796 - info: broadlink2.0 (24428) Devices to add:
              2022-06-04 11:47:44.797 - info: broadlink2.0 (24428) Devices to rename:
              2022-06-04 11:47:44.799 - info: broadlink2.0 (24428) broadlink2 has 0 old devices!
              2022-06-04 11:47:44.806 - info: broadlink2.0 (24428) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
              2022-06-04 11:47:44.808 - info: broadlink2.0 (24428) macObjects: []
              2022-06-04 11:47:44.813 - info: broadlink2.0 (24428) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
              2022-06-04 11:47:44.938 - info: broadlink2.0 (24428) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
              2022-06-04 11:47:44.942 - info: broadlink2.0 (24428) discover [ '192.168.1.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.1.1:54840
              2022-06-04 11:47:51.201 - info: broadlink2.0 (24428) Poll every 30 secods.
              2022-06-04 11:47:51.203 - info: broadlink2.0 (24428) broadlink2.0 started and found 0 devices named
              2022-06-04 11:47:51.205 - info: broadlink2.0 (24428) found macs:
              2022-06-04 11:47:54.938 - warn: broadlink2.0 (24428) Failed to authenticate device RMP, undefined, 34:ea:34:c7:98:01, 192.168.1.151, 智能遥控 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
              • crunchip
                Meintest du so
                ja und die IP deines Broadlink
                allerdings, sehe ich
                mit welcher App hast du den Broadlink ins Netz gebracht?
                  @crunchip
                  die App war "ihc for EU"
                  • crunchip
                    @docf probier es mal mit einer anderen App
                    https://forum.iobroker.net/post/451258
                      docf last edited by
                      Habe jetzt mit e-control getestet jedoch wieder ohne Erfolg
                      2022-06-04 12:58:49.874 - info: host.iobroker5 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true)
                      2022-06-04 12:58:49.974 - info: host.iobroker5 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal
                      2022-06-04 12:58:49.974 - info: broadlink2.0 (28448) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-06-04 12:58:49.978 - info: broadlink2.0 (28448) Close all connections...
                      2022-06-04 12:58:49.982 - info: broadlink2.0 (28448) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                      2022-06-04 12:58:49.984 - info: broadlink2.0 (28448) terminating
                      2022-06-04 12:58:49.986 - info: broadlink2.0 (28448) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-06-04 12:58:50.616 - info: host.iobroker5 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-06-04 12:58:53.018 - info: host.iobroker5 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 29421
                      2022-06-04 12:58:55.869 - info: broadlink2.0 (29421) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-06-04 12:58:56.009 - info: broadlink2.0 (29421) broadlink2 initialization started...
                      2022-06-04 12:58:56.015 - info: broadlink2.0 (29421) Scanning additional IP's: 192.168.1.1/24
                      2022-06-04 12:58:56.017 - info: broadlink2.0 (29421) Devices to add:
                      2022-06-04 12:58:56.018 - info: broadlink2.0 (29421) Devices to rename:
                      2022-06-04 12:58:56.020 - info: broadlink2.0 (29421) broadlink2 has 0 old devices!
                      2022-06-04 12:58:56.027 - info: broadlink2.0 (29421) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
                      2022-06-04 12:58:56.029 - info: broadlink2.0 (29421) macObjects: []
                      2022-06-04 12:58:56.034 - info: broadlink2.0 (29421) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                      2022-06-04 12:58:56.082 - info: broadlink2.0 (29421) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
                      2022-06-04 12:58:56.085 - info: broadlink2.0 (29421) discover [ '192.168.1.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.1.151:60535
                      2022-06-04 12:59:01.314 - info: broadlink2.0 (29421) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
                      2022-06-04 12:59:01.319 - info: broadlink2.0 (29421) discover [ '192.168.1.1/24' ] from 192.168.1.151:41909
                      2022-06-04 12:59:01.338 - info: broadlink2.0 (29421) Send error Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.1.1/24 on Udp(0.0.0.0:41909=true)
                      2022-06-04 12:59:01.346 - warn: broadlink2.0 (29421) Error in deviceScan: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.1.1/24at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:71:26) {errno: -3008,code: 'ENOTFOUND',syscall: 'getaddrinfo',hostname: '192.168.1.1/24'}
                      2022-06-04 12:59:01.374 - info: broadlink2.0 (29421) Poll every 30 secods.
                      2022-06-04 12:59:01.375 - info: broadlink2.0 (29421) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                      2022-06-04 12:59:01.377 - info: broadlink2.0 (29421) found macs:
                      2022-06-04 12:59:06.051 - warn: broadlink2.0 (29421) Failed to authenticate device RMP, undefined, 34:ea:34:c7:98:01, 192.168.1.151, 智能遥控 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
                      192.168.1.151 ist der Broadlink
                        docf last edited by
                        Ich denke im Netzwerk wird er gefunden wegen der korrekten MAC Adresse jedoch der Typ kann nicht gefunden werden.
                        • crunchip
                          das ist falsch, änder es mal in
                          192.168.1.0/24
                          sollte er aber erkennen, das hängt allerdings mit der App zusammen
                            docf last edited by
                            Oh vor lauter rumstellen ; )
                            Geht aber leider trotzdem nicht
                            2022-06-04 13:19:11.483 - info: host.iobroker5 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true)
                            2022-06-04 13:19:11.494 - info: host.iobroker5 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal
                            2022-06-04 13:19:11.495 - info: broadlink2.0 (30820) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-06-04 13:19:11.499 - info: broadlink2.0 (30820) Close all connections...
                            2022-06-04 13:19:11.503 - info: broadlink2.0 (30820) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                            2022-06-04 13:19:11.504 - info: broadlink2.0 (30820) terminating
                            2022-06-04 13:19:11.506 - info: broadlink2.0 (30820) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-06-04 13:19:12.144 - info: host.iobroker5 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-06-04 13:19:14.563 - info: host.iobroker5 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 30897
                            2022-06-04 13:19:17.600 - info: broadlink2.0 (30897) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-06-04 13:19:17.739 - info: broadlink2.0 (30897) broadlink2 initialization started...
                            2022-06-04 13:19:17.746 - info: broadlink2.0 (30897) Scanning additional IP's: 192.168.1.0/24
                            2022-06-04 13:19:17.747 - info: broadlink2.0 (30897) Devices to add:
                            2022-06-04 13:19:17.748 - info: broadlink2.0 (30897) Devices to rename:
                            2022-06-04 13:19:17.750 - info: broadlink2.0 (30897) broadlink2 has 0 old devices!
                            2022-06-04 13:19:17.757 - info: broadlink2.0 (30897) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
                            2022-06-04 13:19:17.759 - info: broadlink2.0 (30897) macObjects: []
                            2022-06-04 13:19:17.765 - info: broadlink2.0 (30897) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                            2022-06-04 13:19:17.834 - info: broadlink2.0 (30897) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
                            2022-06-04 13:19:17.837 - info: broadlink2.0 (30897) discover [ '192.168.1.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.1.151:60559
                            2022-06-04 13:19:23.064 - info: broadlink2.0 (30897) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
                            2022-06-04 13:19:23.070 - info: broadlink2.0 (30897) discover [ '192.168.1.0/24' ] from 192.168.1.151:43335
                            2022-06-04 13:19:23.087 - info: broadlink2.0 (30897) Send error Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.1.0/24 on Udp(0.0.0.0:43335=true)
                            2022-06-04 13:19:23.096 - warn: broadlink2.0 (30897) Error in deviceScan: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.1.0/24at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:71:26) {errno: -3008,code: 'ENOTFOUND',syscall: 'getaddrinfo',hostname: '192.168.1.0/24'}
                            2022-06-04 13:19:23.126 - info: broadlink2.0 (30897) Poll every 30 secods.
                            2022-06-04 13:19:23.128 - info: broadlink2.0 (30897) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                            2022-06-04 13:19:23.129 - info: broadlink2.0 (30897) found macs:
                            • crunchip
                              verwendest du pihole oder ähnliches, ansonsten dein Wlan prüfen, siehe https://forum.iobroker.net/post/447405
                              andernfalls die e smart home App noch probieren
                              627
