    5. harmony Lange auf eine Tagse drücken
      Digi-Bit last edited by
      Ich habe ein Audio Adapter der das OPT Ton Signal zu Bluetooth weiter gibt.
      um den einzuschalten muss man an der FB lange den Power Knop drücken, bei der Harmony auch.
      Ich will das aber in einem Blockly steuern können und mit fehlt die Idee wie ich das da machen kann das es ja so ein komischer "Botten" ist
       "type": "state",
       "common": {
         "name": "Makerfire_Mode:M8:PowerToggle",
         "role": "button",
         "type": "number",
         "write": true,
         "read": true,
         "min": 0
       "native": {
         "action": "{\"command\":\"Power Toggle\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"77903758\"}",
         "name": "PowerToggle",
         "label": "Power Toggle",
         "controlGroup": "Power",
         "deviceId": "77903758"
       "from": "system.adapter.harmony.0",
       "user": "system.user.admin",
       "ts": 1654350065473,
       "_id": "harmony.0.Hub-Schlafzimmer.Makerfire_Mode:M8.PowerToggle",
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636
      den kann man zwar drücken, aber 4 sec. festhalten nicht.
      ich habe auch versucht den Befehl einfach 10 x zu drücken aber so gehst wohl auch nicht 😞
      Hat da jemand eine Idee wie ich das machen kann?
      Wäre sehr nett!
      mfg
      Digi-Bit
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit sagte in harmony Lange auf eine Tagse drücken:
        Nein weil Du sehr durcheinander schreibst....
        Welchen ?
        ? an was für einer FB ?
        Ja was denn nun für eine FB... wenn Harmony dann welche ? und auch den Hub ? und den Adpater ?
        Und jetzt nochmal die oberen Fragen beantworten, dann wird Dir gerne geholfen 😀
          Digi-Bit @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Naja, weiss ja nicht was das für eine Rolle spielt den es geht ja um das "Botten" Objekt im Harmony adapter .
          Aber es ist eine Logitech HARMONY ELITE mit Hub.
          Das Audio teil ist der
          Makerfire
          https://www.amazon.de/gp/product/B09DGDC5WH
          und die frage ist wie ich einen Objekt was "botten" ist Lange ( so für 4 bis 6 sec. ) gedrückt halten kann.
          mfg
          • DJMarc75
            Naja, weiss ja nicht warum Du uns nicht mal den "Botton" zeigst um den es gehen soll.
            Aber die Info dass es ein Harmony HUB ist hilft ja jetzt.
            Dann hast Du ja schonmal den Adapter installiert.
            Das verstehe ich leider nicht. Was möchtest Du genau erreichen ? Wenn Du eine Taste an der HARMONY-Fernbedienung länger drückst soll dann etwas bestimmtes ausgelöst werden ?
              @djmarc75 sagte in harmony Lange auf eine Tagse drücken:
              klapp doch im ersten Post das ding auf dann sieht du es !
              ja, seit ca. mmmmm 2 Jahre denke ich mal.
              Ja na klar will ich das, nämlich das sich das gerät dann einschalt !
              und darum muss man auch den Knopf an der FB auch länger drücken damit es das auch tut, wieso auch immer aber das hilft mir erlich gesagt alles nicht was du da schreibst.
              p.s. an der Original FB muss man auch den Power Botten ca. 4 sec. gedrückt halten.
              noch fragen die ich dir beantworten kann ?
              mfg
              • DJMarc75
                Nein, hab jetzt genug Info.
                ok, da können Dir dann sicher andere User mit mehr Kenntnis helfen.
                  Trotzdem danke für deine Bemühungen !
                  mfg
                  Digi-Bit
                    Digi-Bit @Digi-Bit last edited by Digi-Bit
                    @digi-bit
                    Hab es rausgefunden .................
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="^o@][c:*NGG^m5CTt0/." x="724.0014190673832" y="1394.9999999999995">
                      <field name="OID">harmony.0.Hub-Schlafzimmer.Makerfire_Mode:M8.PowerToggle</field>
                        <block type="math_number" id="p6/R3dtF$08/jYWb=Vre">
                          <field name="NUM">4000</field>
                    dem Botten einfach eine "Nummer" 4000 reinpressen anstelle einer 1 oder 0
                    Nur für den fall das mal noch ein andere sowas sucht !
                    Gelöst !
                    Winkeeeeee
                    Digi-Bit
                    javascript
