    4. Installation
    5. (Erledigt) tr-064 lässt sich nicht installieren
    • G
      Gonzokalle last edited by Gonzokalle
      Der tr-064 lässt sich nicht installieren.
      Was kann ich da machen?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle sagte in tr-064 lässt sich nicht installieren:
        Hallo BETA Tester ..
        siehe hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/55381/admin-6-0-neu-als-beta
        • G
          Gonzokalle @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Da hat einer scheinbar das gleiche Problem.
          Ist meine Version zu modern?
          Hast du eine Lösung dafür?
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Wie schon oben gesagt .. du bist BETA Tester
            ( Verwahrungsort BETA /latest )
            in Stable dein System fahren ... und 5.3.8 ist aktuell.
            • G
              @glasfaser
              Reicht es in Pepositories auf stable zu stellen und neu zu starten?
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Gonzokalle last edited by
                Nein, Du musst dann noch die aktuelle Stable Version installieren über das Adapter-Tab. Durch die Umstellung des Repositories werden keine Versionen von installierten Adaptern geändert.
                • G
                  Gonzokalle @haus-automatisierung last edited by
                  Das werde ich mal probieren. Danke
                  • G
                    Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                    @gonzokalle
                    Da wird mir keine 5.3.8 angeboten.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Gonzokalle last edited by Glasfaser
                      @gonzokalle
                      Zeige mal ( Aus/Eingabe in Code-Tags </> )
                      iobroker repo list
                      iobroker update -i
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      • G
                        @Glasfaser
                        So richtig?
                        Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by
                          @gonzokalle
                          Bitte als Text in CodeTags eingebettet.
                          • G
                            Gonzokalle @Thomas Braun last edited by
                            Wie geht das denn?
                            • Glasfaser
                              @gonzokalle
                              zu Code-Tags ..
                              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by Thomas Braun
                                @gonzokalle
                                Da klemmt irgendwas bei dir.
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                Und bitte das Eingeben, was gepostet wird. Am besten kopieren und in das Terminal pasten (Rechte Maustaste meist).
                                • G
                                  Wieder etwas gelernt
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                                  Active repo(s): stable
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                  Used repository: stable
                                  sudAdapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.0.0
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.9
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                  Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "eusec"        : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                  Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 2.1.2
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.5
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                  Adapter    "jeelink"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                  Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "smartgarden"  : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.4
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.13.0
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                  o pi@raspberrypi:~ $
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin nodejs
                                  ln: Ziel 'nodejs': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                                  Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Veränderst du da was !?
                                    kenne kein sudAdapter
                                    und
                                    dann Benutzer o pi
                                    • Glasfaser
                                      So richtig?
                                      in deinem Screenshot ist es auch
                                      • G
                                        @glasfaser
                                        login as: pi
                                        pi@192.168.10.12's password:
                                        Linux raspberrypi 5.15.30-v7l+ #1536 SMP Mon Mar 28 13:51:42 BST 2022 armv7l
                                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                        the exact distribution terms for each program are described in the
                                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Sun Jun  5 19:55:10 2022 from 192.168.10.11
                                        Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                        Use raspi-config to set the country before use.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                          libegl-dev libgl-dev libgles-dev libglx-dev libqt5opengl5 libqt5opengl5-dev libqt5qml5 libqt5qmlmodels5
                                          libqt5qmlworkerscript5 libqt5quick5 libqt5quickparticles5 libqt5quickshapes5 libqt5quicktest5 libqt5quickwidgets5
                                          libqt5serialport5 libqt5serialport5-dev libqt5test5 libqt5websockets5 libqt5websockets5-dev libsqlite3-dev libssl-dev
                                          libvulkan-dev qt5-qmake qt5-qmake-bin qt5-qmltooling-plugins qtbase5-dev qtbase5-dev-tools qtchooser qtdeclarative5-dev
                                          qtdeclarative5-dev-tools sqlite3
                                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • G
                                          login as: pi
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.3
                                          v14.19.3
                                          6.14.17
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          • G
                                            @gonzokalle
                                            Ich habe da nichts bewusst verändert.
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            1508
