    4. Smartmeter Adapter Daten per mqtt bereitstellen
      Mr. Sun last edited by
      wie kann ich die aktuellen Daten meines Stromzähler per mqtt bereitstellen ?
      Der Smartmeter Adapter läuft einwandfrei, leider weis ich nicht wie ich die Daten per mqtt freigebe.
      MfG
      • mickym
        mickym Most Active @Mr. Sun last edited by
        @mr-sun In dem Du den mqtt-Adapter installierst?
          Mr. Sun @mickym last edited by
          @mickym ja und dann weiter ?
          möchte nur einen Datenpunkt vom Smartmeter bereitstellen.
          • mickym
            @mr-sun Ich nutze den zwar nicht, aber über den mqtt-Client Adapter kannst Du das dann ja machen. Da kann Dir @Homoran sicher helfen, der nutzt den denke ich.
              @mickym said in Smartmeter Adapter Daten per mqtt bereitstellen:
              @Homoran
              Wie schauts aus @Homoran, kann du mir nen kleinen Dummy-Faq geben ?
                Homoran Global Moderator Administrators @Mr. Sun last edited by
                @mr-sun sagte in Smartmeter Adapter Daten per mqtt bereitstellen:
                @Homoran
                wenn du etwas mehr Infos gibst was du da überhaupt alles hast, vielleicht.
                  Mr. Sun @Homoran last edited by
                  Was willst/musst du wissen ?
                  Ich habe am Stromzähler einen RP4 als Slave der den Stromzähler ausliest.
                  Als Master habe ich eine Windows Rechner.
                  Ich möchte dieses Projekt hier zum laufen bringen.
                  ESP Herzschlag
                  Kann mittels Simple Api den aktuellen Zählerstand abfragen.
                  http://127.0.0.1:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                  Der ESP8266 ist geflasht und erreichbar. Leider kommen halt noch keine Daten an.
                  Diese möchte ich jetzt eben per mqtt bereitstellen.
                  Leider klappt das ganze noch nicht 😞
                    Aaah.
                    ich dachte du wolltest die Daten vom Smartmeter per mqtt zum ioBroker bringen.
                    Also hast du bereits einen MQTT Broker in deinem Netz!??
                    Ich habe zwar vor Jahren das letzte Mal mit MQTT gearbeitet, aber sollte noch immer so laufen:
                    MQTT-Client installieren
                    Anschließend gibt es unter den Objekten zu jedem Datenpunkt das Topic festzulegen. Das geht über die Einstellungen ganz rechts, wo auch die Hisorisierungen konfiguriert werden.
