    3. Tester
    4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Freestyle Libre die mit der LibreLinkUp App überwacht werden können, geschrieben.
      Aktuelle Werte:
      libre.0.xxxxxxxxx.graph.connection.glucoseMeasurement.Value
      libre.0.xxxxxxxxx.graph.connection.glucoseMeasurement.Timestamp
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.libre
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den libre Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Die LibreLinkUp mit der FreeStyle Libre App verbinden und denn die LibreLinkUp App Mail und Passwort eingeben.
      Steuern
      libre.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
      massenbach Moritz Putz Z 4 Replies Last reply Reply Quote 1
      • massenbach
        massenbach @tombox last edited by
        @tombox Erstmal vielen Dank für diesen Adapter.... schon lange darauf gewartet ;-). Habe installiert und er läuft, aber irgendwas mache ich wohl noch verkehrt.... er aktualisiert die Daten bei mir nicht automatisch. Habe auf 5min gestellt und auch versucht mit remote auf true ein update zu erzwingen aber derzeit bekomme ich nur aktualisierte Werte durch Adapter-Neustart.
          tombox @massenbach last edited by
          @massenbach Kann ich so erstmal nicht nachvollziehen.
          Vielleicht nochmal via github installieren.
          Guckst du auf ?
          Kannt du es mal ein Tag laufen lassen ob gar keine Akutalisierung kommt
          massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • massenbach
            @tombox OK, habe meinen Fehler gefunden. Hatte unter libre.0.xxxxxxxxxxxx.general.glucoseItem abgefragt. Habe das jetzt korrigiert und es läuft. Habe jetzt Aktualisierung auf 1 Min. , ist das evtl ein Problem? Achja was ist dann der Unterschied zwischen glucoseMeasurement und glucoseItem ? Die Werte sind identisch.
            Vielen Dank für Deine schnelle Unterstützung!
            • Moritz Putz
              Moritz Putz @tombox last edited by
              @tombox ich würde den Adapter auch gerne testen, leider taucht er im ioBrocker in der Liste nicht mehr auf und auch über die URL lässt er sich nicht installieren.
                Thomas Braun Most Active @Moritz Putz last edited by
                @moritz-putz sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                Mit welchen Meldungen im Log?
                Moritz Putz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Moritz Putz
                  Moritz Putz @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun das ging ja schnell 😉
                  Hier ist der Log-Eintrag
                    @moritz-putz
                    Installier es über die Kommandozeile, mit angehängter --debug Option.
                    • Moritz Putz
                      @thomas-braun Hier der Eintrag mit --debug
                      T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @Moritz Putz last edited by
                        @moritz-putz Welche node version verwendest du
                          Thomas Braun Most Active @Moritz Putz last edited by Thomas Braun
                          @moritz-putz
                          Grundsätzlich installiert der Adapter:
                          $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.libre --host chet --debug
                          install TA2k/ioBroker.libre#a75440b241c4d0ae538d2cf8e08d81a579444b54
                          NPM version: 8.12.1
                          Installing TA2k/ioBroker.libre#a75440b241c4d0ae538d2cf8e08d81a579444b54... (System call)
                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.libre.git
                          upload [0] libre.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.libre/admin/libre.png libre.png image/png
                          Process exited with code 0
                          Bitte Konsolenoutput immer in CodeTags setzen.
                          Wie schaut dein npm tree aus?
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls | grep ERR
                          Grundsätzlich ist dein nodeJS sauber installiert?
                          Prüfen:
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          • Moritz Putz
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls | grep ERR
                            liefert bei mir kein Ergebnis.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            aarch64
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $ node --version
                            v14.11.0
                            Ob die Ausgabe nun richtig ist kann ich leider nicht erkennen....
                              @moritz-putz
                              NodeJS ist falsch installiert. Wie hast du es gemacht?
                              • Moritz Putz
                                @thomas-braun das kann ich gar nicht mehr genau sagen, ist bestimmt schon mindestens 2-3 Jahre her, danach hab ich nur noch die Updates gemacht.
                                Bisher konnte ich auch diverse andere Adapter installieren, nur bei diesem trat bisher der Fehler auf, daher dachte ich es hat eher etwas hiermit zu tun, da der Adapter-Seite auch "package not found" steht
                                Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Die sind aber nie bis zum ioBroker durchgedrungen. Hätte dir auch auffallen können...
                                  Hast du das denn jetzt sauber? Siehe meine Signatur.
                                    @moritz-putz Meine Vermutung ist auch das die node installation nicht korrekt und der adapter aber mindestens nodejs14 fordert.
                                    package not found ist normal weil es noch nicht auf npm veröffentlicht ist
                                    • Moritz Putz
                                      @tombox jetzt hat es geklappt, dank deiner Anleitung.
                                      Beim reinstall kam erst noch ein Zertifikatsfehler, mit
                                      sudo apt install ca-certificates
                                      konnte ich diesen aber lösen. Vielen Dank.
                                        @moritz-putz
                                        sagt jetzt?
                                        • Moritz Putz
                                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                                          aarch64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.1
                                          v14.19.1
                                          6.14.16
                                          pi
                                          /home/pi
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um        es anzuzeigen.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                               14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          • massenbach
                                            @tombox Hallo, seit ca. 15:30 bekomme ich keine Werte mehr. An der Konfiguration habe ich nichts gemacht. Fehlermeldungen nach Adapterneustart:
                                            libre.0
                                            2022-06-30 20:46:10.676 error {"message":"invalid or expired jwt"}
                                            libre.0
                                            2022-06-30 20:46:10.674 error AxiosError: Request failed with status code 401
                                            sieht für mich nach PW-Fehler aus, habe deswegen Name/PW noch mal neu eingegeben, keine Änderung. Vielleicht ja auch ein Fehler bei Freestyle?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            181
                                            18165
