    4. Proxmox
    5. [Gelöst]Nach Stromausfall durch Gewitter, kein Zugr. proxmox
    • G
      GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
      Wir hatten gestern Abend ein heftiges Gewitter mit kurzzeitigem Stromausfall.
      Heute kann ich nicht mehr auf proxmox über die IP-Adresse https://192.168.1.140:8006/#v1:0:18:4::::::: zugreifen, Fehlermeldung: Diese Seite ist leider nicht mehr erreichbar.
      Obwohl ich über Advanced ipscan die IP-Adresse vorhanden ist und auch anpingen kann und auch Antwort bekomme.
      2 maliges Ausschalten, warten und wieder einschalten hat auch zu keinem Erfolg geführt.
      Ebenso Rückantwort bei IP-Scan auf IP-Adresse bei LXC-Influxdb und LXC-Grafana.
      Bei VM-iobroker bekomme ich ebenso keine Rückantwort bei ping.
      Bei versuchtem Zugriff über die Shell auf proxmox erhalte ich folgende Fehlermeldung, ebenso bei Influxdb, iobroker und Grafana.
      Wie komme ich jetzt wieder auf mein proxmox ?
      Habe dazu etwas gefunden, nur wie komme ich auf Eingabeebene bei shell ?
      https://www.bing.com/videos/search?q=putty+fatal+error+connection+refused&view=detail&mid=2BEFB0FD0EB5CB44C6FF2BEFB0FD0EB5CB44C6FF&FORM=VIRE
      Vielen Dank für die Hilfe.
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
        @goetschhofer sagte in Nach Stromausfall durch Gewitter, kein Zugriff proxmox:
        wenn möglich, einen Monitor anschliessen
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • G
          GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
          @crunchip said in Nach Stromausfall durch Gewitter, kein Zugriff proxmox:
          Vielen Dank !
          • G
            GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
            Habe den Monitor angeschlossen, neu gestartet und siehe da ich konnte wieder auf mein Proxmox am Intel NUC.
            Bis auf den iobroker läuft jetzt wieder alles.
            Hätte versucht mit Start rechts oben den iobroker zu starten, aber hier tut sich nichts.
            Wie kann ich diesen wieder starten ?
            Hätte es über Putty und Konsole versucht, aber kein Erfolg.
            Vielen Dank
            Fehlermeldung gestern 19 h 20-Gewitter:
            • crunchip
              @goetschhofer da haste wohl die iso bei einer deiner Aufräumaktionen gelöscht, musst du wieder hinzufügen
              • G
                Sorry für die blöde Frage, aber wie füge ich diese wieder hinzu ?
                • crunchip
                  @goetschhofer klick mal links auf deine VM und dann auf Hardware
                  • G
                    • crunchip
                      @goetschhofer
                      siehe Pfeil, anklicken und dann auf entfernen, dann ist die iso aus der Hardware, danach sollte er wieder starten
                      • G
                        @crunchip
                        Spitze, vielen, vielen Dank crunchip ! 👍
                        Aber was habe ich hier vergeigt ?
                        Könnte vielleicht auch die Auslastung ein Problem sein, 93 % ?
                        • crunchip
                          eigentlich nichts, da dir aber kürzlich dein local vollgelaufen ist, hatte ich dir angeraten, unnötigen Ballast zu entfernen, da war wohl auch die iso, der VM dabei.
                          Standardmäßig ist beim erstellen einer VM als Hardware die genutze iso hinterlegt. Wenn man nun die iso löscht, oder auf ein anderes Laufwerk verschiebt, wird diese nicht mehr gefunden und somit die VM nicht mehr gestartet.
                          Da die VM erstellt wurde und läuft, wird diese iso eigentlich nicht mehr benötigt(braucht man ja nur zum erstellen) somit kann man die getrost aus der Hardware entfernen und wird somit nicht mehr abgefragt.
                          nein, das ist absolut ok, denn grob gesagt bedeutet es, das 93% deiner Platte für deinen thin pool zur Verfügung gestellt wurde, die 17GB werden frei gelassen(für z.b. snapshots)
                          Die Größenanordnung macht proxmox bei der Installation automatisch und richtet sich nach der Festplattengöße.
                          • G
                            @crunchip
                            Vielen Dank crunchip für die ausführliche Erläuterung ! 👍
                            Karl
                            81.1k
                            1240
