    4. ioBroker startet nach Update nicht mehr
    • O
      Olli-S last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: v10.16.3
      Nodejs-Version: v10.16.3
      NPM-Version: 6.9.0
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      nachdem ich heute ioBroker aktualisiert habe, bekomme ich ihn nicht mehr gestartet.
      Alle Fehlerlösungen welche mir in der Vergangenheit halfen, bringen leider auch nichts...
      Ich stelle mal wieder fest (wie immer wenn der ioBroker mal streikt), dass ich mich viel zu wenig mit Linux auseinandersetze...
      Kann sich bitte mal jemand von den Spezis mein letztes Log anschauen, und mich in die richtige Richtung schubsen?
      Vielen Dank im Voraus und besten Gruß
      Olli
      Linux raspberrypi 4.19.66-v7l+ #1253 SMP Thu Aug 15 12:02:08 BST 2019 armv7l
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Mon Jun  6 16:10:44 2022 from 192.168.99.44
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Iobroker start admin
      -bash: Iobroker: command not found
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
      internal/modules/cjs/loader.js:638
          throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
          at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
          at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ^C
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      -bash: Error:: command not found
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo chmod 777 * -R
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller –production
      npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
      npm ERR! Invalid tag name "–production": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-06-06T15_37_41_466Z-debug.log
      > iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.9.0
      > @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
      > node-gyp-build
      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/10.16.3"
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp/build'
      gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7l+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node                                                    -gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
      gyp ERR! node -v v10.16.3
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      > canvas@2.9.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.9.1 and node@10.16.3 (no                                                    de-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
      node-pre-gyp WARN Hit error ENOENT: no such file or directory, mkdir
      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gy                                                    p/10.16.3"
      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/                                                    build'
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node                                                    -gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/bui                                                    ld/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/c                                                    anvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "-                                                    -node_napi_label=node-v64"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/                                                    node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker                                                    /node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iob                                                    roker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build                                                    _version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.cmd.on (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/nod                                                    e-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process                                                    .js:259:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7l+
      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "                                                    install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.3
      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.9
      node-pre-gyp ERR! not ok
      Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-                                                    gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Rele                                                    ase/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build                                                    /Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=no                                                    de-v64' (1)
      > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dg                                                    ram/build'
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      gyp ERR! not ok
      > iobroker.js-controller@2.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/                                                    node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
      Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/                                                    node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
      Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/                                                    node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
      fs.js:114
          throw err;
      Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller                                                    /lib/setup/../../tmp'
          at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
          at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup                                                    .js:690:58)
          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:238:                                                    23)
          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/li                                                    b/setup.js:2472:5)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1                                                    :24)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/nod                                                    e_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wan                                                    ted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_module                                                    s/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sen                                                    sor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/alexa-                                                    remote2/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/gaxios                                                    /package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/google                                                    -auth-library/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/gtoken                                                    /package.json'
      npm WARN ws@7.4.3 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must ins                                                    tall peer dependencies yourself.
      npm WARN ws@7.4.3 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must                                                     install peer dependencies yourself.
      npm WARN ws@7.3.0 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must ins                                                    tall peer dependencies yourself.
      npm WARN ws@7.3.0 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must                                                     install peer dependencies yourself.
      npm WARN ws@7.4.5 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must ins                                                    tall peer dependencies yourself.
      npm WARN ws@7.4.5 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must                                                     install peer dependencies yourself.
      npm WARN ws@8.4.2 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must ins                                                    tall peer dependencies yourself.
      npm WARN ws@8.4.2 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must                                                     install peer dependencies yourself.
      npm WARN node-fetch@2.6.7 requires a peer of encoding@^0.1.0 but none is installed. You mu                                                    st install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @serialport/bindings-cpp@10.7.0 (node_modu                                                    les/@serialport/bindings-cpp):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install: `                                                    node-gyp-build`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.9.1 (node_modules/canvas):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.9.1 install: `node-pre-gyp instal                                                    l --fallback-to-build`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.4 (node_modules/unix-dgram)                                                    :
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.4 install: `node-gyp rebuil                                                    d`
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.js-controller@2.2.10 install: `node iobroker.js setup first`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.2.10 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging outpu                                                    t above.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-06-06T15_41_26_133Z-debug.log
          throw err;
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modu                                           les
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules                                           /fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os"                                           :"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroke                                           r.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7                                           : wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/p                                           ackage.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/gaxios/package.                                           json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/google-auth-lib                                           rary/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/gtoken/package.                                           json'
      npm WARN ws@7.4.3 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer                                            dependencies yourself.
      npm WARN ws@7.3.0 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer                                            dependencies yourself.
      npm WARN ws@7.4.5 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer                                            dependencies yourself.
      npm WARN ws@8.4.2 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer                                            dependencies yourself.
      npm WARN node-fetch@2.6.7 requires a peer of encoding@^0.1.0 but none is installed. You must instal                                           l peer dependencies yourself.
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_mod                                           ules'
      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node                                           _modules']
      npm ERR!   stack:
      npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/nod                                           e_modules\'',
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'access',
      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules' }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-06T15_47_12_538Z-debug.log
          throw err;
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2022-06-03
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
      v10.16.3
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v10.16.3
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
      6.9.0
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ : pi
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@192.168.99.38's password:
      o> The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      >     throw err;
      > Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                                              roker.js'
      > pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_mod                                                              ules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      > pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller –producti                                                              on
      > npm ERR! Invalid tag name "–production": Tags may not have any characters that encodeURICo                                                    mponent encodes.
      p> npm ERR! A complete log of this run can be found in:
      > > iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll                                                    er
      > NPM version: 6.9.0
      > > @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-                                                    cpp
      > > node-gyp-build
      > gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/@serial                                                    port/bindings-cpp/build'
      > gyp ERR! not ok
      m> > canvas@2.9.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
      p> node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.9.1 and node@10.16.3 (no                                                    de-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
      > gyp ERR! not ok
      > > node-gyp rebuild
      > gyp ERR! not ok
      > fs.js:114
      >     throw err;
      b> npm ERR! code ELIFECYCLE
      > npm ERR! errno 1
      > npm ERR!
      d> npm ERR! A complete log of this run can be found in:
      >     throw err;
      > npm ERR! errno -13
      > npm ERR!   stack:
      > npm ERR!
      > npm ERR!
      >     throw err;
      ```|Systemdata| Bitte Ausfüllen|
      |Hardwaresystem:| NUC&#x2F;Pi3&#x2F;etc.|
      |Arbeitsspeicher:| 1GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte&#x2F;SSD&#x2F;HDD |
      |Betriebssystem:| Ubuntu&#x2F;Windows&#x2F;Mac |
      |Node-Version:| 10.x.x |
      |Nodejs-Version:| 10.x.x |
      |NPM-Version:| 6.x.x |
      |Installationsart:| Skript&#x2F;Manuell |
      |Image genutzt:| Ja&#x2F;Nein |
      |Ort&#x2F;Name der Imagedatei:| Link ||Systemdata| Bitte Ausfüllen|
      |Hardwaresystem:| Pi4|
      |Arbeitsspeicher:| 4GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte |
      |Betriebssystem:| Debian |
      |Node-Version:| v10.16.3 |
      |Nodejs-Version:| v10.16.3 |
      |NPM-Version:| 6.9.0 |
      |Installationsart:| Manuell |
      |Image genutzt:| Nein |
      Olli
      throw err;
      NPM version: 6.9.0
      node-gyp-build
      gyp ERR! not ok
      gyp ERR! not ok
      node-gyp rebuild
      gyp ERR! not ok
      fs.js:114
      throw err;
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install: node-gyp-build
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.9.1 install: node-pre-gyp instal l --fallback-to-build
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.4 install: node-gyp rebuil d
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.js-controller@2.2.10 install: node iobroker.js setup first
      npm ERR!
      throw err;
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroke r.info/node_modules/osx-temperature-sensor😞
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! stack:
      npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/nod e_modules'',
      npm ERR!
      npm ERR!
      throw err;
      library: loaded
      v10.16.3
      v10.16.3
      6.9.0
      throw err;
      NPM version: 6.9.0
      node-gyp-build
      gyp ERR! not ok
      gyp ERR! not ok
      node-gyp rebuild
      gyp ERR! not ok
      fs.js:114
      throw err;
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      throw err;
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! stack:
      npm ERR!
      npm ERR!
      throw err;
      Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote -1
        Thomas Braun Most Active @Olli-S last edited by Thomas Braun
        @olli-s sagte in ioBroker startet nach Update nicht mehr:
        Setz das in CodeTags!
        Und verfummel das System NICHT mit so einem Quark.
        Das sieht man an dem Rumgewürge da oben.
          @olli-s
          Unten anfangen:
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          sagt?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
            @Olli-S
            @thomas-braun sagte in ioBroker startet nach Update nicht mehr:
            1. Beispiel X aus deinem Log
            Erliche Meinung ... lohnt sich dort nicht mehr rumzuschrauben .
            ioBroker neu / frisch aufsetzen und Backup rein.
              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Ja, das kommt von sowas:
              Aber du hast vermutlich Recht, das Ding ist an so vielen Stellen zerschossen, das lohnt nicht mehr.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Olli-S last edited by
                @Thomas-Braun
                v10.16.3
                v10.16.3
                6.9.0
                Ich habe so eine Befürchtung ... er hat kein Backup ... nach dem Stand seines Log´s
                  @glasfaser sagte in ioBroker startet nach Update nicht mehr:
                  Zumindest ist das System vermutlich von schon reichlich angegammelt. Node10 ist ja auch längst tot. Und auf die krumme Basis setzt dann die windschief zusammengekloppte ioBroker-Installation auf.
                  Das Ding ist kernschrott...
                  • O
                    Danke erstmal für eure Antworten.
                    Die Installation ist schon etwas älter, und frei nach dem Motto "never touch a running system" auch nicht sonderlich oft aktualisiert.
                    Ich wollte die Installation eigentlich schon längst auf nen Lenovo-Tiny mit SSD migriert haben, (der hier seit nem Jahr rumliegt) leider hat das beim letzten Anlauf nicht richtig funktioniert. Irgendwie hat er das damalige Backup nicht ordentlich übernommen. Aus Zeitmangel hab ich es dann wieder liegengelassen, der Pi lief ja noch.
                    Nen Update mit Backitup war eigentlich konfiguriert, und sollte somit auf der SD-Karte schlummern.
                    Vielleicht wäre das der richtige Zeitpunkt die Migration endlich durchzuziehen...
                    Leider fehlt mir grad mal wieder die Zeit.
                    Habt ihr noch ne Idee ob ich die alte Installation nochmal für ne Woche reanimieren kann, um die Migration dann in Ruhe zu machen?
                    Vielen Dank im Voraus und VG
                    Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Niemals so denken !
                      Das ist nicht mal eben .... in zwei , drei Befehlen zu reparieren ...
                      Dann Warte die Woche und mache es Ordentlich .
                        Ein Backup auf dem gleichen Datenträger ist keins.
                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • O
                          Olli-S @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Das ist mal wieder der Beweis, "der Schuster hat die schlechtesten Schuhe".
                          Ich schlage mich mich ansonsten täglich mit nem 100 User Windwos-Netzwerk, mit allem drum und dran, rum.
                          Da bleibt leider zu häufig die Muße bei den eigenen Systemen auf der Strecke 😉
                          Ok, wie könnte ich überprüfen ob ich nen aktuelles Backup habe?
                          VG
                          Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                          • O
                            Olli-S @Thomas Braun last edited by
                            Oh damn, das wäre echt suboptimal...
                              Auch mit dem Denkfehler 'Never change a running system'?
                                System neuinstallieren, ioBroker neuinstallieren, Backup einspielen, schauen ob das Backup nicht auch schon Murks im Bauch hatte.
                                • O
                                  Olli-S @Olli-S last edited by
                                  Ich hab grad nochmal geschaut.
                                  Habe hier noch vom letzten Migrationsversuch ne Backup "2020_11_19-13_47_34_backupiobroker.tar.gz"
                                  Die ist zwar schon älter, aber seit dem hat sich jetzt auch nicht so viel verändert.
                                  Aber das ist natürlich dann auch wieder der alte Schrunz.
                                  Wahrscheinlich wär es doch sinnvoller das Ganze auf der grünen Wiese aufzusetzen, und keine Altlasten mitzuschleppen, oder?
                                    2020_11
                                    Kannst du vergessen.
                                      NodeJS-Version, das Datenbankformat, der js-controller, der Admin usw.
                                      Aber sonst nix, stimmt.
                                      • O
                                        Olli-S @Thomas Braun last edited by Olli-S
                                        @thomas-braun said in ioBroker startet nach Update nicht mehr:
                                        Ganz sicher nicht, das ist Job, und nicht Hobby ^^
                                        NodeJS-Version, das Datenbankformat usw.
                                        Ich meinte nur dass sich nicht so viel in meiner Installation verändert hatte.
                                        Dass sich ioBroker weiterentwickelt hat ist mir schon klar...
                                          @olli-s
                                          Das (ich setze es mal in Anführungszeichen) "Backup" wirst du nicht in eine frische Neuinstallation des ioBrokers einfach reinbekommen.
                                          • O
                                            @olli-s
                                            Das Backup wirst du nicht in eine frische Neuinstallation des ioBrokers einfach reinbekommen.
                                            Das wird schon das Problem bei der letzten Migration gewesen sein.
                                            update error
                                            773
