    4. [gelöst] Api-Calls seit Update auf 5.7 nicht mehr möglich
      habe gestern den Script-Adapter von 5.2.21 auf 5.7 geupdated.
      Abends um 18 Uhr hätten wir dann eine Push-Nachricht in unserer eigenen App erhalten, dass die Alarmanlage aktiviert wurde. Jedoch kam diese nicht (Morgens um 6 Uhr als Sie deaktiviert wurde und vor dem Update kam die Nachricht).
      Für den Post-Befehl wird Axios etc. verwendet.
      Raus kommt nun ein 401er Error
      Script zum versenden sieht bspw. so aus:
      const sendPush = async (title, message) => {
          const url = 'https://fcm.googleapis.com/v1/projects/project/messages:send';
          const body = {
              "message": {
      		"topic": "unser Topic",
      		    "notification": {
      			    "title": title,
      			    "body": message
          const options = {
              headers: {
                  'Content-Type': 'application/json',
                  'Authorization': getState(APITOKEN).val.toString()
              httpsAgent
         try {
             await axios.post(url, body, options);
         } catch (err) {
             console.log(err)
      httpsAgent kommt vom Modul https, hat auch alles super vorher geklappt.
      APITOKEN existiert auch u. wurde getestet mit einem Tool wie Postman > Push kam durch
      Downgrade auf 5.5.4 keine Besserung, Downgrade auf die alte Version 5.2.21 auch auf einmal keine Besserung mehr.
      axios u. https aus den javascript modulen entfernt und neu installieren lassen > auch keine Besserung.
      Folgenden Error bekommen wir jetzt nach erneuten Downgrade in den Logs:
      javascript.0
      2022-06-08 08:48:14.623 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
      javascript.0
      2022-06-08 08:48:14.623 error at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.0
      2022-06-08 08:48:14.623 error at sendPush (script.js.Script.Alarmanlage.HomeSecurity:130:16)
      javascript.0
      2022-06-08 08:48:14.622 error at Object.log (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2882:25)
      javascript.0
      2022-06-08 08:48:14.622 error at Object.log (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:916:28)
      javascript.0
      2022-06-08 08:48:14.622 error at JSON.stringify (<anonymous>)
      javascript.0
      2022-06-08 08:48:14.622 error --- property 'socket' closes the circle
      javascript.0
      2022-06-08 08:48:14.622 error | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest'
      javascript.0
      2022-06-08 08:48:14.622 error --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
      javascript.0
      2022-06-08 08:48:14.621 error script.js.Script.Alarmanlage.HomeSecurity: TypeError: Converting circular structure to JSON
      Zeile 130 im HomeSecurity Script gibt es nicht, wird aber die sendPush Funktion sein, welche sich in einem anderen Ordner befindet (global, damit ich diese von jedem anderen Script aufrufen kann).
      Im Global-Ordner haben wir ein Script namens Notifications, wo unter anderem alle Benachrichtungs-Funktionen sind, welche dann bspw. von anderen Scripts genommen werden > damit hatten wir bis jetzt auch noch nie Probleme und die anderen wie Mail-Benachrichtung laufen auch noch.
      Hat da jemand vielleicht eine Idee?
        @tmartin sagte in Api-Calls seit Update auf 5.7 nicht mehr möglich:
        axios
        wo ist der definiert ?? nicht im deinem schnippsel
          A Former User @arteck last edited by
          @arteck wird oben im script alles definiert:
          const axios = require('axios');
          const https = require('https');
          const httpsAgent = new https.Agent({ rejectUnauthorized: false });
          let APITOKEN = 'javascript.0.Alarmanlage.Api-Token';
          Und natürlich vorher in der Instanz als zusätzliches Module definiert u. laut logs auch installiert.
          Hat ja auch vor dem Update u. jetzt dem Downgrade immer funktioniert.
            Okay und wenn ich den Try-Catch Block entferne und nur den axios.post habe kommt folgender Error:
            2022-06-08 10:19:21.191  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[0]: (node:1127781) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
            2022-06-08 10:19:21.194  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[0]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
            2022-06-08 10:19:21.194  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2022-06-08 10:19:21.194  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]: [AxiosError: Request failed with status code 401] {
            2022-06-08 10:19:21.194  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:   code: 'ERR_BAD_REQUEST',
            2022-06-08 10:19:21.195  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:   config: {
            2022-06-08 10:19:21.195  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     transitional: {
            2022-06-08 10:19:21.195  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       silentJSONParsing: true,
            2022-06-08 10:19:21.195  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       forcedJSONParsing: true,
            2022-06-08 10:19:21.195  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       clarifyTimeoutError: false
            2022-06-08 10:19:21.196  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     },
            2022-06-08 10:19:21.196  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     adapter: [Function: httpAdapter],
            2022-06-08 10:19:21.196  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
            2022-06-08 10:19:21.196  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
            2022-06-08 10:19:21.196  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     timeout: 0,
            2022-06-08 10:19:21.196  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
            2022-06-08 10:19:21.197  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
            2022-06-08 10:19:21.197  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     maxContentLength: -1,
            2022-06-08 10:19:21.197  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     maxBodyLength: -1,
            2022-06-08 10:19:21.197  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     env: { FormData: [Function] },
            2022-06-08 10:19:21.197  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     validateStatus: [Function: validateStatus],
            2022-06-08 10:19:21.197  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     headers: {
            2022-06-08 10:19:21.198  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       Accept: 'application/json, text/plain, */*',
            2022-06-08 10:19:21.198  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'Content-Type': 'application/json',
            2022-06-08 10:19:21.198  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'User-Agent': 'axios/0.27.2',
            2022-06-08 10:19:21.198  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'Content-Length': 273
            2022-06-08 10:19:21.198  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     },
            2022-06-08 10:19:21.198  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     httpsAgent: Agent {
            2022-06-08 10:19:21.199  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _events: [Object: null prototype],
            2022-06-08 10:19:21.199  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _eventsCount: 2,
            2022-06-08 10:19:21.199  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _maxListeners: 100,
            2022-06-08 10:19:21.199  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       defaultPort: 443,
            2022-06-08 10:19:21.199  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       protocol: 'https:',
            2022-06-08 10:19:21.199  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       options: [Object],
            2022-06-08 10:19:21.200  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       requests: {},
            2022-06-08 10:19:21.200  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       sockets: [Object],
            2022-06-08 10:19:21.200  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       freeSockets: {},
            2022-06-08 10:19:21.200  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       keepAliveMsecs: 1000,
            2022-06-08 10:19:21.200  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       keepAlive: false,
            2022-06-08 10:19:21.200  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       maxSockets: Infinity,
            2022-06-08 10:19:21.200  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       maxFreeSockets: 256,
            2022-06-08 10:19:21.201  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       scheduling: 'lifo',
            2022-06-08 10:19:21.201  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       maxTotalSockets: Infinity,
            2022-06-08 10:19:21.201  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       totalSocketCount: 1,
            2022-06-08 10:19:21.201  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       maxCachedSessions: 100,
            2022-06-08 10:19:21.201  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _sessionCache: [Object],
            2022-06-08 10:19:21.201  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(kCapture)]: false
            2022-06-08 10:19:21.202  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     },
            2022-06-08 10:19:21.202  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     method: 'post',
            2022-06-08 10:19:21.202  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     url: 'https://fcm.googleapis.com/v1/projects/smarthome-568ee/messages:send',
            2022-06-08 10:19:21.202  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     data: '{"message":{"topic":"httppfitiob01hqpfitconsultde8084","notification":{"title":"Alarmanlage","body":"Alarmanlage aktiviert -> OFFENE Fenster/Türen:<br>EG/Stephan-Ben<br>EG/Alex-Tom<br>EG/WC-Herren<br>Keller/Serverraum 2<br>Keller/Getränkekeller<br>Keller/Serverraum 2"}}}'
            2022-06-08 10:19:21.202  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:   request: <ref *1> ClientRequest {
            2022-06-08 10:19:21.202  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _events: [Object: null prototype] {
            2022-06-08 10:19:21.203  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       error: [Array],
            2022-06-08 10:19:21.203  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       abort: [Function (anonymous)],
            2022-06-08 10:19:21.203  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       aborted: [Function (anonymous)],
            2022-06-08 10:19:21.203  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       connect: [Function (anonymous)],
            2022-06-08 10:19:21.203  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       socket: [Function (anonymous)],
            2022-06-08 10:19:21.203  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       timeout: [Function (anonymous)],
            2022-06-08 10:19:21.203  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       prefinish: [Function: requestOnPrefinish]
            2022-06-08 10:19:21.204  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     },
            2022-06-08 10:19:21.204  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _eventsCount: 7,
            2022-06-08 10:19:21.204  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _maxListeners: 100,
            2022-06-08 10:19:21.204  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     outputData: [],
            2022-06-08 10:19:21.204  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     outputSize: 0,
            2022-06-08 10:19:21.204  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     writable: true,
            2022-06-08 10:19:21.204  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     destroyed: false,
            2022-06-08 10:19:21.204  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _last: true,
            2022-06-08 10:19:21.205  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     chunkedEncoding: false,
            2022-06-08 10:19:21.205  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     shouldKeepAlive: false,
            2022-06-08 10:19:21.205  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _defaultKeepAlive: true,
            2022-06-08 10:19:21.205  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     useChunkedEncodingByDefault: true,
            2022-06-08 10:19:21.205  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     sendDate: false,
            2022-06-08 10:19:21.205  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _removedConnection: false,
            2022-06-08 10:19:21.206  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _removedContLen: false,
            2022-06-08 10:19:21.206  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _removedTE: false,
            2022-06-08 10:19:21.206  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _contentLength: null,
            2022-06-08 10:19:21.206  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _hasBody: true,
            2022-06-08 10:19:21.206  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _trailer: '',
            2022-06-08 10:19:21.206  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     finished: true,
            2022-06-08 10:19:21.206  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _headerSent: true,
            2022-06-08 10:19:21.206  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     socket: TLSSocket {
            2022-06-08 10:19:21.207  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _tlsOptions: [Object],
            2022-06-08 10:19:21.207  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _secureEstablished: true,
            2022-06-08 10:19:21.207  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _securePending: false,
            2022-06-08 10:19:21.207  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _newSessionPending: false,
            2022-06-08 10:19:21.207  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _controlReleased: true,
            2022-06-08 10:19:21.207  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       secureConnecting: false,
            2022-06-08 10:19:21.208  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _SNICallback: null,
            2022-06-08 10:19:21.208  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       servername: 'fcm.googleapis.com',
            2022-06-08 10:19:21.208  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       alpnProtocol: false,
            2022-06-08 10:19:21.208  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       authorized: true,
            2022-06-08 10:19:21.208  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       authorizationError: null,
            2022-06-08 10:19:21.208  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       encrypted: true,
            2022-06-08 10:19:21.208  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _events: [Object: null prototype],
            2022-06-08 10:19:21.208  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _eventsCount: 10,
            2022-06-08 10:19:21.209  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       connecting: false,
            2022-06-08 10:19:21.209  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _hadError: false,
            2022-06-08 10:19:21.209  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _parent: null,
            2022-06-08 10:19:21.209  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _host: 'fcm.googleapis.com',
            2022-06-08 10:19:21.209  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _readableState: [ReadableState],
            2022-06-08 10:19:21.209  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _maxListeners: 100,
            2022-06-08 10:19:21.209  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _writableState: [WritableState],
            2022-06-08 10:19:21.210  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       allowHalfOpen: false,
            2022-06-08 10:19:21.210  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _sockname: null,
            2022-06-08 10:19:21.210  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _pendingData: null,
            2022-06-08 10:19:21.210  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _pendingEncoding: '',
            2022-06-08 10:19:21.210  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       server: undefined,
            2022-06-08 10:19:21.210  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _server: null,
            2022-06-08 10:19:21.210  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       ssl: [TLSWrap],
            2022-06-08 10:19:21.211  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _requestCert: true,
            2022-06-08 10:19:21.211  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _rejectUnauthorized: false,
            2022-06-08 10:19:21.211  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       parser: null,
            2022-06-08 10:19:21.211  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _httpMessage: [Circular *1],
            2022-06-08 10:19:21.211  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(res)]: [TLSWrap],
            2022-06-08 10:19:21.211  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(verified)]: true,
            2022-06-08 10:19:21.212  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(pendingSession)]: null,
            2022-06-08 10:19:21.212  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(async_id_symbol)]: 3260,
            2022-06-08 10:19:21.212  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(kHandle)]: [TLSWrap],
            2022-06-08 10:19:21.212  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(kSetNoDelay)]: false,
            2022-06-08 10:19:21.212  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0,
            2022-06-08 10:19:21.212  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(timeout)]: null,
            2022-06-08 10:19:21.212  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(kBuffer)]: null,
            2022-06-08 10:19:21.213  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(kBufferCb)]: null,
            2022-06-08 10:19:21.213  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(kBufferGen)]: null,
            2022-06-08 10:19:21.213  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(kCapture)]: false,
            2022-06-08 10:19:21.213  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(kBytesRead)]: 0,
            2022-06-08 10:19:21.213  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
            2022-06-08 10:19:21.213  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(connect-options)]: [Object],
            2022-06-08 10:19:21.213  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(RequestTimeout)]: undefined
            2022-06-08 10:19:21.214  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     },
            2022-06-08 10:19:21.214  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _header: 'POST /v1/projects/smarthome-568ee/messages:send HTTP/1.1\r\n' +
            2022-06-08 10:19:21.214  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
            2022-06-08 10:19:21.214  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'Content-Type: application/json\r\n' +
            2022-06-08 10:19:21.214  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'User-Agent: axios/0.27.2\r\n' +
            2022-06-08 10:19:21.214  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'Content-Length: 273\r\n' +
            2022-06-08 10:19:21.215  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'Host: fcm.googleapis.com\r\n' +
            2022-06-08 10:19:21.215  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'Connection: close\r\n' +
            2022-06-08 10:19:21.215  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       '\r\n',
            2022-06-08 10:19:21.215  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _keepAliveTimeout: 0,
            2022-06-08 10:19:21.215  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _onPendingData: [Function: noopPendingOutput],
            2022-06-08 10:19:21.215  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     agent: Agent {
            2022-06-08 10:19:21.216  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _events: [Object: null prototype],
            2022-06-08 10:19:21.216  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _eventsCount: 2,
            2022-06-08 10:19:21.216  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _maxListeners: 100,
            2022-06-08 10:19:21.216  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       defaultPort: 443,
            2022-06-08 10:19:21.216  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       protocol: 'https:',
            2022-06-08 10:19:21.216  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       options: [Object],
            2022-06-08 10:19:21.216  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       requests: {},
            2022-06-08 10:19:21.218  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       sockets: [Object],
            2022-06-08 10:19:21.218  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       freeSockets: {},
            2022-06-08 10:19:21.218  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       keepAliveMsecs: 1000,
            2022-06-08 10:19:21.219  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       keepAlive: false,
            2022-06-08 10:19:21.219  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       maxSockets: Infinity,
            2022-06-08 10:19:21.219  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       maxFreeSockets: 256,
            2022-06-08 10:19:21.219  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       scheduling: 'lifo',
            2022-06-08 10:19:21.221  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       maxTotalSockets: Infinity,
            2022-06-08 10:19:21.221  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       totalSocketCount: 1,
            2022-06-08 10:19:21.221  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       maxCachedSessions: 100,
            2022-06-08 10:19:21.221  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _sessionCache: [Object],
            2022-06-08 10:19:21.221  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(kCapture)]: false
            2022-06-08 10:19:21.221  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     },
            2022-06-08 10:19:21.221  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     socketPath: undefined,
            2022-06-08 10:19:21.222  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     method: 'POST',
            2022-06-08 10:19:21.222  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     maxHeaderSize: undefined,
            2022-06-08 10:19:21.222  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     insecureHTTPParser: undefined,
            2022-06-08 10:19:21.222  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     path: '/v1/projects/smarthome-568ee/messages:send',
            2022-06-08 10:19:21.222  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _ended: true,
            2022-06-08 10:19:21.222  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     res: IncomingMessage {
            2022-06-08 10:19:21.222  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _readableState: [ReadableState],
            2022-06-08 10:19:21.222  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _events: [Object: null prototype],
            2022-06-08 10:19:21.223  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _eventsCount: 4,
            2022-06-08 10:19:21.223  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _maxListeners: 100,
            2022-06-08 10:19:21.223  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       socket: [TLSSocket],
            2022-06-08 10:19:21.223  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       httpVersionMajor: 1,
            2022-06-08 10:19:21.223  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       httpVersionMinor: 1,
            2022-06-08 10:19:21.223  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       httpVersion: '1.1',
            2022-06-08 10:19:21.223  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       complete: true,
            2022-06-08 10:19:21.223  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       headers: [Object],
            2022-06-08 10:19:21.224  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       rawHeaders: [Array],
            2022-06-08 10:19:21.224  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       trailers: {},
            2022-06-08 10:19:21.224  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       rawTrailers: [],
            2022-06-08 10:19:21.224  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       aborted: false,
            2022-06-08 10:19:21.224  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       upgrade: false,
            2022-06-08 10:19:21.224  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       url: '',
            2022-06-08 10:19:21.224  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       method: null,
            2022-06-08 10:19:21.225  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       statusCode: 401,
            2022-06-08 10:19:21.225  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       statusMessage: 'Unauthorized',
            2022-06-08 10:19:21.225  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       client: [TLSSocket],
            2022-06-08 10:19:21.225  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _consuming: true,
            2022-06-08 10:19:21.225  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _dumped: false,
            2022-06-08 10:19:21.225  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       req: [Circular *1],
            2022-06-08 10:19:21.226  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       responseUrl: 'https://fcm.googleapis.com/v1/projects/smarthome-568ee/messages:send',
            2022-06-08 10:19:21.226  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       redirects: [],
            2022-06-08 10:19:21.226  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(kCapture)]: false,
            2022-06-08 10:19:21.226  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(RequestTimeout)]: undefined
            2022-06-08 10:19:21.226  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     },
            2022-06-08 10:19:21.226  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     aborted: false,
            2022-06-08 10:19:21.226  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     timeoutCb: null,
            2022-06-08 10:19:21.227  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     upgradeOrConnect: false,
            2022-06-08 10:19:21.227  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     parser: null,
            2022-06-08 10:19:21.227  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     maxHeadersCount: null,
            2022-06-08 10:19:21.227  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     reusedSocket: false,
            2022-06-08 10:19:21.227  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     host: 'fcm.googleapis.com',
            2022-06-08 10:19:21.227  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     protocol: 'https:',
            2022-06-08 10:19:21.228  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     _redirectable: Writable {
            2022-06-08 10:19:21.228  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _writableState: [WritableState],
            2022-06-08 10:19:21.228  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _events: [Object: null prototype],
            2022-06-08 10:19:21.228  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _eventsCount: 3,
            2022-06-08 10:19:21.228  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _maxListeners: 100,
            2022-06-08 10:19:21.228  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _options: [Object],
            2022-06-08 10:19:21.228  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _ended: true,
            2022-06-08 10:19:21.229  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _ending: true,
            2022-06-08 10:19:21.229  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _redirectCount: 0,
            2022-06-08 10:19:21.229  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _redirects: [],
            2022-06-08 10:19:21.229  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _requestBodyLength: 273,
            2022-06-08 10:19:21.229  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _requestBodyBuffers: [],
            2022-06-08 10:19:21.229  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _onNativeResponse: [Function (anonymous)],
            2022-06-08 10:19:21.229  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _currentRequest: [Circular *1],
            2022-06-08 10:19:21.230  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _currentUrl: 'https://fcm.googleapis.com/v1/projects/smarthome-568ee/messages:send',
            2022-06-08 10:19:21.230  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(kCapture)]: false
            2022-06-08 10:19:21.230  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     },
            2022-06-08 10:19:21.230  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     [Symbol(kCapture)]: false,
            2022-06-08 10:19:21.230  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     [Symbol(kNeedDrain)]: false,
            2022-06-08 10:19:21.230  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     [Symbol(corked)]: 0,
            2022-06-08 10:19:21.230  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] {
            2022-06-08 10:19:21.231  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       accept: [Array],
            2022-06-08 10:19:21.231  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'content-type': [Array],
            2022-06-08 10:19:21.231  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'user-agent': [Array],
            2022-06-08 10:19:21.231  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'content-length': [Array],
            2022-06-08 10:19:21.231  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       host: [Array]
            2022-06-08 10:19:21.231  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     }
            2022-06-08 10:19:21.232  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:   },
            2022-06-08 10:19:21.232  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:   response: {
            2022-06-08 10:19:21.232  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     status: 401,
            2022-06-08 10:19:21.232  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     statusText: 'Unauthorized',
            2022-06-08 10:19:21.232  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     headers: {
            2022-06-08 10:19:21.232  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'www-authenticate': 'Bearer realm="https://accounts.google.com/"',
            2022-06-08 10:19:21.232  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       vary: 'X-Origin, Referer, Origin,Accept-Encoding',
            2022-06-08 10:19:21.232  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'content-type': 'application/json; charset=UTF-8',
            2022-06-08 10:19:21.233  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       date: 'Wed, 08 Jun 2022 08:19:20 GMT',
            2022-06-08 10:19:21.233  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       server: 'scaffolding on HTTPServer2',
            2022-06-08 10:19:21.233  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'cache-control': 'private',
            2022-06-08 10:19:21.233  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'x-xss-protection': '0',
            2022-06-08 10:19:21.233  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'x-frame-options': 'SAMEORIGIN',
            2022-06-08 10:19:21.233  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'x-content-type-options': 'nosniff',
            2022-06-08 10:19:21.233  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'alt-svc': 'h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"',
            2022-06-08 10:19:21.234  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'accept-ranges': 'none',
            2022-06-08 10:19:21.234  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       connection: 'close',
            2022-06-08 10:19:21.234  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       'transfer-encoding': 'chunked'
            2022-06-08 10:19:21.234  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     },
            2022-06-08 10:19:21.234  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     config: {
            2022-06-08 10:19:21.234  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       transitional: [Object],
            2022-06-08 10:19:21.234  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       adapter: [Function: httpAdapter],
            2022-06-08 10:19:21.235  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       transformRequest: [Array],
            2022-06-08 10:19:21.235  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       transformResponse: [Array],
            2022-06-08 10:19:21.235  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       timeout: 0,
            2022-06-08 10:19:21.235  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
            2022-06-08 10:19:21.235  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
            2022-06-08 10:19:21.235  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       maxContentLength: -1,
            2022-06-08 10:19:21.235  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       maxBodyLength: -1,
            2022-06-08 10:19:21.235  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       env: [Object],
            2022-06-08 10:19:21.236  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       validateStatus: [Function: validateStatus],
            2022-06-08 10:19:21.236  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       headers: [Object],
            2022-06-08 10:19:21.236  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       httpsAgent: [Agent],
            2022-06-08 10:19:21.236  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       method: 'post',
            2022-06-08 10:19:21.236  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       url: 'https://fcm.googleapis.com/v1/projects/smarthome-568ee/messages:send',
            2022-06-08 10:19:21.236  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       data: '{"message":{"topic":"httppfitiob01hqpfitconsultde8084","notification":{"title":"Alarmanlage","body":"Alarmanlage aktiviert -> OFFENE Fenster/Türen:<br>EG/Stephan-Ben<br>EG/Alex-Tom<br>EG/WC-Herren<br>Keller/Serverraum 2<br>Keller/Getränkekeller<br>Keller/Serverraum 2"}}}'
            2022-06-08 10:19:21.236  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     },
            2022-06-08 10:19:21.237  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     request: <ref *1> ClientRequest {
            2022-06-08 10:19:21.237  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _events: [Object: null prototype],
            2022-06-08 10:19:21.237  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _eventsCount: 7,
            2022-06-08 10:19:21.237  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _maxListeners: 100,
            2022-06-08 10:19:21.237  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       outputData: [],
            2022-06-08 10:19:21.237  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       outputSize: 0,
            2022-06-08 10:19:21.237  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       writable: true,
            2022-06-08 10:19:21.238  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       destroyed: false,
            2022-06-08 10:19:21.238  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _last: true,
            2022-06-08 10:19:21.238  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       chunkedEncoding: false,
            2022-06-08 10:19:21.238  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       shouldKeepAlive: false,
            2022-06-08 10:19:21.238  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _defaultKeepAlive: true,
            2022-06-08 10:19:21.238  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       useChunkedEncodingByDefault: true,
            2022-06-08 10:19:21.238  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       sendDate: false,
            2022-06-08 10:19:21.238  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _removedConnection: false,
            2022-06-08 10:19:21.239  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _removedContLen: false,
            2022-06-08 10:19:21.239  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _removedTE: false,
            2022-06-08 10:19:21.239  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _contentLength: null,
            2022-06-08 10:19:21.239  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _hasBody: true,
            2022-06-08 10:19:21.239  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _trailer: '',
            2022-06-08 10:19:21.239  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       finished: true,
            2022-06-08 10:19:21.239  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _headerSent: true,
            2022-06-08 10:19:21.242  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       socket: [TLSSocket],
            2022-06-08 10:19:21.242  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _header: 'POST /v1/projects/smarthome-568ee/messages:send HTTP/1.1\r\n' +
            2022-06-08 10:19:21.242  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:         'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
            2022-06-08 10:19:21.242  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:         'Content-Type: application/json\r\n' +
            2022-06-08 10:19:21.243  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:         'User-Agent: axios/0.27.2\r\n' +
            2022-06-08 10:19:21.243  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:         'Content-Length: 273\r\n' +
            2022-06-08 10:19:21.243  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:         'Host: fcm.googleapis.com\r\n' +
            2022-06-08 10:19:21.243  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:         'Connection: close\r\n' +
            2022-06-08 10:19:21.243  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:         '\r\n',
            2022-06-08 10:19:21.243  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _keepAliveTimeout: 0,
            2022-06-08 10:19:21.243  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _onPendingData: [Function: noopPendingOutput],
            2022-06-08 10:19:21.244  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       agent: [Agent],
            2022-06-08 10:19:21.244  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       socketPath: undefined,
            2022-06-08 10:19:21.244  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       method: 'POST',
            2022-06-08 10:19:21.244  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       maxHeaderSize: undefined,
            2022-06-08 10:19:21.244  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       insecureHTTPParser: undefined,
            2022-06-08 10:19:21.244  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       path: '/v1/projects/smarthome-568ee/messages:send',
            2022-06-08 10:19:21.244  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _ended: true,
            2022-06-08 10:19:21.245  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       res: [IncomingMessage],
            2022-06-08 10:19:21.245  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       aborted: false,
            2022-06-08 10:19:21.245  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       timeoutCb: null,
            2022-06-08 10:19:21.245  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       upgradeOrConnect: false,
            2022-06-08 10:19:21.245  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       parser: null,
            2022-06-08 10:19:21.245  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       maxHeadersCount: null,
            2022-06-08 10:19:21.245  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       reusedSocket: false,
            2022-06-08 10:19:21.246  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       host: 'fcm.googleapis.com',
            2022-06-08 10:19:21.246  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       protocol: 'https:',
            2022-06-08 10:19:21.246  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       _redirectable: [Writable],
            2022-06-08 10:19:21.246  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(kCapture)]: false,
            2022-06-08 10:19:21.246  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(kNeedDrain)]: false,
            2022-06-08 10:19:21.246  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(corked)]: 0,
            2022-06-08 10:19:21.246  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:       [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype]
            2022-06-08 10:19:21.246  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     },
            2022-06-08 10:19:21.246  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:     data: { error: [Object] }
            2022-06-08 10:19:21.247  - error: host.pfitiob01 Caught by controller[2]:   }
            2022-06-08 10:19:21.247  - error: host.pfitiob01 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2022-06-08 10:19:21.247  - info: host.pfitiob01 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            Mich wundert halt das auch:
            Jedoch hat er einen Token, welcher auch funktioniert
              A Former User last edited by
              habe soeben einfach mal "request" genommen für den Call:
              var body = {
                      "message": {
              		"topic": "topic",
              		"notification": {
              			    "title": 'test',
              			    "body": 'test'
              request({
                  url: "https://fcm.googleapis.com/v1/projects/project/messages:send",
                  method: "POST",
                  json: true,
                  body: body,
                  headers: {
                          'Authorization': 'token'
              }, function (error, response, body){
                  console.log(response);
              Hat ohne Probleme funktioniert..
                arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                @tmartin dann hast du ein axios problem..wenn request geht ..würde ich mal behaupten..
                hast den in javascript adapter einstelungen definiert ?
                  @arteck
                  Yep, unter zusätzliche Module.
                  Hmm, dann steige ich mal um auf request, da habe ich auch kein Problem mit der TLS_Warnung.
                    @tmartin request ist veraltert sollte man nicht mehr nutzen...mal so neben bei..
                      @arteck ja stimmt auch wieder...hmm dann setz ich mich mal weiter an dem axios Problem.
                        @tmartin komisch ich nutze auch mehrere aufrufe.. keine probleme
                          @arteck Und dein Aufbau ist vermutlich relativ gleich wie meiner oder?
                            @tmartin ich hab keine token autorisierung drin..
                              Okay hab den Code jetzt ein bisschen angepasst:
                              //Push-Benachrichtigung bei Alarmierung
                              const sendPush = (title, message) => {
                                  const options = {
                                      method: 'POST',
                                      url: 'https://fcm.googleapis.com/v1/projects/project/messages:send',
                                      headers: {
                                          Authorization: getState(APITOKEN).val.toString()  },
                                      data: {
                                          message: {
                                              topic: 'topic',
                                              notification: {title: title, body: message}
                                  axios.request(options).catch(error => {
                                      console.error(error);
                              So funktioniert es wieder. Warum auch immer der andere weg über axios.post etc. nicht gehen will.
                              javascript
                              220
