    3. Entwicklung
    4. Local angelegte Datei bei Adapter-Update gelöscht. Normal?
      A Former User last edited by Homoran
      MOD-EDIT: Der Thread wurde von iobrokerallgemein hierher verschoben, da es sich um ein Entwickler Thema handelt
      Frage: ist es "as designed", dass von einem Adapter local angelegte Dateien, z.B. unter
      /opt/iobroker/node_modules/<adapter>/my_folder/...
      bei einem Update auf neuere Version gelöscht werden?
      Wenn ja, gibt's einen Weg Dateien so anzulegen, dass die ein Update überleben?
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
        @iwg sagte in Local angelegte Datei bei Adapter-Update gelöscht. Normal?:
        deswegen soll man in diesen Ordnern/Namespaces v8n Adaptern auch keine eigenen Datenpunkte anlegen!
        warum tummelst du dich denn überhaupt in den Systemverzeichnissen rum?
          A Former User @Homoran last edited by
          Danke für schnelle Rückmeldung.
          Wo wäre denn der richtige Ort Adapter-spezifische Dateien anzulegen?
            was soll das sein?
              ein self singned SSL-Zertifikat zum Beispiel.
                und warum hast du das nicht unter Zertifikate?
                  was heisst "unter Zertifikate"? System Certificate-Store?
                  Zertifikat ist ja auch nur ein Beispiel. Es ist eher eine generelle Frage, wo ein Adapter irgendwelche Dateien ablegen sollte/dürfte.
                    der Adapter oder du?
                    was der Adapter darf muss der Entwickler wissen.
                    • crunchip
                      @homoran das ist er doch selbst
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                        @crunchip sagte in Local angelegte Datei bei Adapter-Update gelöscht. Normal?:
                        dann gehört so was in die DEV Ecke, nicht unter iob allgemein
                          @homoran said in Local angelegte Datei bei Adapter-Update gelöscht. Normal?:
                          Wo ich, als Adapter-Entwickler, Dateien anlegen sollte
                          Homoran haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @iwg soll ich das Thema dann nicht besser verschieben?
                              Das wäre nett. Ich wüsste nicht wie das geht bzw. darf wahrscheinlich nicht
                                @iwg erledigt
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Guest last edited by haus-automatisierung
                                  const utils = require('@iobroker/adapter-core');
                                  utils.getAbsoluteInstanceDataDir(this)
                                  Das sollte Dir /opt/iobroker/iobroker-data/<adapterName>.<instanceNr> liefern (unter Linux).
                                  Alternativ direkt mit adapter.writeFile(...). Dafür muss man aber ein Meta-Objekt anlegen.
                                  Oder in einem Binary-State.
                                    A Former User @haus-automatisierung last edited by
                                    Vielen Dank! Werde sofort ausprobieren.
                                    Noch eine Frage... heisst das, dass die Variante #1 unter Windows nicht geht? Oder ist das OS-agnostic?
                                      Hoffentlich 🙂 Gehe ich aber stark von aus.
                                        Ich habe gerade nochmal ein paar Beispiele zusammengeschrieben:
                                        https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/bestpractice/storefiles.html
                                          @haus-automatisierung said in Local angelegte Datei bei Adapter-Update gelöscht. Normal?:
                                          danke nochmals. Habe bereits in meinen Adapter eingebaut
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          474
