    5. [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl
    • maeuseking
      maeuseking last edited by maeuseking
      Moin!
      Ich habe leider keine Lösung des Fehlers gefunden, deshalb frage ich euch hier...
      Bei diesem funktionierendem Skript erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
        <block type="on" id="dSfOo%JdJ[?#I$;xkU%q" x="188" y="-338">
          <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
            <block type="controls_if" id="zZLY]ll(}R+Sw;]:~o9K">
                <block type="logic_compare" id="+?!wb!n;g(d@gzy`U;^(">
                  <field name="OP">GT</field>
                    <block type="get_value" id="%?(b})nXmQ?~[Ra![g9G">
                      <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                    <block type="math_number" id="6ab`uDQ8no2y=^dj?eo~">
                      <field name="NUM">10000</field>
                <block type="update" id="EETyox0rg_wW|?F@?8mE">
                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                    <block type="math_number" id="}:N8Ei+eMa!CevCO`m;U">
                      <field name="NUM">0</field>
              <statement name="ELSE">
                <block type="update" id="0T}}o!NxrpZvzj|x(|5%">
                    <block type="get_value" id="*f%3{]avp0F}zLR9?18S">
      Der Fehler scheint ja im Teil "falls", also bei der Prüfung der Bedingung zu liegen, ich verstehe nur die Fehlermeldungen nicht...
      (Als Hintergrundinfo: Wenn die PV-Anlage keine Leistung erzeugt, kommt bei modbus ein sehr hoher Wert, weshalb ich diesen rausfiltern muss...)
      Danke, Klaus
      Glasfaser paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @maeuseking last edited by Glasfaser
        @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
        Der Datenpunkt ist nicht da , deshalb die Meldung
        getstate ..... not found
        maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maeuseking
          maeuseking @Glasfaser last edited by maeuseking
          @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
          Danke für die schnelle Antwort. Ich entschuldige mich auch schon jetzt für die wahrscheinlich blöde Frage... Aber der Datenpunkt muss doch da sein, denn im Ergebnis kommt ja der richtige Wert raus...
          • Glasfaser
            @maeuseking
            was mich wundert , du aktualisiert den Datenpunkt mit 0 .... oder dem Wert von modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung .
            Der Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled. lässt aber nur true / false zu ,( Script an/aus schalten )
            • maeuseking
              @Glasfaser Das ist interessant, denn ich habe einige Skripte laufen, welche unter javascript.0.scriptEnabled._ Werte ändern...
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @maeuseking
                Da gehört nicht´s rein , von selbst erstellten Datenpunkten !
                • Glasfaser
                  @maeuseking
                  Was ist das , ein Screenshot fehler oder hast du überall ein * drin !?
                  • maeuseking
                    @maeuseking
                    Ja, bei allen Werten ist ein "*" vorangesetzt... 😞
                    Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen? Wobei das ja immer noch nicht den Skriptfehler lösen würde...
                    • Glasfaser
                      Verstehe ich jetzt nicht , wer hat denn jetzt diese Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled angelegt .
                      Ich kenne hier im Forum ( keinen ) der so etwas hat / als Vorlage .
                      denn selbst erstellte Datenpunkte kommen unter 0_userdata / javascript.0
                      • maeuseking
                        ... die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?). Ich kann auch jeweils einen Datenpunkt manuell unter javascript.0 anlegen, der Wert hat dann allerdings auch ein "*" davor. 😞
                          paul53 @maeuseking last edited by paul53
                          @maeuseking sagte:
                          Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
                          Besser:
                          Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!
                          • Glasfaser
                            Hast du ein Update vom Modbus Adapter gemacht , denn die Datenpunkte werden neu erstellt
                            die ein Leerzeichen haben und durch _ ersetzt .
                            https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/624
                            https://forum.iobroker.net/topic/55433/modbus-adapter-update-zu-5-x-macht-chaos
                            • maeuseking
                              maeuseking @paul53 last edited by
                              @paul53 sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                              @maeuseking sagte:
                              Besser:
                              Danke, nun ist der Fehler weg. Dann werde ich wohl mal eine Menge Datenpunkte anlegen und einbauen müssen...
                              Mit deinem "Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!" kann ich nichts anfangen. Die Unterstriche wurden automatisch beim Anlegen im Eingangsregister bei modbus hinzugefügt...
                              • maeuseking
                                @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...
                                • Glasfaser
                                  ... weil du die Datenpunkte auch im Script neu zugewiesen hast .
                                  • Glasfaser
                                    Du meinst Adapter .....
                                    • maeuseking
                                      @glasfaser Daran kann es nicht liegen, dass hatte ich bereits versucht...
                                      EDIT: Doch, klar. Du hast recht, jetzt sehe ich es endlich auch #inbodenversink
                                      • maeuseking
                                        PEINLICH ... Ja, klar.
                                        • Glasfaser
                                          @maeuseking
                                          und wo kommt der her :
                                          einmal mit Leerzeichen nach PV
                                          und einmal ohne dafür ein _
                                          in deinem Script
                                          • maeuseking
                                            @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!
                                            Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1961
