    4. Umzug auf Unifi UDM - Vis Erreichbarkeit
      A Former User last edited by
      HI,
      ich hab hinter meine Fritzbox eine Unifi UDM gesteckt.
      Der Umzug klappte soweit gut.
      Einzig die VIS ist nicht erreichbar seitdem.
      Ich kann auf den PI per Putty zugreifen.
      Der PC und der PI haben beide eine IP im selben IP Adressbereich 192.168.1.151 (PI) und 192.168.1.205 (Pc)
      Bevor ich was falsche in Putty eingebe die Frage ob es dafür eine Lösung gibt?
      Danke Tobias
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @tobi83 sagte in Umzug auf Unifi UDM - Vis Erreichbarkeit:
        was steht denn im (debug-)log?
        oder in der Browserkonsole?
          A Former User @Homoran last edited by
          Sorry es falsch formuliert, der ganze PI ist nicht erreichbar über den Browser.
          Putty funktioniert.
            der ganze PI
            was rufst du im Browser und was in putty auf?
              PC: http://192.168.1.151:8082
              Putty 192.168.1.151 Port 22
                und was ist im Browser bei Port 8081?
                  A Former User @Homoran last edited by A Former User
                  Keine Ahnung was passiert ist aber jetzt ist über 8081 die PI erreichbar. Vorhin ging es wie 8082 garnicht.
                  Die VIS verweigert trotzdem den Dienst aktuell
                  Nun geht es, der WEB Adapter war rot. IP geändert nun gehts wieder
                    da wollte ich hin!
                    Hmmm, seltsam
                      A Former User @Homoran last edited by Homoran
                      Einzig der Admin Adapter springt immer wieder auf rot obwohl Admin Oberfläche erreichbar ist
                      Log zeigt dies:
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:39.899	info	terminating http server on port 8081
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:39.378	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): port 8081 already in use
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:39.375	error	port 8081 already in use
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:39.123	info	Request actual repository...
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:38.598	info	received all objects
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:33.869	info	requesting all objects
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:33.868	info	requesting all states
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:33.817	info	starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.2, js-controller: 4.0.21
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:27.846	error	port 8081 already in use
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:27.625	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:27.616	info	Request actual repository...
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:27.441	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:27.437	info	terminating http server on port 8081
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:27.103	info	received all objects
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:22.135	info	requesting all objects
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:22.134	info	requesting all states
                      admin.0
                      2022-06-08 18:31:22.067	info	starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.2, js-controller: 4.0.21
                      admin.0
                      2022-06-08 18:30:26.616	info	terminating http server on port 8081
                      admin.0
                      2022-06-08 18:30:25.930	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): port 8081 already in use
                      admin.0
                      2022-06-08 18:30:25.928	error	port 8081 already in use
                      admin.0
                      2022-06-08 18:30:25.705	info	Request actual repository...
                      admin.0
                      2022-06-08 18:30:25.240	info	received all objects
                      admin.0
                      2022-06-08 18:30:20.759	info	requesting all objects
                      admin.0
                      2022-06-08 18:30:20.758	info	requesting all states
                      admin.0
                      2022-06-08 18:30:20.696	info	starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.2, js-controller: 4.0.21
                      admin.0
                      2022-06-08 18:28:59.492	info	terminating http server on port 8081
                      admin.0
                      2022-06-08 18:28:58.783	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): port 8081 already in use
                      admin.0
                      2022-06-08 18:28:58.780	error	port 8081 already in use
                      admin.0
                      2022-06-08 18:28:57.908	info	Request actual repository...
                      admin.0
                      2022-06-08 18:28:57.366	info	received all objects
                      admin.0
                      2022-06-08 18:28:52.518	info	requesting all objects
                      admin.0
                      2022-06-08 18:28:52.517	info	requesting all states
                      admin.0
                      2022-06-08 18:28:52.458	info	starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.2, js-controller: 4.0.21
                        was läuft denn noch auf 8081? wenn da nochwas läuft (oder der Admin doppelt) war es kein Wunder dass du nicht drauf kamst
                          Wie mir gerade so auffällt, gibt es eine zweite Admin Eintrag 🤦‍♂️
                            und beide auf 8081 konfiguriert?
                            warum?
                              Ich frag mich gerade wieso überhaupt ein zweiter vorhanden ist.
                              Eine andere Frage, mein Adapter MI Home wird erst kurz grün dann rot.
                              mihome.0
                              2022-06-08 23:48:22.513 info Change connection status: false
                              mihome.0
                              2022-06-08 23:48:22.296 info starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v12.22.2, js-controller: 4.0.23
                              mihome.0
                              2022-06-08 23:48:16.416 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              mihome.0
                              2022-06-08 23:48:16.414 info terminating
                              mihome.0
                              2022-06-08 23:48:16.409 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              mihome.0
                              2022-06-08 23:48:08.579 info Change connection status: false
                              mihome.0
                              2022-06-08 23:48:08.353 info starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v12.22.2, js-controller: 4.0.23
                              Werd aus der Meldung nicht schlau, beendet sich der Adapter selbst??
                              Der Schlüssel von dem Gateway ändert sich nicht durch eine neue ip oder?
                              Die Anleitungen von 2018 funktionieren aktuell nicht mehr um das zu kontrollieren....
                              Tobias
                                Hatte eben wieder das Problem das der PI nicht erreichbar ist.
                                Über seine IP laut Fritzbox 192.xxxxxx.116 ist er erreichbar mit Putty, mit dem Ports 8081 & 8082 nicht über den Browser.
                                Wenn ich den PI starte zeigt er mir eine seine IP wäre 169.xxxxxxx.48. Starten tut er laut Bildschirm Durchlauf normal.....
                                Per Ping erreiche ich den PI auch, alle 4 angekommen.
                                So er hat sich die neue IP gezogen nachdem ich den PI direkt an die Fritzbox angeschlossen habe, nun muss sie nur noch erreichbar sein, hoffe das zieht sich gleich gerade?!
                                Ein manueller Start der Admin.0 instanz bringt auch keine Änderung. Ein Stop und Start per Putty ebenso nicht.
                                Hab folgenden Fehler rausbekommen nachdem ich mal im Forum gesucht habe
                                  hab ich dir ja gestern erklärt.
                                  was sagt iobroker list instances
                                  Aber nicht als Screenshot sonder als Text in code-tags
                                    Hab es so versucht klappte nicht
                                    Aber ich seh schon der Damin hat wohl immer noch die falsche Adresse
                                    * system.adapter.adguard.0                : adguard               : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.151, run as: admin
                                    *   system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    *   system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                                    * + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    * + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              - disabled
                                    * + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    * + system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : raspberrypi                              -  enabled
                                    * + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                                    *   system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    *   system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
                                    * + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    * + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                    * + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                    *   system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                                    *   system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                    *   system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                                    * + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                                    *   system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                    * + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                    * + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                    * + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    *   system.adapter.landroid.0               : landroid              : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : raspberrypi                              - disabled
                                    * + system.adapter.melcloud.1               : melcloud              : raspberrypi                              -  enabled
                                    * + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 127.0.0.1
                                    *   system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                                    * + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    * + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              -  enabled
                                    *   system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
                                    * + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi                              - disabled
                                    * + system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : raspberrypi                              - disabled
                                    * + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                    * + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    *   system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 192.168.178.32, run as: admin
                                    * + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                                    * + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.116, run as: admin
                                    * + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                    *   system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                                    * + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                    * + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    *   system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    * + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
                                    *   system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                    *   system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : raspberrypi                              -  enabled
                                    *   system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    *   system.adapter.vodafone-speedtest.0     : vodafone-speedtest    : raspberrypi                              - disabled
                                    * + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                                    *   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : raspberrypi                              - disabled
                                    *   system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.151, run as: admin
                                    * + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by
                                      @tobi83
                                      Statt Spoiler CodeTags verwenden:
                                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                                        Danke Dir 👍
                                          Und keine der beiden Instanzen läuft.
                                          Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @thomas-braun sagte in Umzug auf Unifi UDM - Vis Erreichbarkeit:
                                            @tobi83 dafür beide den selben Port
                                            554
