    4. "missing command" fehler für Zigbee Device
      chris299 last edited by
      ich sehen bei mir folgenden Fehler nachdem ich ein neues Zigbee Device eingebunden habe.
      Auch wenn es scheinbar einwandfrei funktioniert, frage ich mich was der Fehler bedeutet.
      2022-06-08 13:34:57.432 - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: allowing new devices to join.
      2022-06-08 13:35:12.687 - info: zigbee.0 (1121) Successfully interviewed '0x00000000017525b2', device has succesfully been paired
      2022-06-08 13:35:12.688 - info: zigbee.0 (1121) Device '0x00000000017525b2' is supported, identified as: EnOcean Pushbutton transmitter module (PTM 215Z)
      2022-06-08 13:35:12.695 - warn: zigbee.0 (1121) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/PTM-215Z.jpg saved into /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/PTM 215Z.png
      2022-06-08 13:35:33.347 - error: zigbee.0 (1121) PTM 215Z: missing command '104'
      2022-06-08 13:35:58.698 - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: stop joining
      Hat da jemand eine Idee für mich?
      Viele Grüße
      Christoph
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Mac
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Plattform
          OSX
      Betriebssystem
          darwin
      Architektur
          x64
      CPUs
          12
      Geschwindigkeit
          3200 MHz
      Modell
          Intel(R) Core(TM) i7-8700B CPU @ 3.20GHz
      RAM
          16 GB
      System-Betriebszeit
          10 T. 13:26:26
      Node.js
          v12.22.12 (Empfohlene Version v14.19.3)
      time
          1654496729949
      timeOffset
          -120
      Anzahl der Adapter
          416
      NPM
          6.14.16
      Datenträgergröße
          465.63 GB
      freier Festplattenspeicher
          192.31 GB
      Betriebszeit
          5 T. 10:12:10
      Aktive Instanzen
          21
      Weg
      Christophs-Mac-Mini-2:iobroker christophwinkler$ iobroker update -i
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
      Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.14, installed 1.1.14
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
      Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "mielecloudservice": 6.2.2, installed 6.2.2
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
      Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "rest-api"     : 0.4.0    , installed 0.4.0
      Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
      Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
      Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @chris299 last edited by
        @chris299 Dieser Fehler bedeutet das das Gerät nicht korrekt eingebunden ist. Es sendet eine Nachricht mit dem Kommando 104, welches in der Implementierung nicht abgefangen ist. Was du versuchen kannst:
        • herausfinden welche Aktion dazu führt das diese Meldung ausgegeben wird.
        • Diese genauer beschreiben, und die gesamte Information (Meldung, Meldungsnummer, Device Deskriptor (zu bekommen wenn du auf das Blaue (i) auf der Rückseite der Device-Kachel des Zigbee Adapters drückst als issue am zigbee-herdsman-converters projekt (https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters) anlegen.
        Solltest du dir zutrauen den Code selber anzupassen kannst du auch versuchen das selber zu beheben und dann einen PR am zigbee-herdsman-converters projekt machen. Dazu schreib ich aber erst dann mehr wenn das auch interessant ist.
        A.
