    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC startet nicht
    • Negalein
      Hallo
      Nach einem Reboot von Proxmox startet mein ioBroker LXC nicht mehr.
      Alle anderen funktionieren.
      Beim start mit lxc-start -lDEBUG -o YOURLOGFILE.log -F -n 100 kommt folgendes:
      lxc-start: 100: conf.c: run_buffer: 321 Script exited with status 2
      lxc-start: 100: start.c: lxc_init: 846 Failed to run lxc.hook.pre-start for container "100"
      lxc-start: 100: start.c: __lxc_start: 2002 Failed to initialize container "100"
      lxc-start: 100: tools/lxc_start.c: main: 306 The container failed to start
      lxc-start: 100: tools/lxc_start.c: main: 311 Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options
      Auch der geklonte LXC startet nicht.
      Kann da wer weiterhelfen?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
        @negalein sagte in Proxmox LXC startet nicht:
        eventuell etwas im LXC gemountet?
        Was war der Grund für den Reboot?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Proxmox LXC startet nicht:
          Ja, das NAS.
          • crunchip
            @negalein dann häng das mal aus, ob er dann startet
            • Negalein
              wie geht das?
              • Meister Mopper
                Meister Mopper last edited by
                @negalein
                Vielleicht hilft das ja, möglicherweise das gleiche Problem.
                • crunchip
                  @negalein deine LXC anklicken, auf Ressourcen, dort wird dir doch der mount point angezeigt, den anklicken und oben auf aushängen
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in Proxmox LXC startet nicht:
                    Danke, ich versuch gerade fsck /dev/pve/vm-100-disk-0
                    fsck from util-linux 2.36.1
                    e2fsck 1.46.2 (28-Feb-2021)
                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0: clean, 215749/1310720 files, 3286002/5242880 blocks
                    merci, gefunden
                    • Meister Mopper
                      Ich frage mich, warum das bei meinen LXC ausgegraut ist. Haste 'ne Idee?
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper Gegenfrage, wie sollte denn das funktionieren, wenn du die root disk aushängst
                        • Negalein
                          danke, hat funktioniert!
                          Wie bring ich den Mount wieder rein?
                          Kenn mich gerade nicht mehr aus! 😞
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @crunchip last edited by
                            Da habe ich ein Verständnisproblem. Was ist die root disk bei einem lxc?
                            • crunchip
                              @meister-mopper na dein LXC selbst
                              • Meister Mopper
                                na dein LXC selbst
                                Jap, habe es gerade selbst gemerkt 🤦‍♂️
                                • crunchip
                                  eigentlich auch wieder darüber <Hinzufügen>
                                  aber ich habe kein NAS, da kann ich dir nicht großartig weiterhelfen, bzw soviel ich weiss, ist das gar nicht so einfach bei einem nicht privilegierten LXC
                                  Bleibt die Frage, was da nicht funktioniert hat
                                  Edit
                                  du warst doch hier schon aktiv wegen deinem NAS Mount
                                  • Negalein
                                    stimmt, ganz vergessen.
                                    hab dort mal gefragt.
                                    81.1k
                                    707
