    3. Tester
    4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer last edited by mrbungle64
      (Anmerkung: Der folgende Text wurde zuletzt am 21.03.2023 angepasst)
      Stadium Version Releasedatum
      Stable 1.4.13 25.02.2023 / 10.03.2023
      Alpha 1.4.14-alpha.8 03.10.2023
      Dies ist die erste Version des Adapters mit grundsätzlicher Untersützung für Modelle der Marke yeedi.
      Yeedi ist eine Tochterfirma der Firma Ecovacs.
      Anleitung
      • Den Adapter von GitHub oder per Beta/Latest Repo installieren
      • Den Adapter installieren
        • Seit dem 18.12.2022 ist der Adapter auch über das Stable Repo verfügbar (aktuelle Version siehe oben)
      • In den Adapter Einstellungen die yeedi Login Daten eintragen
        (bei "E-Mail oder Ecovacs-ID" ist es dann im Zweifelsfall die yeedi-ID)
      • "Gerät Nr." sollte man i.d.R. bei 1 belassen können
      • Bei "Login" dann "yeedi" auswählen
      Weiteres
      * Für den Anfang bitte alle Einstellungen unter "Erweitert" und "Experimental" so belassen wie sie sind
      Feedback
      • Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
      • Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
      • Wenn der Login erfolgreich war:
        • Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
        • Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
        • Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
        • Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
      Anmerkungen
      • Ich kann den yeedi Login und die Funktionalität bei yeedi Modellen selbst nicht testen, da ich kein yeedi Gerät zu Verfügung habe
      • "yeedi k650", "yeedi mop station", "yeedi vac hybrid", "yeedi 2 hybrid" und "yeedi vac max" wurden bereits erfolgreich getestet
      • Bei allen anderen Modellen kann es sein, dass außer dem Login noch nicht viel funktioniert
      Weitere Informationen:
      • Informationen und Praxistipps (GitHub)
      • Datenpunkte (GitHub)
      • FAQ (GitHub)
      Möglichkeit für sonstiges Feedback:
      • Status und Feedback (Forum)
      • Informationen und Praxistipps (Forum)
      • Bug reports und feature requests (GitHub)
      mrbungle64 R 7 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
        Ich habe eben die 1.4.5-alpha.3 veröffentlicht.
        Dabei wird eine neuere Version der Library verwendet, bei welcher noch ein paar Korrekturen zu ein paar Modellen vorgenommen wurden.
          biker1602 @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64
          Erstmal Danke für deine Mühe. Ganz großes Kino!👍
          Also ich habe den Adapter installiert und mein Yeedi 2 wird auch angezeigt mit einer Unmenge von Datenpunkten. Sogar wie viel m² er insgesamt schon gereinigt und wie viele Stunden er schon gelaufen ist, den Zustand der einzelnen Komponenten, Filter, Bürsten usw. alles Top. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie man den auch mit Befehlen steuern oder mit Alexa gefügig macht.
          Der Yeedi Skill in Alexa ist ein einziger Graus. Den habe ich noch nie benutzt, weil er eigentlich auch nichts kann.
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @biker1602 last edited by
            @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
            @mrbungle64
            Danke schon mal für das Feedback 👍
            Unter "control" findest du eine Reihe von Buttons für die Steuerung.
            Fehlen Dir dazu noch Infos?
              @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
              Ja ich habe mir das noch nicht so genau angeschaut, aber der Befehl, wenn man z.B. nicht alle Räume, sondern nur einige reinigen möchte. Gibt es auch die Karte, die man dann vielleicht ins VIS mit einbinden kann?
              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mrbungle64
                Ja, der Adapter kann (für Ecovacs Geräte) beides. Wir sollten nur jetzt erst mal schauen, ob die Basisfunktionen für die yeedi Geräte funktionieren.
                Kannst du bitte mal folgendes unter "control" ausprobieren?
                • "clean" (Autoclean)
                • "charge" (zur Ladestation schicken)
                • "stop"
                • "pause"
                • "cleanSpeed" (Saugstärke anpassen)
                • "waterLevel" (Wasserzuflussstärke anpassen)
                Wenn das alles soweit funktioniert können wir uns da weiter "vortasten"
                Und es wäre gut, wenn du mal einen Screenshot von den Datenpunkten unter "control" und "info" machen könntest.
                  "clean" (Autoclean)
                  "stop"
                  "pause"
                  Auf diese Punkte reagiert er und führt sie auch aus.
                  Hier die Screenshots
                  • mrbungle64
                    @biker1602
                    Das sieht ja schon mal ganz gut aus 🙂
                    Installier' bitte noch mal von GitHub neu - ich habe noch mal ein paar Sachen für den yeedi 2 hybrid freigegeben. Es sollten also mehr Datenpunkte auftauchen nach der Installation.
                      Daddelfranky last edited by Daddelfranky
                      Hallo, ist ein sehr interessanter Adapter da ich einen yeedi K650 besitze. Leider bricht die Installation bei mir immer ab -> siehe BildYeedi-adapter-abbruch.JPG
                      Liegt der Fehler bei mir oder ist das noch ein Bug ?
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @Daddelfranky last edited by
                        @daddelfranky
                        Die Installation ist doch erfolgreich 🙂
                        Du musst nur ggf die Instanz noch manuell erzeugen
                          @biker1602
                          Ich habe jetzt die neue Version drauf und stimmt, ich glaube es sind jetzt ein paar mehr Datenpunkte
                          • mrbungle64
                            @biker1602
                            Welche Kanäle sind noch da neben "control" und "info"?
                              @mrbungle64
                              Bei Info ist nichts zugekommen, nur bei Control
                              • mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Ich meinte weitere Kanäle: "cleaninglog", "consumable", "map" und "status".
                                Sind die soweit erstellt worden und werden darin Datenpunkte erstellt und befüllt?
                                  @mrbungle64
                                  Ich dachte Datenpunkte unter Control und Info.
                                  unter Map sind jetzt folgende
                                  und das ist der andere
                                  unter Staus ist nur Device
                                  • mrbungle64
                                    @biker1602
                                    Sämtliche Daten zur Map, wie z.B. die Bereiche (SpotAreas) kommen - wie bei der yeedi mop station - leider noch nicht. Da sind wir aber an anderer Stelle gerade dran. Ich kann aber noch nicht sagen wann das dann auch funktionieren wird.
                                    Aber ansonsten scheint ja schon mal vieles zu funktionieren 👍
                                    Du kannst mir aber gerne dazu noch weiteres Feedback geben 🙂
                                    Da gibt es bisher nur diesen einen 😉
                                      Daddelfranky @mrbungle64 last edited by
                                      @mrbungle64
                                      Moin, Instanz manuell erzeugen ? Da weiß ich nicht wie das geht. Gibt es einen Tipp wo ich das nachlesen kann
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @Daddelfranky last edited by mrbungle64
                                        @daddelfranky sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                        @mrbungle64
                                        Wenn du im "Adapter" Tab auf die 3 Punkte klickst erscheint unten links ein + Zeichen. Dort dann einfach "hinzufügen"
                                          @mrbungle64
                                          Danke, hat funktioniert 😊 Werde mich im lauf des Tages mal ausgiebig damit beschäftigen - Feedback folgt
                                          • mrbungle64
                                            @mrbungle64
                                            Hat soweit alles geklappt?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum yeedi
                                            6406
