    5. Alexa Signalring ausschalten
      Kymchy last edited by
      ich kann ja via Blockly eine Nachricht an mich selbst schicken wodurch der Alexa Signalring für eine neue Benachrichtigung dann gelb blinkt.
      Durch einen Sprachbefehl kann ich die Benachrichtigung löschen und damit auch das blinken des Signalrings stoppen.
      Bisher habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, den Signalring via Blockly oder Javascript auszuschalten.
      Ist das nicht möglich?
      viele Grüße
      Kymchy
      Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ronny Gerndt
        Ronny Gerndt @Kymchy last edited by
        @kymchy Du könntest mal versuchen den Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.xxxx.Commands.textCommand auf "Lösche Benachrichtigungen" setzen und schauen was passiert.
          Kymchy @Ronny Gerndt last edited by Kymchy
          @ronny-gerndt said in Alexa Signalring ausschalten:
          edit: funktioniert doch, vielen Dank. Schön wäre es natürlich, wenn sie jetzt noch stumm bliebe und nicht "OK, deine Benachrichtigungen wurden gelöscht" sagen würde...
          BananaJoe Ronny Gerndt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Kymchy last edited by
            @kymchy wie bei anderen Gelegenheiten die aktuelle Lautstärke erst speichern, auf 0 setzen und dann wiederherstellen
            • Ronny Gerndt
              @kymchy 👍 und was besseres als @BananaJoe gerade geschrieben hat würde mir auf anhieb auch nicht einfallen. Auch wenn das unschön ist.
                Kymchy @BananaJoe last edited by
                @bananajoe ja, das würde gehen. So könnte man Alexa als Signalgeber benutzen, um zB. einen bestimmten Gerätezustand zu signalisieren. Blöd nur, wenn vor dem Löschen noch eine weitere Benachrichtigung eingeht. Vielleicht könnte man die letzte Nachricht auslesen und wenn sie nicht gleich der gesetzten ist, die Benachrichtigungen nicht löschen.
