    4. [Frage] Timer aus CCU 2 auslesen und anzeigen
      Bradock last edited by
      Hallo Freunde der gepflegten Automation,
      Ich hänge gerade an einem Punkt fest und suche Rat.
      Auf meiner CCU2 sind über CUX diverse Timer konfiguriert, welche ich zur Bewässerung nutze.
      Aktuell erweitere ich mein VIS um eine weitere Seite die sich dem Thema annehmen soll.
      Ziel:
      Taster Wiidget(was schon nicht so easy ist) welches einen Aktor ansteuert. Zum Beispiel den 30 Min Timer. Das funktioniert in etwa. Ich sehe nach dem Auslösen in der CCU das der Aktor ausgelöst wurde.
      Nur würde ich gerne unter den Taster 2 Dinge anzeigen.
      1. ein Signal (grün für an / rot für aus)
      2. die Restzeit des jeweiligen Timers
      Ich habe leider keine Idee wo ich den Status herbekomme für das Signal als auch die Restzeit abfragen kann.
      Habt ihr hier Tipps für mich.
      Danke vorab.
      Gruß Sascha
        pix last edited by
        du beschreibst ein Problem, dass ich schon unter CCU.IO hatte. Die Darstellung bzw Auswertung von CuxD Timer unter ioBroker ist nicht möglich. Ich habe damals den Spieß umgedreht und die Logik in Javascript innerhalb ioBroker gepackt. Die CCU hat seit Jahren mittlerweile keine Logokaufgaben mehr und läuft bestens.
        Countdowns in ioBroker sind kein Problem. Such mal nach "Countdown" im Forum.
        Pix
          Danke Pix,
          Leider habe ich mich noch nicht so tief mit JavaScript beschäftigt. Denke ich werde das mal beginnen müssen [emoji28]
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
