    3. Tester
    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by SKB
      ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
      Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
      Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
      Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
      Zu installieren ist dieser über:
      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
      Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
      Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
      Design:
      • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
      • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
      • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
      • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
      • %-Texte koennen auch andere Farben haben
      • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
      • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
      • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
      • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
      • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
      • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
      • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
      • Radius des Kreises anpassbar
      • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
      • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
      • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
      • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
      • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
      • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
      • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
      • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
      • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
      • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
      • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
      • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
      • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
      Technisch:
      • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
      • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
      • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
      • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
      • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
      • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
      • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
      • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
      • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
      • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
      • Alle Werte von W in kW umrechnen
      • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
      • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
      • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
      • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
      • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
      • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
      Viel Spaß beim Testen!
      Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
      Support-Thread:
      Energiefluss Adapter - Support
      Video-Anleitung:
      https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
      Vielen Dank!
      H sigi234 S Neuschwansteini M 18 Replies Last reply Reply Quote 17
        holgerwolf @SKB last edited by holgerwolf
        @skb Idee klingt gut.
        Adapter lies sich auch installieren:
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:05.506	info	iobroker exit 0
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:04.447	info	iobroker upload [0] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/test.html test.html text/html
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:04.441	info	iobroker upload [1] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/index.html index.html text/html
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:04.431	info	iobroker upload [2] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/conn.js conn.js application/javascript
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:04.365	info	iobroker upload [0] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/words.js words.js application/javascript
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:04.303	info	iobroker upload [1] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/style.css style.css text/css
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:04.294	info	iobroker upload [2] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/index_m.html index_m.html text/html
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:04.202	info	iobroker upload [3] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:04.194	info	iobroker upload [4] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:04.148	info	iobroker upload [5] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:04.129	info	iobroker upload [6] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:04.039	info	iobroker upload [7] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:04.033	info	iobroker upload [8] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:03.994	info	iobroker upload [9] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:03.972	info	iobroker upload [10] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:03.924	info	iobroker upload [11] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:03.917	info	iobroker upload [12] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:03.871	info	iobroker upload [13] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/energiefluss.png energiefluss.png image/png
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:03.657	info	iobroker 142 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        host.ubuntu
        	2022-06-14 17:12:00.971	info	iobroker + iobroker.energiefluss@0.0.2added 3 packages from 3 contributors in 291.617s
        Aber wie gehts weiter? In der Adapterliste hab ich nix gefunden (um eine Instanz hinzuzufügen) und im Admin ist auch nix.
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          SKB Developer Most Active @holgerwolf last edited by
          @holgerwolf Es sollte eine Instanz erstellt werden können, die dann den Adapter zur Verfügung stellt.
            @skb nöh, finde nix. Vielleicht kann ja noch jemand anderes testen...
            SKB sigi234 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              @holgerwolf So sollte dies unter Adapter aussehen:
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @holgerwolf last edited by
                @holgerwolf sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                  @skb
                  Hallo, kannst du mir mal die DP nennen um es zu simulieren?
                  Lege dann unter userdata.0 Dummy DP an
                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Die kannst du im Admin Interface selbst bestimmen, welche Datenpunkte abgefragt werden.
                      Homoran Global Moderator Administrators @holgerwolf last edited by
                      nöh, finde nix.
                      zeigen!
                      und die Ausgabe von iobroker list adapters
                        holgerwolf @Homoran last edited by
                        @homoran Reload hat geholfen…
                        • sigi234
                          @skb
                          Wie ist die Anzeige in Vis? Widget?
                          Edit:
                          Gefunden
                          • SKB
                            @sigi234 Du kannst den HTML Datenpunkt als HTML Widget nutzen oder zum Testen den Instanzlink via Admin.
                            • sigi234
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                              • SKB
                                @sigi234 Ah, da ist noch die falsche Datei verlinkt.
                                Kannst du "test.html" einmal hinten anhängen?
                                Also http://ip:8082/energiefluss/test.html
                                sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • sigi234
                                  Denke ich habe falsche DP angelegt. Html ist leer
                                  energiefluss.0
                                  2022-06-14 18:49:19.814	info	Adapter started and listening to 9 States
                                  energiefluss.0
                                  2022-06-14 18:49:19.788	info	Starting Energiefluss Adapter
                                  energiefluss.0
                                  2022-06-14 18:49:19.770	info	starting. Version 0.0.2 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#5c56d11d05f0a2dfb2fd5e276ca6b27d02141183) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                  energiefluss.0
                                  2022-06-14 18:49:15.586	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  energiefluss.0
                                  2022-06-14 18:49:15.585	info	terminating
                                  energiefluss.0
                                  2022-06-14 18:49:15.573	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  energiefluss.0
                                  2022-06-14 18:49:15.571	info	Adapter is disabled => stop
                                  • SKB
                                    @sigi234 Hast du denn die Datenpunkte im Konfigurationsmenü angegeben?
                                    • sigi234
                                      • SKB
                                        @sigi234 Sieht soweit prima aus. Nochmal die HTML Seite laden und gucken?
                                        Vielleicht auch mal einen der Werte über die Objekte ändern - dann sollte der Adapter auch reagieren 🙂
                                        • sigi234
                                          Mit Test geht es 👍
                                          • SKB
                                            @sigi234 Danke für deine Mühe. Ich fixe die Punkte Morgen früh. Danke 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1007685
