    4. Fragen zu iot(smartname), admin, Raw bearbeiten
    • crunchip
      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      ich schiebe schon seit längerem das Problem vor mir her, das diverse Geräte im iot(google) Warnungen im Log ausgeben. Diese Geräte waren einst automatisch hinzugefügt per Raum und Funktion. Danach habe ich die nicht benötigten/versehentlich hinzugefügten im iot wieder gelöscht. Jedoch erscheint dann diese Beispiel-Meldung
      iot.0
      2022-06-15 10:34:41.910	warn	[GHOME] alias.0.Zaehler.Abwasser is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devices
      • was ist mit remove the property smartName in Object explorer gemeint?
      • wie bekomme ich diese Meldungen weg?
        "common": {
          "name": "ACTUAL",
          "desc": "Abwasser",
          "unit": "m3",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
            "id": "wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_3"
          "smartName": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1636
        "_id": "alias.0.Zaehler.Abwasser.ACTUAL",
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1655281881380
      anbei wollte ich im Raw die Zeile "smartName": false löschen, dabei ist mir aufgefallen, das dies nicht übernommen wird.
      Lösch ich die Zeile raus, klick auf schreiben und öffne wieder, steht die Zeile wieder drin. Kann man die nicht löschen oder ein bug?
      Admin v6.0.4
      iot V 1.11.7
      des weiteren, gab es scheinbar heut Nacht einen Internetausfall, seit her
      2022-06-15 03:16:55.200 - warn: iot.0 (4130449) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
      2022-06-15 03:16:55.201 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
      2022-06-15 03:16:55.202 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
      2022-06-15 03:16:55.439 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
      2022-06-15 03:16:55.454 - warn: iot.0 (4130449) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
      2022-06-15 03:16:55.455 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
      2022-06-15 03:16:55.456 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
      2022-06-15 03:16:55.474 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
      2022-06-15 03:17:00.706 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
      2022-06-15 03:17:00.707 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
      2022-06-15 03:17:00.748 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
      2022-06-15 03:17:01.698 - info: alexa2.0 (249797) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2022-06-15 03:17:05.929 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
      2022-06-15 03:17:05.931 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
      2022-06-15 03:17:05.948 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
      2022-06-15 03:17:16.151 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
      2022-06-15 03:17:16.151 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
      2022-06-15 03:17:16.177 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
      2022-06-15 03:17:26.359 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
      2022-06-15 03:17:26.360 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
      2022-06-15 03:17:26.380 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
      2022-06-15 03:17:46.618 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
      2022-06-15 03:17:46.619 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
      2022-06-15 03:17:46.637 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
      2022-06-15 03:17:51.842 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
      2022-06-15 03:17:51.843 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
      2022-06-15 03:17:51.862 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
      2022-06-15 03:18:32.074 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
      deswegen musste ich die iot Instanz neu starten und kam obiges genannte Thema auf
        arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip leg den alias neu an ..
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
          @arteck das kann aber doch nicht die Lösung sein, Geräte neu anzulegen, es betrifft noch zig andere Geräte(nicht alias)
            @crunchip kein plan was du da gemacht hast..
            "smartName": false
            hier steht normalerweise der Ansprechnamen für den iot adapter..
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by crunchip
              @arteck hab ich doch geschrieben, Geräte automatisch per Raum und Funktion im iot hinzugefügt. Nun waren aber auch Geräte dabei, die nicht in den iot sollten, diese habe ich im iot wieder entfernt und das automatische hinzufügen für diese deaktiviert. Mehr hab ich nicht gemacht.
              Unabhängig was da drin steh sollte, ich kanns nicht löschen und ich habe da auch nichts bearbeitet, das stand von alleine drin.
              • apollon77
                apollon77 last edited by
                smartName ist wie zb auch custom ein sehr spezieller key und kann nicht so einfach gelöscht werden. Wenn ihr wisst was ihr tut dann kann es gelöscht werden in dem es auf null gesetzt wird.
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in Fragen zu iot(smartname), admin, Raw bearbeiten:
                  Also liegt es nicht am Admin das die Zeile nicht gelöscht werden kann, sprich kein bug?
                  Ich war der Meinung aus früheren Zeiten(admin4), konnte man den smartname im Raw hinterlegen um ein Gerät im iot hinzu zufügen und genauso gut auch wieder zu löschen.
                  Ich weiss was ich will, daher dann die Frage, was heisst auf null setzen
                  So?
                  "smartname": ""
                  arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @crunchip last edited by arteck
                    @crunchip nein so
                    "smartname": null
                    • apollon77
                      apollon77 @crunchip last edited by
                      @crunchip es ist definitiv kein Bug. Admin macht sogar genau das was der User sagt und sendet das neue Objekt so weiter mit gelöschten smartName. Der js-Controller bzw. genauer die „Datenbank Engine“ sagt dann aber „neeee sooooo geht das nicht. Da war früher ein smartName und jetzt ist er weg … das darf nicht sein. Den stell ich wieder her“. Und das ist Absicht 😉
                      Das soll verhindern das ein Adapter dem das Objekt ggf gehört, der aber von custom
                      Oder smartName nix weiß, das unabsichtlich löscht wenn er das Objekt ändert - weil smartName gehört quasi dem iot Adapter.diese Logik ist also ein Feature und kein Bug. ;-))
                      Aber ja aus usersicht, falls User wirklich mal an Objekten was ändern ist es überraschend. 😉
                      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • crunchip
                        @apollon77 ok, dann sehe ich aber eher ein Problem im iot Adapter, denn der müsste es ja richtig stellen, wenn ich ein Gerät dort lösche und nicht im Nachgang auch noch selbst Hand anlegen muss.
                        • apollon77
                          @crunchip das ist korrekt. Da ein s
                          Issue anlegen. Leg mal issue an bitte bei iot
                          • crunchip
                            @apollon77 nochmal zum Thema, wo trage ich es dann ein, im Channel Abwasser, oder im state ACTUAL oder in beiden.
                            bzw eigentlich sollte das doch gar nicht im Channel stehen,oder?
                              "_id": "alias.0.Zaehler.Abwasser",
                              "common": {
                                "name": {
                                  "de": "Abwasser"
                                "role": "info",
                                "smartName": false
                              "native": {},
                              "type": "channel",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "ts": 1655282040758
                            • apollon77
                              @crunchip gute Frage. Müsste ich mir in iot genau ansehen wann da was wo reingeschrieben wird. Packs mal dazu das es in Channels und States ist.
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                                @apollon77 ich teste noch ein wenig bevor ich das issue erstelle
                                aktuell habe ich es im channel eingetragen,
                                "smartname": null
                                dann nochmal die Raw geöffnet, die Zeile ist verschwunden, anschliessend iot neu gestartet
                                allerdings kommt dann
                                2022-06-15 22:31:37.590 - info: iot.0 (869537) [GHOME] alias.0.Zaehler.Abwasser is auto added with type info.
                                2022-06-15 22:31:42.704 - error: iot.0 (869537) [GHOME] device alias.0.Zaehler.Abwasser.ACTUAL is unknown to google home
                                im channel ist der alte Eintrag ("smartName": false) wieder drin, so wie auch mein alias wieder im iot vorhanden ist
                                obwohl die Funktion deaktiviert ist
                                selbige hab ich nun mit dem state gemacht, zuvor wieder den alias im iot gelöscht, danach die Raw bearbeitet, kontrolliert, Eintrag im Raw ist nicht mehr vorhanden, iot neu gestartet. Raw ist geblieben, also kein smartname Eintrag mehr vorhanden. Auch wurde es im iot nicht wieder angelegt.Jedoch im Log erscheint nach wie vor
                                iot.0
                                2022-06-15 23:05:51.833	warn	[GHOME] alias.0.Zaehler.Abwasser is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devices
                                zu guter letzt,
                                nachdem im state ja kein (smartname)Eintrag mehr vorhanden ist, der alias nicht im iot, habe ich nun den channel nochmal versucht, mit dem Ergebnis,
                                keine Warnmeldung mehr, sowie keine Einträge im Raw, aber der alias wurde wieder hinzugefügt
                                iot.0
                                2022-06-15 23:18:03.045	info	[GHOME] alias.0.Zaehler.Abwasser is auto added with type info.
                                • apollon77
                                  @crunchip Strange. Beende mal iot Adapter und mach die Änderung dann und starte dann iot. Geht es so?
                                  • crunchip
                                    ich kann ja keine Änderung mehr machen, es steht ja nun kein Eintrag mehr im Raw
                                    • E
                                      eMd last edited by
                                      Also ich kann auch keine automatisch erstellten Geräte löschen. Sie tauchen immer wieder auf, obwohl ich alle Aufzählungen deaktiviert habe. Das ist doof weil so auch Geräte in der Liste sind die ich nicht schalten will...
                                      MfG
                                      eMd
                                        "_id": "linkeddevices.0.BWM_Terrasse",
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "BWM_Terrasse",
                                          "desc": "Created by linkeddevices",
                                          "smartName": false,
                                          "custom": {
                                            "iot.0": {
                                              "smartName": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                        "ts": 1657491605502
                                      • crunchip
                                        crunchip Forum Testing Most Active @eMd last edited by crunchip
                                        @emd sagte in Fragen zu iot(smartname), admin, Raw bearbeiten:
                                        Auch die Räume oder nur die Funktion, ich musste die Räume ebenfalls deaktivieren.
                                        Zum issue erstellen kam ich auch noch nicht weil noch nicht ganz klar ist, wie das zustande kommt.
                                        Bin allerdings noch nicht dazu gekommen, das weiter auszutesten.
                                        Ausserdem hast du da zweimal smartname im raw stehen.
                                        Bezüglich linkeddevices kenn ich mich nicht aus, habe ich nicht in Verwendung aber beim schnellen googlen hab ich das gesehen, vllt ist da was an info dabei https://forum.iobroker.net/topic/34420/gelöst-troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices/8
                                        raw smartname
                                        840
