    4. Zigbee - Frage zur Extended PAN ID
      Andreas.S last edited by
      Ich habe den Zigbee-Adapter installiert.
      Bei der Extended PAN ID steht: "Geben Sie einfach 16 zufällige Hex-Zeichen ein (a-f und 0-9)"
      Das habe ich getan, aber offenbar dürfen die wohl doch nicht so zufällig sein, denn im Protokoll steht, dass er eine bestimmte Extended PAN ID erwartet.
      2022-06-15 07:39:54.317 - info: zigbee.0 (2918) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      2022-06-15 07:39:54.424 - info: zigbee.0 (2918) Starting Zigbee npm ...
      2022-06-15 07:39:54.681 - info: host.iob2022 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2933
      2022-06-15 07:39:54.838 - info: zigbee.0 (2918) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
      2022-06-15 07:39:56.006 - warn: zigbee.0 (2918) Extended PAN ID is reversed (expected=8b03b725004b1200, actual=00124b0025b7038b)
      2022-06-15 07:39:56.186 - info: zigbee.0 (2918) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
      2022-06-15 07:39:56.195 - info: zigbee.0 (2918) Unable to disable LED, unsupported function.
      2022-06-15 07:39:56.218 - info: zigbee.0 (2918) --> transmitPower : normal
      2022-06-15 07:39:56.226 - info: zigbee.0 (2918) Currently no devices.
      2022-06-15 07:39:56.228 - info: zigbee.0 (2918) Zigbee started
      Der Adapter ist gestartet und grün. Es sind noch keine Geräte drin, hab aber schon positiv getestet.
      Ist die Extended PAN ID frei wählbar oder von etwas abhängig?
      Soll ich dennoch die Extended PAN ID auf den erwarteten Wert ändern?
      Wenn ich weitere Zigbee-Instanzen zufüge, sollen die dann alle die gleiche Extended PAN ID erhalten?
      BananaJoe Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Andreas.S last edited by
        @andreas-s er braucht die "anders herum" und nichts anders hat er geschrieben. Er hat die ganzen Pärchen umgedreht.
        Kannst ja mal probieren die umgekehrt einzutragen und schauen was er dann
        Mir ist jedoch meine ich auch aufgefallen, das so ein ZigBee Stick durchaus eine bestimmte PAN ID fordert, welche das ist steht dann im Log. Ich meine das ist der Fall wenn der Stick schon eine hatte. Wenn man den dann Zurücksetzt (wobei dann natürlich alle Geräte weg sind) kann man wieder eine neue ID setzen.
          Thomas Braun Most Active @Andreas.S last edited by
          @andreas-s sagte in Zigbee - Frage zur Extended PAN ID:
          Das hat soweit ich weiß mit der 'Endianness' / Byte-Reihenfolge zu tun.
          https://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge
          adapter pan id zigbee
