    4. Error 25
    Error 25
    • Thomas Brodmann
      Thomas Brodmann last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PINE A64 aarch64
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: DietPi v8.5.1 Ubuntu
      Node-Version: 14.19.3
      Nodejs-Version: 14.19.3
      NPM-Version: 6.14.17
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Homoran OpenSourceNomad Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by
        @thomas-brodmann
        stimmt!
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @Thomas Brodmann last edited by
          @thomas-brodmann guck mal hier 👉 https://forum.iobroker.net/topic/49066/nach-neuinstallation-error-process-exited-with-code-25 da hat auch jemand den Error 25 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad gehabt!
              Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by
              @thomas-brodmann
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thomas Brodmann
                Hey Leute,
                das Problem hatte ich schon mal "Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25".
                Habe alle neu Installiert und bis vor kurzem ging alles.
                Konnte aber nicht mehr über den Browser auf den iobroker zugreifen.
                Auch das mit dem Fix hat nicht funktioniert.
                Also das System neu aufgesetzt und der gleiche Fehler ist wieder das.
                Wer kann mir helfen?
                LG
                • Thomas Brodmann
                  Thomas Brodmann @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Error 25:
                  aarch64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.3
                  v14.19.3
                  6.14.17
                  thommy
                  /home/thommy
                  OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  OK:6 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                  OK:1 https://armbian.site-meganet.com/apt bullseye InRelease
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 https://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by Thomas Braun
                    @thomas-brodmann
                    cd /opt/iobroker/
                    npm ls | grep ERR
                    • Thomas Brodmann
                      thommy@DietPi:~$ cd /opt/iobroker
                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ npm ls | grep ERR
                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by Homoran
                        @thomas-brodmann sagte in Error 25:
                        und was hattest du vor kurzem gemacht, das alles geändert hat?
                        wie genau?
                        sofort von Beginn an?
                        schon Backup eingespielt?
                        bei exakt welcher Aktion und mit exakt welchen Meldungen?
                          @thomas-brodmann
                          Und jetzt mal konkret:
                          Wann wirst du mit der Meldung konfrontiert?
                          • Thomas Brodmann
                            Thomas Brodmann @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Error 25:
                            Ich habe über den Browser IP-Adresse:8081 versucht mich anzumelden, doch die Website konnte nicht geladen werden.
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            wie genau?
                            Ja
                            Schon versucht, ging aber nicht.
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                             DietPi v8.5.1 : 14:04 - Mi 15.06.2022
                             - Device model : PINE A64 (aarch64)
                             - CPU temp : 45 °C / 113 °F : Optimal temperature
                             - LAN IP : 192.168.178.60 (eth0)
                             - MOTD : Check out the DietPi v8.5 release notes:
                                      https://dietpi.com/docs/releases/v8_5/
                             DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-project-team
                             Image by        : DietPi Core Team (pre-image: Armbian)
                             Patreon Legends : Camry2731, Chris Gelatt
                             Website         : https://dietpi.com/ | https://twitter.com/DietPi_
                             Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
                             Web Hosting by  : https://myvirtualserver.com
                             dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
                             dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your device
                             dietpi-software : Select optimised software for installation
                             htop            : Resource monitor
                             cpu             : Shows CPU information and stats
                            thommy@DietPi:~$ vode -v
                            -bash: vode: Kommando nicht gefunden.
                            thommy@DietPi:~$ node -v
                            v14.19.3
                            thommy@DietPi:~$ nodejs -v
                            -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                            thommy@DietPi:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            [sudo] Passwort für thommy:
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            thommy@DietPi:~$ npm -v
                            6.14.17
                            thommy@DietPi:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            library: loaded
                            Library version=2022-06-03
                                Welcome to the ioBroker installer!
                                Installer version: 2022-06-03
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/4)
                            OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:4 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye InRelease
                            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                               │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.12.1      │
                               │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.12.1   │
                               │               Run npm install -g npm to update!                │
                            Installed gcc-c++
                                Creating ioBroker user and directory (2/4)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                            Directory /opt/iobroker created
                                Installing ioBroker (3/4)
                            In file included from ../../nan/nan.h:60,
                                             from ../src/main.cpp:3:
                            /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                              793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                            /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                              827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                            ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                               42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                             from ../src/unix_dgram.cc:5:
                            ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                              404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                Finalizing installation (4/4)
                            Enabling autostart...
                            Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
                            Autostart enabled!
                                ioBroker was installed successfully
                                Open http://192.168.178.60:8081 in a browser and start configuring!
                            You need to re-login before doing anything else on the console!
                            thommy@DietPi:~$
                            thommy@DietPi:~$ mc
                            thommy@DietPi:~$ ps -A | grep iobroker
                               4124 ?        00:05:11 iobroker.js-con
                            thommy@DietPi:~$ iobroker stop
                            iobroker controller daemon is not running
                            thommy@DietPi:~$ iobroker fix
                            library: loaded
                            ioBroker or some processes are still running:
                             io.admin.0
                             io.backitup.0
                             io.discovery.0
                            Please stop them first and try again!
                            library: loaded
                             io.admin.0
                             io.backitup.0
                             io.discovery.0
                            thommy@DietPi:~$ iobroker start
                            Starting iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon started. PID: 4801
                            thommy@DietPi:~$ sudo reboot
                              ich wollte wissen was vorher war!
                              und dann hast du über die Konsole iobroker status abgefragt?
                              ich sehe da keinen Error 25
                              • Thomas Brodmann
                                Ja habe ich, aber kein Adapter wurde gestartet.
                                Die Meldung bekomme ich, wenn ich einen Adapter über der Browser installieren möchte.
                                $ iobroker add sonoff --host DietPi
                                NPM version: 6.14.17
                                Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
                                host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
                                  ok! also nur noch scheibchenweise!
                                  und?
                                    Installier mal über das Terminal. Das liefert u. U. mehr Informationen.
                                    • Thomas Brodmann
                                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
                                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                        @thomas-brodmann
                                        Error: Failed to npm install <package> (code 243)
                                        This is likely an “EACCES” error that affects macOS and Linux users in which npm cannot write to its cache directory due to a file permission issue.
                                        Wieder als root unterwegs gewesen?
                                        sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                        Alternativ
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        • Thomas Brodmann
                                          @thomas-brodmann
                                          Nein, aus seinen Fehlern soll man ja lernen. 😁
                                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                          Alternativ
                                          Hatte ich auch schon gemacht.
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                            @thomas-brodmann
                                            Dann kipp das mal drüber:
                                            sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                                            error 25 error process exited with cod
                                            1939
