    4. Zuviel Info im log
    Zuviel Info im log
      In meinem Log tauchen diese drei Zeilen auf:
      2022-06-15 19:52:42.612  - info: javascript.0 (182129) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
      2022-06-15 19:52:42.623  - info: nuki-extended.0 (182252) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
      2022-06-15 19:52:45.370  - info: nuki-extended.0 (182252) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
      Kommt aus diesem Blockly:
      Eine Zeile würde mir reichen. Wie bekomme ich die vom nuki-extended da raus?
        @thomas-braun sagte in Zuviel Info im log:
        gar nicht (mal eben)
        die kommen ja nicht vom Skript sondern vom nuki Adapter
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          Hm. Dann muss ich wohl den log level runter setzen.
            hoch! bei nuki auf warn
              EIne Frage der Perspektive...
              Ich setze den auf 'weniger Geblubber' runter. 🙂
