    4. Einbindung von Geräten
    5. Tesla addon Anfänger Fragen
    • I
      interessierter last edited by
      Hallo!
      Ich bin Anfänger und möchte jetzt den Tesla Adapter auf iobroker nochmals installieren. Hand aufs Herz, ich suche seit Stunden nach:
      Auf welchen Port bindet sich der iobroker? Bei mir läuft der iobroker auf einer Synology im Container
      Ich möchte aus meiner Loxone heraus mit HTTP Befehlen z.B den Lock des Ladesteckers aufheben. Wie muss der URL den ich gegen den Adapter am iobroker abfeuere genau ausschauen?=
      danke
        Homoran Global Moderator Administrators @interessierter last edited by Homoran
        @interessierter ob das jetzt wirklich Anfänger-/ Einsteigerfragen sind wage ich zu bezweifeln.
        Bei so einer komplexen Installation solltest du schon einiges an Fachwissen haben. Zumindest außerhalb von ioBroker.
        @interessierter sagte in Tesla addon Anfänger Fragen:
        warum nochmals?
        zweite Instanz für zweites Auto?
        das musst du konfigurieren, wenn du
        steuern willst, dürfte der simple api dafür zuständig sein. Damit kann ich dir aber leider nicht weiterhelfen.
        was Container angeht erst recht nicht.
        • I
          interessierter @Homoran last edited by
          @homoran said in Tesla addon Anfänger Fragen:
          warum nochmals?
          Ich hatte das ganze schon mal fertig, danach wurde aber der Authentication Part bei Tesla geändert. Leider war am alten Repository nie eine Info, dass dieses Addin nicht mehr geht und ein anderes zu installieren ist. Im Internet fand ich viele Einträge man müsse nur downgraden ect.
          Zusätzlich lies sich der iobroker nicht updaten. Ich habe viele Stunden vertan und im Forum bekam ich nur probier das probier das. Nach tagelangen hin und her probieren hab ich ihn gelöscht, weil es mich so genervt hat. Ich wollte dem iobroker den Rücken kehren und stattdessen einen Home Assistant installieren, der Teslamate beim Home assistant kann aber ein feature nicht, dass über den iobroker Tesla Adapater geht. Deshalb hab ich ihn neu installiert, den iobroker. Also keine zweite Instanz
          Den Port des iobrokers kenne ich, ich kann ja per Webinterface zugreifen. Aber auf welchem Port bindet sich der Tesla Adapter? Der alte war soweit ich mich erinnere 8087. Ich kann in keiner Doku den Port finden.
          Mit dem alten Tesla Adapater habe ich aus der Loxone raus folgendes gemacht:
          http://IPiobroker:8787/danachdieteslaoperationdieichmachenwillzbklimaanlagean?value_$true oder so ähnlich.
          Mit dem neuen Adapter hat sich aber die Syntax geändert, und der alte Port funktioniert bei mit auf dem Adapter ebenfalls nicht mehr
          BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @interessierter last edited by
            @interessierter müsste das nicht in der Konfiguration des Adapters stehen? Den Tesla-Adapter habe ich nicht, aber jeder andere Adapter der einen Port verwendet hat in seinen Einstellungen einen Eintrag dafür.
            Ansonsten in der Linux Shell (z.B. per SSH):
            sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
            Ergibt eine Ausgabe wie:
            tcp        0      0 0.0.0.0:10051           0.0.0.0:*               LISTEN      1051/zabbix_proxy
            tcp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*               LISTEN      3590/io.web.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      953/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:5002            0.0.0.0:*               LISTEN      732/python3
            tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      940/mariadbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      947/redis-server 0.
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      965/apache2
            tcp        0      0 0.0.0.0:60081           0.0.0.0:*               LISTEN      1425/io.admin.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      1389/io.admin.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      2500/io.web.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:60082           0.0.0.0:*               LISTEN      1448/io.admin.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:20050           0.0.0.0:*               LISTEN      794/zabbix_agent2
            tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      3917/io.socketio.0
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      706/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      853/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      4022/io.simple-api.
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      758/mosquitto
            tcp        0      0 0.0.0.0:8093            0.0.0.0:*               LISTEN      4760/io.rest-api.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      794/zabbix_agent2
            Wie du siehst kann man schön welcher Adapter welchen Port nutzt
              was für ein altes Repo?
              warum fragst du nicht hier im Tesla Adapter Thread oder auf github den Entwickler?
              (falls es um den Adapter geht)
              hast du mal den Link dahin?
              ich kenne diesen Adapter nicht, aber nochmals: warum sollte der einen Port haben?
              üblicherweise werden die Datenpunkte geändert. den Rest erledigt der Adapter
              @bananajoe sagte in Tesla addon Anfänger Fragen:
              welcheInstanzen haben denn einen eigenen Port (außer den Kommunikationsadaptern incl. verkappte mqtt?
              • I
                @homoran Ihr habt Recht. Ich hatte in der Loxone noch den alten Port des iobrokers drinnen, der war 8087, dass scheint der iobroker Port gewesen zu sein. Der Port kam mir so komisch vor das ich dachte, es wäre der des Adapaters gewesen. Wenn ich den iobroker Port des Webinterface nehme, dann reagiert der tesla Adapter. Soweit so gut, jetzt ist nur mehr die Frage des Syntax offen.
                Ich habe das alte repository nicht mehr bei der Hand (ist denke ich auch egal)
                  wie gesagt gibt es keinen iobroker port.
                  es gibt diverse Kommunikationsadapter, bei denen du einen Port konfigurieren kannst.
                  Das können web-interfaces sein, wie zb. für den Admin auf 8081 oder den web-Adapter für diverse Visualisierungen auf 8082.
                  Dann gibt es MQTT (und diverse Adapter mit MQTT unter der Haube), es gibt den bereits erwähnten simple api Adapter, zu dem die 8087 passen könnte und noch den socket.io.
                  Vielleicht habe ich jetzt etwas vergessen
                    stimezo Forum Testing @Homoran last edited by
                    Das ist der Standard Port der Simple-API.
                    Gruß Christian
                      Homoran Global Moderator Administrators @stimezo last edited by
                      @stimezo sagte in Tesla addon Anfänger Fragen:
                      danke!
                      dann hatte ich es doch noch richtig in Erinnerung.
                      dann stellt sich die Frsge ob @interessierter den Adapter installiert und die Instanz konfiguriert hat.
                      • I
                        interessierter @Homoran last edited by interessierter
                        @homoran Mit iobroker Port meinte ich den Port des iobrokers zum ansurfen im Browser. Wenn ich gegen 8081 schicke reagiert der Adapter. Ja er ist installiert und richtig konfiguriert
                          aber doch nicht der simple api Adapter
                          du gehst von Loxone über den Browser auf iobroker?
                          egal! Davon verstehe ich nix
                          wenn's denn läuft.
                          ich frag mich nur warum du vorher :8087 hattesz. das wäre der simple api Adapter gewesen
                          • I
                            @homoran @homoran said in Tesla addon Anfänger Fragen:
                            wenn's denn läuft.
                            OK sieht so aus als hätte ich Verwirrung erzeugt. Der iobroker rennt als Docker Container mit vielen anderen Dockern auf einer Synology. Vermutlich war der Port 8081 damals einfach vergeben, dass kann sein. Ich habe diesen Adapter hier installiert: https://forum.iobroker.net/topic/47203/test-tesla-motors-v1-0-0
                            Im Moment sitze ich auf meinem PC, habe den Browser offen und versuche VOM PC aus gegen den Tesla Adapter am iobroker die Befehle auszuführen. Nachdem das funktioniert kann ich den genauen URL in die Loxone nachtragen.
                            Mit dem alten Adapter der nicht mehr funktioniert, habe ich gegen den iobroker mit alten Adapter von der Loxone gegen den iobroker folgendes ausgeführt:
                            http://192.168.1.2:8087/set/tesla-motors.0.command.UnlockChargePort?value=1&wait=1000
                            Mit dem jetzt aktuellen Adapter stimmt aber die Befehlstruktur hinter dem URL nicht mehr. Und die versuche ich rauszufinden
                            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @interessierter ich versuche es jetzt doch noch einmal!
                              was sagt iobroker list instances ?
                              • I
                                Ich hab zwar schon gesagt, dass er auf 8081 rennt aber OK:
                                  @interessierter sorry, kann ich am Handy nicht entziffern.
                                  Bitte keine Screenshots von Text. diesen bitte als Text in code-tags posten
                                  • I
                                    interessierter @Homoran last edited by Homoran
                                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                    + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                    + instance is alive
                                      @interessierter
                                      ja, der Admin!
                                      ich wollte nur sehen, ob du den simple api zufällig irgendwie mit drauf hast.
                                      Damals bestimmt!
                                      passt nicht nur zur :8087, sondern auch zu deinen Befehlen
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                                      • I
                                        @interessierter
                                        ja, der Admin!
                                        ich wollte nur ehen, ob du den simple api zufällig irgendwie mit drauf hast.
                                        Damals bestimmt!
                                        OK alles klar.
                                        Was mir wirklich helfen würde ist eine Info oder Quelle, wie jetzt der URL gegen diesen neuen Adapter auszusehen hat. Ein Beispiel würde schon sehr helfen, beim Rest muss ich dann eh spielen. Aber bisher hat gar nichts funktioniert
                                          stimezo Forum Testing @interessierter last edited by
                                          wenn's denn läuft.
                                          Das ist ein Aufruf der Simple-API!
                                            OK alles klar.
                                            eher wohl nicht
                                            ich geb's auf!
                                            den Adapter kannst du nicht ansprechen!!
                                            das geht über die simple API
                                            hab ich dir verlinkt
                                            1.0k
                                            1868
