    4. Update sql 2.1.1 ==> 2.1.3 "File index_m.html not found"
      condor07 last edited by
      Hallo
      Ich habe ein Problem nach dem update vom sql adapter.
      "Update sql from @2.1.1 to @2.1.3"
      Update läuft sauber durch danach bekomme ich im config menü des Adapters
      und bei den objekten bei den sql Einstellungen nur
      "undefined"
      um das Problem wieder zu beheben muss ich bis version 1.16.2 zurück und kann dann wieder bis zu 2.1.1 updaten. Habe auch schon probiert dann direkt auf 2.1.3 upzudaten und auch glaube ich alle anderen konstelationen aber ich komme funktionsfähig nicht über 2.1.1 hinnaus. Wobei funktionieren tut der adapter in 2.1.3 nur ich kann keinerlei Einstellungen mehr vornehmen.
      Für ein paar infos wäre ich dankbar.
      Infos zum System siehe unten wenn noch mehr oder speziele infos benötigt werden bitte melden.
      Thx Michael
      iobroker:~# iobroker upgrade sql
      This upgrade of "sql" will introduce the following changes:
      -> 2.1.3:
      Make sure debug log is active according to the settings
      -> 2.1.2:
      Huge performance optimizations for GetHistory calls
      Would you like to upgrade sql from @2.1.1 to @2.1.3 now? [(y)es, (n)o]: y
      host.iobroker Adapter "system.adapter.sql.0" is stopped.
      NPM version: 6.14.16
      Installing iobroker.sql@2.1.3... (System call)
      + iobroker.sql@2.1.3
      updated 2 packages in 65.261s
      131 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      Update "system.adapter.sql.0"
      upload [13] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [12] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [11] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [10] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [9] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [8] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [7] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [6] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [5] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [4] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [3] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
      upload [2] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
      upload [1] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
      upload [0] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
      host.iobroker Adapter "system.adapter.sql.0" is started
      iobroker:~# iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v5.4.9
      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
      system.adapter.cameras                 : cameras        - v0.1.8
      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.4
      system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.0.8
      system.adapter.email                   : email          - v1.1.3
      system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.2.3
      system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
      system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
      system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.2.3
      system.adapter.fronius                 : fronius        - v1.1.3
      system.adapter.growatt                 : growatt        - v1.1.15
      system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
      system.adapter.history                 : history        - v2.1.4
      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
      system.adapter.hs100                   : hs100          - v2.0.7
      system.adapter.ical                    : ical           - v1.12.2
      system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
      system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.7
      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
      system.adapter.modbus                  : modbus         - v5.0.4
      system.adapter.node-red                : node-red       - v3.3.1
      system.adapter.parser                  : parser         - v1.1.6
      system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
      system.adapter.snmp                    : snmp           - v1.0.0
      system.adapter.socketio                : socketio       - v6.1.5
      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
      system.adapter.sql                     : sql            - v2.1.3
      system.adapter.statistics              : statistics     - v1.1.1
      system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
      system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.0.0
      system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.6.15
      system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.5.10
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
      system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
      system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
      system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
      system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
      system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
      system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
      system.adapter.web                     : web            - v5.2.2
      system.adapter.ws                      : ws             - v2.1.1
      system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.5.2
      iobroker:~# iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.2                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.3                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.4                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12002
      + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 19292
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 10.99.100.7, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      Systemdata
      Hardwaresystem: ESXi auf x86 2*xenon
      Arbeitsspeicher: 6GB
      Festplattenart: vdisk und HDD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 12.22.12
      Nodejs-Version: 12.22.12
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
        Thomas Braun Most Active @condor07 last edited by Thomas Braun
        @condor07
        Bei sowas immer schauen was nodejs und npm so sagen:
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Installier auf jedenfall die nodeJS v14 sauber.
        Und dann noch
        cd /opt/iobroker
        npm ls | grep ERR
        anschauen.
        Hast du evtl. noch die alte Admin-Oberfläche aktiv?
          condor07 @Thomas Braun last edited by
          definiere alte admin-oberfläche?
          Michael
            @condor07 Bei admin v5 konnte man in dessen Einstellungen die 'alte Oberfläche' aktivieren.
              condor07 @Thomas Braun last edited by condor07
              @thomas-braun Ich habe in admin.0 kein button oder haken zur Auswahl oder suche ich an der falschen stelle?
              habe admin v5.4.9 aktiv.
              Michael
                @condor07 In den Einstellungen der Instanz (Schraubenschlüssel).
                Und halt dein Beta-System auf aktuellem Stand.
                Sowohl was die nodeJS-Version angeht (Da warte ich übrigens noch auf die Ausgabe der Kommandozeile dazu von dir) als auch die Adapter-Versionen.
                Ansonsten fahr ein Stable-System. So macht das jedenfalls keinen Sinn.
                  @thomas-braun Die Versionen sind doch schon alle in meinem ersten post in den code fenstern
                  und mit dem upgrade bin ich nicht ganz so schnell muss mein system erst runterfahren und einen sauberen snapshot anlegen und dansch upgraden gib mir doch mal ein moment.
                  Michael
                    @condor07 sagte in Update sql 2.1.1 ==> 2.1.3 "File index_m.html not found":
                    Das ist nicht das was interessant ist.
                      @condor07
                      Davon abgesehen hampelst du da als root rum.
                      Das sieht man, auch wenn du das Login versuchst zu verschleiern.
                      Log dich verdammt noch eins als user ein.
                      Ist wiedermal ein total strubbeliges System.
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      Und künftig nicht mehr root rumgurken.
                        ich "gurke" nicht als root rum ja ich bin momentan als root aktiv.
                        der iobroker wird normalerweise als user verwaltet ich bin momentan in einem aktiven snapshot den ich nach dem rumbasteln und ggf. erkennen des fehlers zurückrolle und sauber behebe.
                        und zu deiner ausgabe von oben
                        co007@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                        co007@iobroker:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.12
                        v12.22.12
                        6.14.16
                        co007
                        /home/co007
                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
                        Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [99.8 kB]
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial InRelease
                        Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [99.8 kB]
                        Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [97.4 kB]
                        Fetched 297 kB in 0s (370 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        nodejs:
                          Installed: 12.22.12-1nodesource1
                          Candidate: 12.22.12-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.22.12-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x xenial/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             4.2.6~dfsg-1ubuntu4.2 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages
                                500 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 Packages
                             4.2.6~dfsg-1ubuntu4 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 Packages
                        co007@iobroker:~$
                        Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @condor07
                          xenial?
                          Dein Ernst?
                            condor07 @condor07 last edited by
                            @condor07 bis jetzt ja
                              @condor07
                              Dann dringend auf was aktuelles wechseln. xenial hat das EOL 5 Jahren nach seinem Release erreicht.
                                so konnte jetzt ein release höher gehen.
                                aber update passiert hier noch nicht. update auf Ubuntu 20... ist noch fehlgeschlagen da ich hier noch etwas an meiner ESX tun muss ab welchem relaease ist nodejs 14.x installierbar?
                                co007@iobroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                co007@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.22.12
                                v12.22.12
                                6.14.16
                                co007
                                /opt/iobroker
                                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                                Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                                Hit:5 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu bionic-infra-security InRelease
                                Hit:6 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu bionic-infra-updates InRelease
                                All packages are up to date.
                                nodejs:
                                  Version table:
                                 *** 12.22.12-1nodesource1 100
                                     8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                     8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                     8.10.0~dfsg-2 500
                                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                                  geht doch repositorie war nach update raus
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.3
                                  v14.19.3
                                  6.14.17
                                  co007
                                  /opt/iobroker
                                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                  Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                                  Hit:6 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu bionic-infra-security InRelease
                                  Hit:7 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu bionic-infra-updates InRelease
                                  nodejs:
                                    Installed: 14.19.3-1nodesource1
                                    Candidate: 14.19.3-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 14.19.3-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                                       8.10.0~dfsg-2 500
                                  co007@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                                  ursprünglicher fehler bleibt aber bestehen
                                    @condor07
                                    Und ist jetzt die alte Oberfläche noch aktiv?
                                      dazu noch mal die frage wo stelle ich ggf. die adminfläche um?
                                      wie schon gepostet unter schraubenschlüssel des admin.0 adapters habe ich kein button oder haken für alte oder neue oberfläche.
                                      michael
                                      ps: und unter dem globalem schraubenschlüssel -> Haupteinstellungen auch nicht
                                        Homoran Global Moderator Administrators @condor07 last edited by Homoran
                                        hast du noch v5 oder doch schon v6?
                                        oder nur nicht weit genug heruntergescrollt?
                                          @condor07
                                          Ich kann es nicht mehr nachschauen, im admin6 der hier läuft kann man es nicht mehr einstellen.
                                          iobroker update -i
                                          sagt?
                                            007@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                            Used repository: beta
                                            Adapter    "admin"        : 6.0.4    , installed 5.4.9  [Updatable]
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.11.2 [Updatable]
                                            Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                            Adapter    "cameras"      : 0.1.8    , installed 0.1.8
                                            Adapter    "discovery"    : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                            Adapter    "echarts"      : 1.0.8    , installed 1.0.8
                                            Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                            Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                            Adapter    "growatt"      : 1.1.15   , installed 1.1.15
                                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                            Adapter    "history"      : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                            Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                            Adapter    "ical"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                            Adapter    "iot"          : 1.11.7   , installed 1.11.7
                                            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                            Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
                                            Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                            Adapter    "parser"       : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                            Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.1.5    , installed 6.1.5
                                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                            Adapter    "sql"          : 2.1.3    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                            Adapter    "statistics"   : 2.1.1    , installed 1.1.1  [Updatable]
                                            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                            Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                            Adapter    "unifi"        : 0.6.1    , installed 0.5.10 [Updatable]
                                            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                            Adapter    "web"          : 5.2.2    , installed 5.2.2
                                            Adapter    "ws"           : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                            Adapter    "yamaha"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                            404
