    3. Tester
    4. Test Adapter Hoover hON
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Hoover Geräte die mit der hON App überwacht werden können, geschrieben.
      Aktuelle Werte:
      hoover.0.id.stream
      F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den hoover Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Die hON App Zugangsdaten eingeben
      Steuern
      hoover.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
      NWH M Horst Böttcher chucky666 6 Replies Last reply Reply Quote 4
      • NWH
        NWH @tombox last edited by
        @tombox
        Super läuft alles wo wie von dir beschrieben.
        Danke für den Adapter.
          Maxim-777 @tombox last edited by
          @tombox
          Perfect, ich baue mein Klima (Haier mit hOn steuerung) bald ein und hoffe dass es auch über adapter funktioniert 👏
            astrakid @Maxim-777 last edited by astrakid
            hi,
            bei mir schlägt die installation des adapters fehl:
            root@xxxxxx4a6970:/opt/iobroker# iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover --host fff6124a6970 --debug
            install TA2k/ioBroker.hoover#483799127257ab7c0241063aba69c6ac7d7c1304
            NPM version: 8.11.0
            Installing TA2k/ioBroker.hoover#483799127257ab7c0241063aba69c6ac7d7c1304... (System call)
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD'
            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-08T10_56_17_253Z-debug-0.log
            host.xxxxxx4a6970 Cannot install TA2k/ioBroker.hoover#483799127257ab7c0241063aba69c6ac7d7c1304: 217
            irgendeine idee?
            gruß,
            andre
            p.s.: nodejs v16.16.0
              tombox @astrakid last edited by
              @astrakid lösch mal
              Irgendwo gibt es auch ein Skript welches alle Module mit Bindestrich löscht
                astrakid @tombox last edited by astrakid
                @tombox hab mittlerweile alle weiteren fehlermeldungen entsprechend behandelt, aber es nimmt kein ende... wie viele module werden hier abgeprüft? werden die nicht anderweitig von nodejs benötigt?
                p.s.: endlich fertig. was ein akt. 😉
                T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @astrakid irgendwas ist da komisch beim node update dann werden diese Ordner Leichen zu einem problem
                    Thomas Braun Most Active @astrakid last edited by Thomas Braun
                    @astrakid
                    Haste das jetzt alles zu Fuß gemacht?
                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                    Davon abgesehen: Hampel nicht als root herum und halte die node-Version auf Stand.
                      astrakid @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun ja, hab's von Hand gemacht.
                      Iobroker läuft im docker Container.
                      • severendis
                        severendis last edited by
                        Ich habe den Adapter auch gerade installiert - alles fehlerfrei und schnell.
                        Der Adapter verbindet sich allerdings nicht mit dem Kundenkonto.
                        Ich erhalte die folgende Ausgabe im LOG:
                        hoover.0
                        2022-10-15 16:39:42.981 error {"__type":"NotAuthorizedException","message":"Invalid login token. Not a Cognito token."}
                        hoover.0
                        2022-10-15 16:39:42.981 error AxiosError: Request failed with status code 400
                        hoover.0
                        2022-10-15 16:39:42.980 error Login step #aws failed
                        hoover.0
                        2022-10-15 16:39:27.703 error Please set username and password in the instance settings
                        Benutzername und Passwort stimmen allerdings. Die kopiere ich über einen Passwortmanager und damit ist das Login auf der Webseite auch möglich.
                        Thomas Braun T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @severendis last edited by Thomas Braun
                          @severendis
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          prüfen.
                            @severendis
                            Schaut danach aus:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/2
                            supajason created this issue in TA2k/ioBroker.hoover
                            open NotAuthorizedException #2
                            severendis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              tombox @severendis last edited by
                              @severendis das kann eigentlich nicht passieren er müsste abbrechen wenn er kein Nutzername Passwort hat. Einfach nochmal eingeben und adapter neustarten
                              • severendis
                                severendis @tombox last edited by
                                @tombox Das hatte nichts gebracht. Hatte ich vor meinem ersten Post schon probiert.
                                • severendis
                                  severendis @Thomas Braun last edited by
                                  iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  [sudo] password for iobroker:
                                  ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                  iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.1
                                  v16.17.1
                                  8.15.0
                                  4.0.23
                                  iobroker
                                  iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
                                  /home/iobroker
                                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                  Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    @severendis sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                    Schaut soweit gut aus.
                                    Aber
                                    Bring die auf aktuellen Stand.
                                    • severendis
                                      severendis @Thomas Braun last edited by severendis
                                      Bei 2 von 3 ging das jetzt aber das dritte mag er nicht updaten:
                                      2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                      iobroker@iobroker:~$ apt list --upgradable
                                      Listing... Done
                                      cloud-init/jammy-updates 22.3.4-0ubuntu1~22.04.1 all [upgradable from: 22.2-0ubuntu1~22.04.3]
                                      N: There are 2 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.
                                      Da stehe ich auf dem Schlauch, wie ich das mache.
                                      • iobroker stop
                                      • sudo apt update
                                      • sudo apt upgrade
                                      • iobroker start
                                        @severendis
                                        Vollständig zeigen:
                                        sudo apt update
                                        suod apt full-upgrade
                                        • severendis
                                          iobroker@iobroker:~$ iobroker stop
                                          iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                                          Get:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                                          Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
                                          Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                          Fetched 324 kB in 0s (672 kB/s)
                                          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                          iobroker@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                          Calculating upgrade... Done
                                          The following packages have been kept back:
                                            cloud-init
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                            cloud-init
                                            sudo apt install cloud-init
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18896
