    4. iobroker.admin - Loop nach Update auf 6.x
    • Mika Mika
      Mika Mika last edited by Mika Mika
      habe meinen iobroker aktualisiert, nach dem Update vom iobroker.admin auf 6.0.4 läuft die Website allerdings in einem Loop und ich bekomme kein Anmeldefenster.
      Verschiedene Browser und Geräte hab ich getestet, die Seite wechselt zwischen <iobroker-IP>/#tab-intro und <iobroker-IP>/?login&href=#tab-intro.
      Folgendes wurde ebenfalls ohne Erfolg getestet:
      iobroker stop
      iobroker start
      iobroker upload admin
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.admin@6.0.3 --production
      Im Log (/opt/iobroker/log/iobroker.current.log) konnte ich folgendes finden, allerdings nichts damit anfangen, da es im PrivateFenster ja nicht mal zur Anmeldung kommt:
      2022-06-17 18:37:05.042  - info: admin.0 (4405) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.80: Passport was not initialized
      2022-06-17 18:37:05.043  - error: admin.0 (4405) Error: "error" - authentication failed for ::ffff:192.168.178.80
      Bin aktuell auf admin Version 5.4.9 zurück gewechselt, hier lädt die Anmeldeseite problemlos.
      Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
      Danke! 🙂
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: v12.20.1
      Nodejs-Version: v12.20.1
      NPM-Version: v6.14.10
        Thomas Braun Most Active @Mika Mika last edited by Thomas Braun
        @mika-mika sagte in iobroker.admin - Loop nach Update auf 6.x:
        Nodejs-Version:
        v12.20.1
        Bring das auf v16.
          SaimenSays @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Habe das gleiche Problem mit der Login-Loop. Auch die Einträge im logfile sind identisch. Allerdings habe ich die Autentifizierung erst eingeschalten.
          nodejs: v16.15.1
          Kann ich eventuell mit einem log weiterhelfen?
            arteck Developer Most Active @SaimenSays last edited by
            @saimensays es gibt inziwschen eine Version 6.1.10... gesehen ?
              SaimenSays last edited by SaimenSays
              @arteck Problem unverändert. Auch nach admin update auf 6.1.10 bleibt das Problem unverändert bestehen.
              Habe auch 'iobroker fixer' laufen lassen, leider ohne Verbesserung.
              Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @SaimenSays last edited by
                @saimensays sagte in iobroker.admin - Loop nach Update auf 6.x:
                Damit könne wir nichts anfangen .
                Zeige mal Daten was du so hast ..... " als erfahrener BETA Tester " ... wo du dich gerade aufhältst !
                Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                cd /opt/iobroker
                npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                iobroker update -i
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  SaimenSays @SaimenSays last edited by
                  @Glasfaser Habe noch das heute verfügbare Update des Admin auf 6.1.11 durchgeführt. Problem bleibt leider bestehen.
                  Das Anlegen des Links funktioniert nicht, da bereits vorhanden.
                  Alle Abfragen scheinen nur zur Prüfung, ob alles korrekt installiert ist. Ich denke aber das Problem liegt im Admin-Adapter selbst bzw. im Webinterface und dessen Passwortabfrage im Zusammenspiel mit dem Browser, wodurch eine Endlosschleife zwischen den von @Mika-Mika beschriebenen zwei URLs entsteht.
                  root@Automation:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                  root@Automation:/opt/iobroker# iobroker update -i
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.1.11   , installed 6.1.11
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.5  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.4  [Updatable]
                  root@Automation:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.15.1
                  v16.15.1
                  8.11.0
                  root
                  /opt/iobroker
                  OK:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                  OK:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                  OK:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                  Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                  Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @SaimenSays last edited by
                    nein, du s8llst die komplette Ein- und Ausgabe posten
                    • Glasfaser
                      root
                      Auf welchen System hast du ioBroker installiert , weil du mit root unterwegs bist .
                      Ich vermute mal ...eine Pi , wo auch Grafana installiert ist !?
                        SaimenSays @Homoran last edited by
                        @homoran Wenn es um die gekürzte Ausgabe der installierten Adapter geht? Die Adapter sollten unabhängig arbeiten? Sonst fehlt nur die Ausgabe des erzeugten Symbolischen Links. Alles andere ist vollständig.
                          SaimenSays @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser Es ist ein LXC Container.
                          Ja es ist auch Grafana installiert.
                          • Glasfaser
                            Dann melde dich als USER an !
                              Homoran Global Moderator Administrators @SaimenSays last edited by Homoran
                              nein, grundsätzlich immer alles zeigen!
                              sollten, sofern sie richtig konfiguriert sind und z.B. nicht die selben Ressourcen nutzen.
                              daher bitte auch iobroker list instances vollständig!
                              • Glasfaser
                                ioBroker bzw. mal dein System neu gestartet.
                                Anderen Browser mal genutzt , Cache geleert .
                                und wenn du schon Beta Tester bist , dann solltest du auch
                                aktuell bleiben
                                  @glasfaser Es gibt keinen weiteren Linux User mit einem Login. Das war bisher kein Problem und das wird auch nicht das Problem des Admin-Login sein. Deaktiviert man den Auth funktioniert ja alles.
                                  Auch mit Edge funktioniert es nicht, das hatte übrigens auch der Themenersteller schon geschrieben.
                                  Auch nach Update von simple-api und socket-io funktioniert es nicht. Es gibt auch noch andere Adapter die nicht aktuell sind. Das darf aber nicht zu diesem Fehlverhalten führen! Dem Admin-Adapter hat eine besondere Rolle. Er sollte unter allen Umständen stabil laufen, da man sonst nur noch über die Konsole aus einem Fehlerzustand heraus kommt.
                                  Ich verstehe nicht warum ihr mich so "anpflaumt"? Statt der Ursache auf den Grund zu gehen, versucht ihr mir irgendwelche Installationsfehler unterzuschieben. Es mag sein, dass die Konstellation zum Problem führt. Dennoch sollte der Fehler im Code behoben werden und nicht die Konstellation geändert werden müssen!
                                  Könnt ihr euch bitte den Log des Themenerstellers anschauen. Was heißt "Password was not initialized"? Für mich sieht es so aus, als wird das Formular abgesendet bevor man die Möglichkeit hat das Passwort einzugeben.
                                  Ich habe den Passwort-Login wieder deaktiviert, da anscheinend kein Interesse zu bestehen scheint die Ursache zu finden 😞
                                  Glasfaser Homoran arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    und da sind wir wieder bei dem Thema , er ist noch in BETA
                                      hier pflaumt niemand!
                                      wir versuchen ja der Sache auf den Grund zu gehen.
                                      Da du aber anscheinend der erste (zweite) mit dem Problem bist, müssen wir alles in Frage stellen, bzw. genau kennen, was du ggf. anders hast.
                                      Dazu braucht es "big data" für die Außenstehenden
                                      auch der Hinweis auf das log des TE ist nicht hilfreich, weil es nicht deins ist.
                                      Wie oft kommt hier "das selbe Problem" obwohl sich später rausstellt dass es nicht das selbe war, weil irgendwo die Bedingungen andrrs waren
                                        das Problem hab ich auch gehabt auf meinem Garagen System..
                                        also entspannt bleiben
                                        iobroker.admin admin loop
                                        1058
