    4. Vis-Commands
    Vis-Commands
      Stmiko last edited by
      ich hätte eine Frage zu den vis-Commands, wie in der GitHub Seite von vis angegeben.
      Dort ist u.a. zu lesen:
      ` > Commands:
      alert - show alert window in vis. "control.data" has following format "message;title;jquery-icon". Title and jquery-icon are optional. Icon names can be found here. To show icon "ui-icon-info" write Message;;info.
      changeView - switch to desired view. "control.data" must have name of view. You can specify project name too as "project/view". Default project is "main".
      refresh - reload vis, for instance after project is changed to reload on all browsers.
      reload - same as refresh.
      dialog - Show dialog window. Dialog must exist on view. One of:
      "static - HTML - Dialog",
      "static - Icon - Dialog",
      "container - HTML - view in jqui Dialog",
      "container - ext cmd - view in jqui Dialog",
      "container - Icon - view in jqui Dialog",
      "container - Button - view in jqui Dialog".
      "control.data" must have id of dialog widget, e.g. "w00056".
      popup - opens a new browser window. Link must be specified in "control.data", e.g. http://google.com
      playSound - play sound file. The link to file is specified in "control.data", e.g. http://www.modular-planet.de/fx/marsian … ansrev.mp3. You can upload your own file in vis and let it play as for instance "/vis.0/main/img/myFile.mp3". `
      Leider ist mir nicht klar wie ich das einsetzen kann? Kann mir hier mal jemand auf die Sprünge helfen?
      Besonders interessieren würde mich hier der alert-dialog oder das dialog-window.
      Wenn ich das von einem Widget aus benutzen will, kann ich ja als Objekt-ID z.B. auswählen "vis.0.control.command". Wenn ich dann bei Wert "alert" angebe, wird auch das alert window aufgemacht. Aber wie kann ich definieren wie dieses window sich verhält?
      Vielen Dank im Voraus.
        @Stmiko:
        ` > Commands:
        Vielen Dank im Voraus. `
        Du solltest einen Dialog Widget erzeugen, z.B. "jqui - HTML- dialog"
            "tpl": "tplJquiDialog",
            "data": {
              "visibility-cond": "==",
              "visibility-val": 1,
              "html": "Test",
              "title": "My dialog",
              "html_dialog": "Dialog HTML",
              "preload": false,
              "persistent": true,
              "closeOnClick": true
            "style": {
              "left": "390px",
              "top": "218px",
              "width": "46px",
              "height": "25px",
              "border-width": "1px"
            "widgetSet": "jqui"
        Danach im "vis"-Runtime-Mode, über Script senden:
                   // Data muss widget ID haben.
                   setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "dialog", "data": "w00002"}');
                   // oder
                   //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                   //setState("vis.0.control.data",     'w00002');
                   //setState("vis.0.control.command",  'dialog'); // muss immer als letzte sein
        Man kann auch zum Testen über Admin den Zustand von "vis.0.control.command" auf {"instance": "FFFFFFFF", "command": "dialog", "data": "w00002"} setzten-
          Hallo Bluefox,
          Danke für die Hinweise….so klappt es mit dem dialog.
          Ist es möglich das dialog window noch weiter zu konfigurieren, z.b. mit Ja/Nein Buttons oder so was in der Art?
          Das wäre perfekt 😄
            Willst du Bestätigung für setState oder überhaupt "ja"/nein?
              Naja, je nach Einsatzzweck des Dialog-Windows, dehalb wäre es super wenn man das konfigurieren könnte.
              Entweder als
              • Hinweis dialog, dann einen Ok-button zum Schliessen des Dialogs, oder als
              • Confirmation dialog mit Ja/Nein (oder Ok/Cancel).
              Ist das so realisierbar?
              Ich habe den Confirmation dialog bisher über ein "view in widget" realisiert, aber so wäre es einfacher und man wäre flexibler.
              1.0k
