    4. langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell
    • N
      Nobody28 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry 4
      Arbeitsspeicher: 4 GB
      Festplattenart: SSD per USB
      Hallo Ihr Lieben,
      ich versuche mal mein mein Leid zu klagen... denn ich habe bisher keine Lösungsansatz im Forum finden können.
      Angefangen hat alles gefühlt (das ist aber nur meine Vermutung) mit dem Update das SONOFF Adapter. Es viel auf, das der Status plötzlich nicht mehr in iQontrol passte. die Reaktionszeit war sehr lang, teils war keine Reaktion festzustellen. Ok, dachte ich mir, date auch mal den Rest des System up.
      Sprich, alle Adapter sind uptodate. Auch das System, nach meiner Meinung. Es hat alles keine Besserung gebraucht. Auch ein Downgrade des Sonoff Adapter brachte keine Veränderung mehr.
      Die Weboberfläche von Admin oder den unterprunkten reagiert teils sehr träge. Teils kommt eine Timeout Meldung.
      Warum ich nun dem Weg ins Forum angetreten bin, ist, dass ich in einem Blockly Script nun nicht mehr in der Lage bin 3 Geräteeinträge zu wechseln. Auch das speichert dauert gefühlt 10s.
      Hat jemand für mich eine Idee, was ich noch machen kann, oder welche Infos ich noch liefern kann, um dem Problem auf die Spur zu kommen?
      Ich danke schon mal für Eure Ratschläge.
      LG
      Markus
        Homoran Global Moderator Administrators @Nobody28 last edited by
        @nobody28 erst einmal was organisatorisches
        Ein Bug von ioBroker eird es wahrscheinlich nicht sein.
        ich überlege nur wo ich es hinschiebe
        iqontrol -> Visualisierung
        javascript -> Logik
        sonoff -> ??
        @nobody28 sagte in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
        wie sieht die aus?
        im log steht gar nichts?
        auch nicht in der Browserkonsole?
        • N
          Nobody28 @Homoran last edited by
          Danke für Deine Antwort.
          Das der Beitrag zu wünschen übrig lässt, ist mir auch bewusst... aber ich weis echt nicht, wo ich hätte mit einem Beitrag starten können. Mein ioBroker läuft ja nicht erst seit gestern, und macht eine ganze Menge (zumindest aus meiner Sicht). Habe knapp 30500 Objekte. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das das Problem ist?!
          Hier die Meldung:
          Ich bin auch gerne bereit den Beitrag zu splitten, wenn es zielführen ist.
          Gerade habe ich z.B. das Problem, das ich hier Einträge ändere ==>
          Also Hydrotower Power alt auf Hydrotower Power das ist dann ein Shelly. Sage dann speichern, was so ca. 8 sec dauert. Aber jedesmal, wenn ich das Script dann einmal schließe und dann wieder öffne, sieht es aus, als wenn ich nichts gemacht habe.
          Den ioBroker Fixer habe ich eben aus Verzweifelung auch mal laufen lassen. Aber das hat nichts verändert.
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing last edited by
            Das ist doch schon eine Menge...
            Mal das System mit htop analysiert? Wieviel Instanzen laufen?
            • N
              @fredf
              Hallo, hier einmal htop ==>
              Und hier die Info zu den Instanzen ==>
              Evtl. ist noch interessant, das es ein Mutihost System ist. ein 2. Raspberry 3 sendet quasi aber nur Daten von 3 DS18880, da ich damals noch keine Wemos im Einsatz hatte.
                @nobody28 da musst du jetzt mal ganz systematisch rangehen.
                der Vorschlag von @FredF mit htop steht dann ganz oben auf der Liste.
                wenn dann noch
                dazukommt muss ich erst einmal fragen ob es nur so aussieht und nach einem Browserrefresh doch richtig ist, oder ob tatsächlich nicht gespeichert wurde, auch später nicht, wenn man das System in Ruhe lässt.
                ersteres wäre möglicherweise ein Browserproblem, letzteres muss dann weiter eingegrenzt werden.
                da fällt mir z.B. auf
                Hardwaresystem:
                Raspberry 4
                Festplattenart:
                SSD per USB
                USB 3?
                Probleme mit dem Mount oder der SSD selber
                usw....
                  hier einmal htop ==
                  eine fast durchgehende Load von 3 ist nicht normal, der Controller mit einer CPU Auslastung von fast 100% eines Kerns auch nicht
                  FredF N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                    @homoran @Nobody28
                    und 41 aktive Instanzen auf einem 4GB Pi4 ist auch zuviel...
                    • N
                      wie kann ich das Problem eingrenzen, bzw. abstellen?
                      Dass es augenscheinlich von dem JS Controller kommt, habe ich ja gesehen... aber keine Idee, wo ich da ansetzten kann
                        Homoran Global Moderator Administrators @FredF last edited by
                        @fredf sagte in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
                        @homoran @Nobody28
                        meinst du? die habe ich beinahe auch auf 2GB.
                          Adapter deaktivieren und zuschalten, dabei htop einige Minuten beobachten.
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by FredF
                            @homoran sagte in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
                            @homoran @Nobody28
                            dann habe ich nichts gesagt... 😬
                            • N
                              Die Adapter Anzahl habe ich seit dem oder auch nicht vor dem Problem erhöht. Auch wenn die Info nicht wirklich zur Problembeseitigung beiträgt. Aber als Info schadet es nicht
                              N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                Nobody28 @Nobody28 last edited by
                                Es scheint irgendwas mit dem JS Controller zu tun zu haben ==>
                                Was ja dann auch die Latenz erklären würde...
                                • N
                                  @homoran said in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
                                  Hier fehlt noch die Antwort... auch wenn ich das Script nun neu lade, ist der Eintrag noch immer der alte...
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @Nobody28 last edited by
                                    @nobody28 Mach doch mal unter Instanzen einen Admin restart
                                      das musst du auch nicht unbedingt. Mit der Zeit bekommen Adapter (auch unsichtbar unter der Haube) immer neue Features, die mehr RAM benötigen. So konnte man früher mit 1GB etwa 20 Instanzen nutzen, heute etwa 10.
                                      Aber wie gesagt, glaube ich das nicht.
                                      Allerfi gs könnte ein Skript ein Speicherleck haben. Dein SWAP ist beteits angeknabbert, obwohl laut Liste gar nicht so viel RAM gebraucht wird. Laut Header jedoch einiges.
                                      kannst du mal nach MEM sortieren?
                                        schrieb ich doch.
                                        Deswegen solltest du Adapter deaktivieren. der Controller verwaltet diese.
                                        Kann aber immer noch an deiner SSD liegen. wenn es da zu Schreibproblemen kommt, hängt alles
                                        • N
                                          Da ich noch so manches Probiert habe, scheinen gerade alle Adapter neu compiliert zu werden... denn nach und nach werden sie wieder grün. Ich hoffe das heißt so.
                                          Trotzdem kam gerade diese Meldung ==>
                                          die hatte ich ab und schon mal. Vielleicht ist es ja ein Ansatz?!
                                          • N
                                            schrieb ich doch.
                                            Wie kann ich hier Probleme bitte finden?
                                            1432
