    4. Einbindung von Geräten
    5. DAIKIN Steuerung überarbeiten
      legro last edited by legro
      Anlass ist, ..
      .. dass ich von Raspberry Buster 32Bit auf Bullseye 64Bit umsteigen möchte und nach einigem Hin und Her zur Erkenntnis kam, dass es damit wohl nicht getan ist, einfach auf ein neues minimales Bullseye mit ioBroker ein Backup aus Buster drüber zu bügeln. Die einzelnen Ungereimtheiten, Fehler, .. zu suchen, finden und beseitigen scheint mir genauso viel Arbeit zu sein, wie das System völlig neu aufzusetzen.
      Erfahrungen ..
      Vor langer Zeit habe ich unsere DAIKIN Klimageräte (Außengerät + drei Innengeräte) in unsere ioBroker Installation aufgenommen. Dabei habe ich alle Datenpunkte, die in den Objektdaten ausgewiesen werden, in die Visualisierung aufgenommen.
      Bis heute ist mir bei vielen Optionen völlig unklar, ob sie überhaupt etwas bewirken und wen ja was.😞 Eine Nachfrage brachte damals keine Klärung, daher möchte ich's nun nochmals versuchen.
      Keinesfalls will ich irgendwelche Dinge beibehalten, die sowieso bei meinen Geräten nicht funktionieren.
      Unsere Steuerung ..
      Weiß jemand Rat, welche Optionen eine Wirkung zeigen und welche nicht? Vermutlich hängt das ja auch noch vom jeweiligen Gerät ab und DAIKIN hat einfach alles reingepackt, ohne spezielle Einschränkungen einzelner Geräte.
      Unsere (Innen)Geräte: FTXA20AW, FTXA25AW, FRXA35AW
        Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
        @legro sagte in DAIKIN Steuerung überarbeiten:
        das hängt von den Geräten ab.
        So ist eine Zielfeuchte lt. Daikin Hotline nur bei Urura wirksam
        Auch die Zieltemperatur scheint bei Entfeuchtung deaktiviert.
        Ich habe auch die DPs in der vis
        dann über die Fernbedienung alle Optionen geschaltet und nachgesehen was sich ändert.
        War dann bisher zu faul die inaktiven DPs zu e tfernen oder bei entsprechender Auswahl der Funktion auszublenden.
        L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          legro @Homoran last edited by legro
          @homoran said in DAIKIN Steuerung überarbeiten:
          .. War dann bisher zu faul die inaktiven DPs zu e tfernen oder bei entsprechender Auswahl der Funktion auszublenden.
          Aber genau das möchte ich jetzt tun. Wenn ich meine Familienmitglieder erfolgreich überzeugen will, die Steuerung in all ihren Facetten zu nutzen, muss ich mir schon die Mühe machen, sie zu entrümpeln. Der Umstieg von Buster zu Bullseye lässt dies angeraten sein.
          Beipielsweise scheinen die AUTOx Optionen bei mir überhaupt nichts zu bewirken.😕 Hingegen ..
          .. sollte dies bei mir jedoch funktionieren - zumindest steht's so in der Bedienungsanleitung zu unseren Geräten. Dies mal soeben zu testen, war mir jedoch zu aufwendig, wird doch durch Kühlen stets auch die Luftfeuchtigkeit stets mit geändert - und umgekehrt. Das Ganze ist für mich vielfach ein einziges Wirrwarr.
          Vielleicht gibt's ja noch weiter hier im Forum, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben.
            Auto funktioniert bei mir nur im Lüftermenü und ist unverstellbar beim Entfeuchten
              Ich meine die Option AUTOx mit einer Ziffer x angehängt. Ansonsten kann ich das hinsichtlich Auto (in meiner Visualisierung mit automatisch bezeichnet) bestätigen.
                Ich meine die Option AUOTx mit einer Ziffer x angehängt
                weiss ich 😊
                Ich vermute, da das unter Modus steht, dass man dieses aktivieren kann, dann Feuchte und Temp vorgibt. Das System (welches so eine Funktion unterstützt) stellt dann je nach Bedarf Kühlen oder Heizen (oder auch Entfeuchten) an.
                Da ich nicht ein halbes Jahr auf eine Bestätigung der Theorie warten wollte, grundsätzlich auch gar nicht damit heizen will, habe ich das nicht weiter verfolgt.
                Möglicherweise bietet dies Funktion auch nur das/die Spitzenmodell(e)
                paul53 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @homoran sagte: Ich vermute
                  Die Bedienungsanleitung gibt keine Auskunft darüber?
                    @paul53 sagte
                    Nein, weil dies Funktionen (zumindest bei meinen Systemen) nicht auf der Fernbedienung zu finden sind, sondern nur vom Adapter aus dem Controller ausgelesen werden.
                    Deswegen hatte ich ja auch mal die Zielfeuchte auf 35% eingestellt um zu sehen, ob es überhaupt bei meinen stylish einen Effekt hat. Anscheinend nicht.
                      Nach der Bedienungsanleitung sollten unsere Geräte all dies können. Nun weiß ich dennoch nicht, was es mit AUTOx auf sich hat.😕
                        Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
                        was? Automatisch die Modi umschalten?
                        dnn hab ichbdie falschen 😢
                          @homoran sagte: dnn hab ichbdie falschen
                          Du hast doch ioBroker (Blockly).
                            @paul53 mit einem kleinen Problem, das aber auch zu lösen ist, wie ich gestern nacht feststellte.
                            Die Inneneinheiten heißen nicht nur stylish, sie verstecken die "hässliche" Front, indem sie Blenden über kleine Motörchen zufährt.
                            Nachts im Schlafzimmer ist das doch störend
                            Ich darf also nicht ausschalten, sondern muss, wenn Temperatur oder Feuchte erreicht sind, auf Lüften mit silent speed umschalten. Dann bleibt das Gerät offen
                              @Homoran said in DAIKIN Steuerung überarbeiten:
                              Da hast du wohl etwas falsch aufgefasst.
                              Die aufgeführten Modi beherrschen unsere Geräte. Was ggf. bei AUTO1 bzw. AUTO2 automatisch geregelt wird, möchte ich ja gerne in Erfahrung bringen.
                                @legro nicht dass wir aneinander vorbeireden. Auto1 und Auto2 sind auch Modi.
                                Beherrschen das deine Geräte auch?
                                Dann müsste das ja in der Anleitung beschrieben sein
                                  .. Auto1 und Auto2 sind auch Modi. ..
                                  Mein Nachfragen ist ja dadurch verursacht, dass ich bisher nirgendwo irgendwelche Erläuterungen zu finden vermochte.
                                  Ich habe durch Herumprobieren feststellen können, dass das Aktivieren dieser Optionen zuvor vorgenommene Einstellungen abändert. Sollte ich einen Sinn darin erkennen, werde ich hier meine Erkenntnisse einstellen.
                                    Woher nimmst du die Werte für Einspeisung, Leistung in deiner Visualisierung? Die App ermöglicht ja diese Werte einzusehen, aber im Adapter finde ich hierzu keine Datenpunkte.
                                      welche App?
                                      Meine Werte kommen aus dem Smartmeter und aus dem Schalt-Messaktor im Zählerschrank
                                        In der App von Daikin kann man sich die Energieaufwendungen anzeigen lassen.
                                        4306287c-6841-417b-9fb5-bbfb80c7f8fd-112E4B0E-288F-4A80-91D2-8FE9207E50B4_1_201_a.jpeg
                                          und die wissen wieviel ich gerade einspeise?
                                          cool
                                            Wenn diese Angaben schon bei der Klimaanlage stehen, dachte ich, dass hier der Energieverbrauch der DAIKIN-Geräte angegeben ist. Man kann diese ja auch für's Heizen nutzen.
                                            917
