Influx loggen falscher Werte verhindern
Ich logge mit dem influx Adapter Werte meines Wechselrichters.
Jetzt kommt es gelegentlich vor, das dieser per Modbus nicht erreichbar ist.
Der influx Adapter loggt dann wenn der Wechselrichter wieder erreichbar ist einen Wert, der total aus der Reihe fällt, aber genau nur ein Mal, dann fängt er sich wieder.Wie kann ich das loggen für diesen Wert verhindern?
Es gibt ja die Möglichkeit, Min Werte zu definieren. Gibts das auch für den Max Wert? -
@feinfinger sagte: Wert, der total aus der Reihe fällt,
Das Problem lässt sich nur mit einem eigenen Datenpunkt (unter "0_userdata.0") und einem Skript beseitigen.
Vielen Dank!Hast du einen Gedankenanstoß, wie das Script aussehen muss?
@feinfinger sagte: Gedankenanstoß, wie das Script aussehen muss?
on('modbus.0.abc', function(dp) { if(dp.state.val < 3000) setState('0_userdata.0.xyz', dp.state.val, true); }); -
@feinfinger bei Influx bin ich mir nicht sicher, aber in den neuesten Versionen der History Adapter gibt es jetzt so eine Option.
hilft das in deinem Fall?
@feinfinger sagte in Influx loggen falscher Werte verhindern:
Das wäre die Funktion, die ich mir bei Influx wünschen würde.
welche Version hast du?
das müsste auch in der jüngsten Influx drin sein. Hab ich aber nicht, deswegen konnte ich dir davon keinen Screenshot machen!@homoran sagte in Influx loggen falscher Werte verhindern:
history, sql und influx
https://forum.iobroker.net/topic/54835/influxdb-sql-history-major-updates-beta
