    4. Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet
    • Chriz
      Chriz last edited by Chriz
      Hi zusammen,
      ich bin bisher immer wie folgt vorgegangen um meinen iobroker im Container aktuell zu halten.
      pkill -u iobroker
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      • in unRaid den dockercontainer restarten.
      hat auch immer funktioniert nur jetzt nicht.
      Darauf gekommen bin ich durch den Ring adapter der eine neue Version des Node.js (16.x) fordert.
      Wollte das wie immer in meiner Console des ioBrokers (unter unraid) machen, wie oben beschrieben.
      Nur leider bekomme ich die Meldung:
      Wie sage ich dem iobroker im Container das er das Node.js in der Version 16.x installieren soll?
      Und bestenfalls sollte auch noch der Controller geupdatet werden.
      Das neueste Containertemplate ist auch drauf.
      Danke euch schon jetzt, denn ich war jetzt knapp 3h dabei mir die Infos und Befehle zusammen zu suchen und hab nix geschafft 😞
      Christoph
      Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by Thomas Braun
        @chriz
        nodeJS ist ein von ioBroker unabhängiges Softwarepaket. Das muss über die Softwareverwaltung aktuell gehalten werden.
        In meiner Signatur steht wie das für ein 'natives' Debian geht.
        Ob das in Containern auch so geht kann ich dir nicht sagen.
        Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chriz
          Chriz @Thomas Braun last edited by
          Hi Thomas, danke für deine Hilfe.
          In meinem Container kann ich weder sudo, curl noch Nano Befehle ausführen.
          Daher hilft mir das leider nicht. 😞
          Warum wird mi überhaupt gesagt das ich "up to date" bin? Was ja definitiv nicht der Fall ist...
            @chriz sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
            Wie bereits gesagt... Die Laufzeitumgebung nodeJS ist unabhängig von ioBroker. Die Adapter sind ja auch aktuell, das ist aber auch alles was der ioBroker sagen kann. Es kommt im Info-Adapter aber ein Hinweis auf die aktuell empfohlene Version von nodeJS. Aktualisieren musst du das selber mittels der für deine Installation vorgesehenen Mittel.
            • Chriz
              Chriz @Thomas Braun last edited by Chriz
              @thomas-braun said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
              Info-Adapter aber ein Hinweis auf die aktuell empfohlene Version von nodeJS. Aktualisieren musst du das aber selber.
              Genau darum geht es mir ja 🙂
              Sorry wenn ich mich da undeutlich ausgedrückt habe. 😞
                @chriz
                Wie werden denn die Software-Pakete da bei dir gemanaged?
                Muss ja irgendwas geben.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Chriz last edited by Glasfaser
                  Den hast du ja schon , deshalb ist er Up to Date .
                  14 ( oder was du hast ) auf 16 ändern , steht in der Signatur von @Thomas-Braun
                  dann
                  pkill -u iobroker
                  apt-get update
                  apt-get upgrade
                  dann Container neu starten
                  • Chriz
                    Also ich habe das ioBroker Template von baunet in meinem Unraidserver als Container laufen.
                    Das aktualisiert sich auch Knopfdruck selbstständig.
                    Aber ich glaube dass das nix mit dem Update des Node.js oder Controllers zu tun hat.
                    Buanet hat ja auch eine Anleitung dazu wie man das updatet.
                    Das habe ich ja auch so gemacht, schön häufig.
                    Nur diesmal sagt er mir das ich uptodate bin obwohl ich es nicht bin 😞
                    Managen tue ich da eigentlich nix.
                    • Container wird durch Unraid geupdatet
                    • iob wird doch im Eingangspost genannte Routine aktuell gehalten
                    • iob Adapter werden in iob selbst geupdatet.
                    • Chriz
                      Chriz @Glasfaser last edited by Chriz
                      Hi Glasfaser danke das auch du hilfst.
                      ist
                      pkill -u iobroker
                      apt-get update
                      apt-get upgrade
                      was anderes wie
                      pkill -u iobroker
                      iobroker update
                      Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @chriz
                        dann
                        Hast du das gemacht !!!!!!
                        • Glasfaser
                          was anderes wie
                          Das eine ist iobroker , das andere Nodejs
                            @chriz
                            Mit apt-get (besser apt verwenden, wenn möglich) packt man das Betriebssystem mitsamt aller über entsprechende Repos angebotenen Software-Pakete an. Wenn richtig eingerichtet dann auch 'nodejs'.
                            Die iobroker-Kommandos machen was ähnliches, allerdings beschränkt auf Adapter des ioBrokers.
                            • Chriz
                              @glasfaser said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                              @chriz
                              dann
                              Nein, ich weiss nicht wie ich mit der Console eine Datei ändern kann, da ich Befehle wie Nano etc nicht ausführen kann...
                              Für mich ist dass, das selbe, das läuft alles in einem Container.
                              Sorry aber ich bin absoluter Linux Laie 😞
                              Glasfaser Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @chriz
                                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/524
                                dann installiere ihn nach
                                • Chriz
                                  apt Befehle funktionieren alle bei mir.
                                  die oben genannten Befehle von euch funktionieren ja auch, aber er sagt mir ich bin up to date obwohl ichs net bin.
                                  Und ich bin zu doof um diese Datei zu bearbeiten wo ich die Version einstellen kann.
                                  Wobei ich auch sagen muss das hat früher immer alles alleine funktioneirt ohne was umzustellen
                                  Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Darf ich mal fragen, warum man dann mit Containern rummacht?
                                    Das setzt imho fortgeschrittene Kenntnisse voraus.
                                    • Glasfaser
                                      Nochmal , das ist nur für den Controller nicht für Nodejs.
                                      Zeige mal
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        Das kann nicht sein. Es sei denn, du hast dir ein neues Container-Template gezogen, das dann eine andere nodeJS-Version mitbringt.
                                        Von 'ganz alleine' kann und darf das nicht passieren.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                                          so denke ich auch ..... dazu !!!
                                          • Chriz
                                            Klar darfst du.
                                            Weil ich mich damit befassen wollte, und bisher alles ohne große Hürden möglich war. 🙂
                                            Ich mag ja lernen, auch wenn ich nie ein Linux profi sein werde 😉
                                            Zeige mal
                                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            Diese Befehle funktionieren nicht in meiner Console 😞
                                            Es passiert einfach gar nix.
                                            Hier kommen wir der Sache schon näher.
                                            Wie oben schon geschrieben update ich in Unraid mein Template immer, so auch erst heute morgen.
                                            Nun habe ich von euch also gelernt in diesem Template muss das node.js 16.x drin sein.
                                            Sobald Buanet das also einfügt, würde mein Sytem mit den o.g. Befehlen das ganze updaten, richtig?
                                            D.h. ich müsste mich nur ein wenig gedulden bis er das tut ?
                                            Glasfaser OliverIO FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            12423
