    4. [gelöst] Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      Tag,
      eben mal in mein Dashboard bei Grafana geschaut und bin total erschrocken dass da plötzlich bei meinen EnergieGauges wenn null Verbrauch ist "fW" also Femtowatt angezeigt wird.
      Noch bei jemandem ?
      Und - wie immer - ich hab nix gemacht 😁 ich schwör !
      Thomas Braun Homoran Meister Mopper crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt:
        Und was hast du vor dem 'nix gemacht' gemacht? 😆
          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
          @djmarc75 naja das ist ein Billiardstel == 10^−15
          wie sieht denn der Rohwert aus?
          0.00000000000001?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt:
            Ich war einkaufen ! 😱 Obs wohl daran liegen kann ? 🤔
            @homoran sagte in Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Power",
                "type": "number",
                "role": "value.power",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0,
                "unit": "W",
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "Waschmaschine",
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": 1000,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "ignoreBelowZero": true
              "native": {},
              "_id": "shelly.0.SHPLG-S#6987A0#1.Relay0.Power",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "from": "system.adapter.shelly.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1654668088338
            Den ROHwert mal GROB überflogen aber da isch nix auffälliges zu sehen. Ich glaub ich starte mal Shell neu... da gehts nämlich nur um Shellys.
            E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • E
              Einstein67 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Würde die Kommastellen im Grafana-Panel von "Auto" auf 1 oder 2 stellen.
                in influx, nicht die ROHdaten des DP
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Einstein67 last edited by
                  @einstein67 Ja, das dachte ich auch aber das hat nix gebracht.
                  Hoffe dass ich das jetzt richtig verstanden habe:
                  Das sind die geloggten Daten.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Das kam mit Grafana 9.
                    Ich finde das gut, dass endlich mal die Genauigkeit in den Vordergrund gestellt wird 😊 .
                    Ich kann da super mit leben.
                    Am Ende kannste noch protzen, dass Du sogar nach dem billiardstel Watt schaust. 😀
                    E DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • E
                      Einstein67 @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper said in Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt:
                      Made my Day 🙂
                        da steht ne echte 0 drin.
                        ich denke auch, dass das irgendwie ein Rundungsfehler ist und wenn man die Genauigkeit runtersetzen kann auf 2 digits, wäre das wahrscheinlich weg
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper sagte in Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt:
                          AchDuHeiligeScheisse, jetzt fällts mir erst auf.... Grafana 9 ist ja plötzlich drauf..... Und ich dachte noch heute Vormittag (vor dem Einkaufen) dass da irgendwas anders ist (Dashboardauswahl) 🤧
                          Das kannste aber mal annehmen dass ich das im Freundeskreis publiziere 😜
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Homoran last edited by
                            Ne, wie geschrieben gabs wohl so ein Update auf Grafana 9 und SCHWUPPS ist man etwas verwirrt 😰
                            • Meister Mopper
                              Ich hoffe, Du bekommst es schnell rum, ist ja auch wichtig! 😁
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by crunchip
                                @djmarc75 sagte in [gelöst] Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt:
                                Noch bei jemandem
                                hab jetzt auch mal das update gemacht, in dem Zuge bei meinem Strom Dashboard nachgesehen
                                z.b
                                war bei Unit ursprünglich Energy/Kilowatt(kw) eingestellt, umgestellt auf custom unit kw, schon passt die Anzeige wieder
                                muss natürlich jetzt einiges überarbeitet/angepasst werden
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @crunchip last edited by DJMarc75
                                  @crunchip sagte in [gelöst] Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt:
                                  was hasst Du genau bei Unit eingetragen? Also mit/ohne Leerzeichen usw.
                                  EDIT: habs rausbekommen... einfach nur ein w eigeben und runterscrollen um custom unit w auszuwählen.
                                  Jetzt sieht alles wieder normal aus.
                                  366
