    3. Tester
    4. Test Adapter Stihl Viking iMow
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Stihl Viking iMow die mit der iMow App überwacht werden können, geschrieben.
      Aktuelle Werte:
      imow.0.id.status
      Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.imow
      Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
      Loginablauf:
      Die iMow App Zugangsdaten eingeben
      Steuern
      imow.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
      M M H R M 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        Marvin 0 @tombox last edited by
        @tombox
        Ich bekomme das in der Adapterkonfiguration:
        This adapter version has no support for "Admin 4" configuration. Please switch to "Admin 5" UI
        Bin aber auf dem neuesten Stand!
        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Marvin 0 last edited by
          @marvin-0 sagte in Test Adapter Stihl Viking iMow:
          Der muss aber auch im Adapter 'admin' aktiviert sein. Man kann da auf die alte Oberfläche umstellen. Schau mal ob das bei dir angehakt ist.
          • ninja-warrior
            ninja-warrior last edited by ninja-warrior
            Vielen Dank! Das sieht schon sehr vielversprechend aus. Über meinen Account laufen mehrere iMows und für jeden iMow wurde eine eigene Baumstruktur mit zahlreichen Datenpunkten angelegt. Login hat auch ohne Probleme funktioniert. Ich hoffe, dass ich am Wochenende dazu kommen werde mir das etwas genauer anzuschauen.
            Vielen Dank für den Adapter!
              tombox @Marvin 0 last edited by
              @marvin-0 Sollte nicht passieren
              Nochmal installieren und kurz auflisten auf welcher Version du bist
                tombox @ninja-warrior last edited by
                @ninja-warrior Gut zu wissen das es Accounts mit mehreren iMow gibt. Wenn Daten aus der App fehlen dann einfach bescheid sagen
                  @tombox
                  OK. Hat sich erledigt, jetzt geht es!
                  Sieht wirklich sehr gut aus, hat auf Anhieb funktioniert.
                  Sehr viele Datenpunkte, ich werde mich damit mal beschäftigen. Sehr gute Arbeit!
                  Vielen Dank, hab so lange drauf gewartet und das hat sich gelohnt!
                    @marvin-0 Kannst du trotzdem kurz erklären woran es lag. Eigentlich sollte man den Screen nie sehen können.
                      @tombox
                      Im admin Adapter war, die alte Benutzeroberfläche aktiviert, das habe ich dann deaktiviert und dann, glaube ich, keinen refresh durchgeführt. Bin mir aber nicht sicher. Nachdem ich mich dann später am ioBroker neu angemeldet habe ging es dann.
                        @tombox
                        Ich habe jetzt nochmal die alte Oberfläche aktiviert und das Anmeldefenster mit den Zugangsdaten ist wieder weg und die oben genannte Fehlermeldung ist wieder da.
                          MK @tombox last edited by
                          @tombox
                          Vielen Dank für den Adapter! Wäre es möglich die noch fehlenden Datenpunkte die im Rohen JSON stehen zu ergänzen? Dort werden noch der Akkustand und MainStatus und weitere angezeigt. Wäre echt super!
                            tombox @MK last edited by
                            @mk Eigentlich werden alle Datenpunkte aus dem rohen json in iobroker Datenpunkte umgewandelt. Welche fehlt denn?
                              MK last edited by
                              Für den Ladezustand benötige ich "chargeLevel" und für den Status vom Mäher "mainState". Vielen Dank!
                                @mk Ist doch alles da
                                imow.0.01000.status.chargeLevel
                                  @tombox Hallo!
                                  OH!! Mein Fehler! Hab es übersehen! Das Status-Verzeichnis war nicht aufgeklappt!! 🤦
                                    HagenT @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Moin zusammen,
                                    ich würde den Adapter auch gerne installieren.
                                    Leider bekomme ich dabei immer einen Exit Code 25.
                                    Ich habe Node 16.17 installiert.
                                    Könnte es daran liegen?
                                    Gruß Hagen
                                      tombox @HagenT last edited by
                                      @hagent Eigentlich nicht einfach mal im debug mode installieren
                                        @tombox
                                        Da scheint etwas beim update von Node schief gelaufen zu sein.
                                        Aber erstmal danke für die schnelle Antwort.
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-basenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQnpm ERR! errno -39
                                        Gruß Hagen
                                          Thomas Braun Most Active @HagenT last edited by Thomas Braun
                                          @hagent
                                          Das was bei allen 'schief läuft'.
                                          Fix:
                                          cd /opt/iobroker/node_modules
                                          for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                            HagenT @Thomas Braun last edited by HagenT
                                            Vielen Dank.
                                            Jetzt klappt es und der Adapter läuft perfekt.
                                            Gruß Hagen
                                            39
                                            2966
