    4. npm prune schlägt fehl wegen iobroker.objects-redis
    • dQeLse
      dQeLse last edited by dQeLse
      Gelöst!
      Eine Neuinstallation mit v16 und einspielen des iobroker-data Verzeichnisses hat geholfen, keinerlei Probleme mehr.
      Habe das System auf den Nodejs v16.15.1 hochgezogen, iobroker läuft ich kann allerdings keine Adapter updaten.
      Das Problem ist, das npm das package.json von objects-redis nicht öffnen kann das es nicht vorhanden ist.
      npm prune
      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git
      npm WARN tarball tarball data for iobroker.objects-redis@file:iobroker.objects-redis (null) seems to be corrupted. Trying again.
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! syscall open
      npm ERR! path /opt/iobroker/iobroker.objects-redis/package.json
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker.objects-redis/package.json'
      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-21T08_13_29_465Z-debug-0.log
      lasse ich den npm prune mit --dry-run laufen scheint es allerdings zu klappen:
      npm prune --dry-run
      added 94 packages, removed 233 packages, and changed 18 packages in 23s
      128 packages are looking for funding
      Ich kann auch kein iobroker rebuild machen, der schlägt aufgrund dieses Problems fehl.
      Mit Nodejs v14 läuft alles, hat jemand ne Idee?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: AMD64
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 16.15.1
      Nodejs-Version: 16.15.1
      NPM-Version: 8.1.1
      Installationsart: Skript&#x2F
      Image genutzt: Nein
      mikeal created this issue in request/request
      open Request’s Past, Present and Future #3142
        Homoran Global Moderator Administrators @dQeLse last edited by
        @dqelse bitte komplette Ein- und Ausgabe posten
          Thomas Braun Most Active @dQeLse last edited by
          @dqelse sagte in npm prune schlägt fehl wegen iobroker.objects-redis:
          Lösch mal den npm cache.
          dQeLse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dQeLse
            dQeLse @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun hat leider nicht geholfen
            iobroker@cerberus:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
            npm WARN using --force Recommended protections disabled.
            iobroker@cerberus:/opt/iobroker$ npm prune
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! enoent
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-21T08_57_28_009Z-debug-0.log
            @Homoran welchen komplette Ein- und Ausgabe meinst du?
              so, wie jetzt, incl prompt, damit man sieht wo du stehst
              • dQeLse
                dQeLse @Homoran last edited by
                @homoran ok 🙂
                iobroker@cerberus:/opt/iobroker$ npm prune --dry-run
                added 94 packages, removed 233 packages, and changed 18 packages in 22s
                  run `npm fund` for details
                iobroker@cerberus:/opt/iobroker$ npm prune --debug
                npm ERR! errno -2
                npm ERR! enoent
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-21T09_06_26_065Z-debug-0.log```
                  @dqelse
                  Wird redis verwendet?
                  Ich habe jedenfalls bei mir das Verzeichnis iobroker.objects-redis nicht.
                  Aber ich fahre auch jsonl/jsonl
                  • dQeLse
                    dQeLse @Thomas Braun last edited by dQeLse
                    @thomas-braun ja redis wird verwendet.
                    so wie ich es vestanden habe, wird objects-redis vom js-controller bereitgestellt, ich hatte nie dieses verzeichnis.
                    Daher wunder ich mich woher npm die Information nimmt...
                      @dqelse was sagt iobroker status ?
                      • dQeLse
                        iobroker@cerberus:/opt/iobroker$ iobroker status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                          @dqelse das ist nicht das interne redis sondern die Datenbank für states und bei dir sogar für Objekte
                          • dQeLse
                            @homoran d.h.? muss ich die objects-redis per hand installieren? weil das repo existiert ja nicht mehr und ist in iobroker.db enthalten.
                              welches repo?
                              die Meldung mit dem package-lock hat ichts mit deiner redis db zu tun
                              mit Package lock haben zur Zeit einige User Probleme.
                              Eine allgemeingültige Lösung oder gar Ursache habe ich noch nicht gesehen.
                              Hattest du mal mit root gearbeitet?
                              • dQeLse
                                dQeLse @Homoran last edited by dQeLse
                                @homoran nein ich arbeite nur als normaler User und sudo wenn nötig
                                ich meinte dieses repo https://github.com/foxriver76/ioBroker.objects-redis
                                  @dqelse
                                  Das Modul ist ja wohl Bestandteil des js-controllers. Hast du den mal neu 'drüber' installiert?
                                  • dQeLse
                                    @thomas-braun habe ich probiert, geht aber auch nicht wegen genau diesem problem 😞
                                    iobroker@cerberus:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self --force --debug
                                    Update js-controller from @4.0.23 to @4.0.23
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    NPM version: 8.11.0
                                    Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
                                    npm ERR! errno -2
                                    npm ERR! enoent
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-21T10_20_32_799Z-debug-0.log
                                    host.cerberus Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 254
                                    • dQeLse
                                      dQeLse @dQeLse last edited by
                                      So, habe wieder einen Downgrade auf die v14.19.3 gemacht, sowie das Repo auf stable umgestellt.
                                      npm prune läuft wieder ohne Probleme durch, auch die package.json und die -lock werden erstellt.
                                      ebenso zur Sicherheit den JS nochmal neuinstalliert, aber das iobroker.objects-redis verzeichnis wird auch unter der v14. nicht erstellt, allerdings findet man in der packages.json folgendes:
                                         "node_modules/iobroker.objects-redis": {
                                            "resolved": "file:node_modules/iobroker.objects-redis/iobroker.objects-redis"
                                      jetzt stellt sich die Frage warum das bei v14 funzt aber bei der v16 nicht?
                                        weil npmv8 anders tickt
                                        • dQeLse
                                          nun läuft es bei mir, ich habe eine Neuinstallation unter v16 durchgeführt und das ging ohne Probleme.
                                          Vielen Dank für eure Hilfe, aber wahrscheinlich wahr bei mir in der Installation was zerstrubbelt.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @dQeLse last edited by Homoran
                                            sieht so aus.
                                            Bisher haben alle, die so (massive) Probleme nach dem upgrade hatten, nach einem Restore in einer frischen Basis keine Probleme mehr gehabt.
                                            Frage:
                                            hattest du irgendwann als root oder bei npm mit sudo gearbeitet?
                                            1428
