    4. [Frage] Einfaches Script verursacht JS Absturz - Warum
      mickyboys last edited by
      Ich habe ein Problem das mein javascript.0 adapter immer abschmiert wenn ich dieses Skript benutze. Zu mindestens immer wenn es unwahr wird.
      Das ist die Fehlermeldung:
      filename="Screen%20Shot%202017-03-31%20at%2011.58.26.png" index="1">~~
      Und hier der Blocklycode:
      filename="Screen%20Shot%202017-03-31%20at%2011.59.49.png" index="0">~~
      Fernseher und VuDuo2 (Satbox) anstellen geht immer, aber sobald ich ausmache haengt er sich auf.
      Danke fuer euere Unterstuetzung (PS: blutjunger JS Anfaenger)
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Ich verstehe auch nicht viel davon, aber ich hatte so ein ähnliches Problem mit einer vuplus.
        Da stürzte der Adapter auch ab, wenn Befehle gesendet wurden und die vuplus aus war.
        Ich habe das dann so verwirklicht, dass das Skript nur zum Befehl senden aktiv wurde und hinterher gleich wieder deaktiviert wurde.
          Wie deaktiviere ich es danach? Ist unheimlich nervig - ich versteh nicht warum.
          • lobomau
            @mickyboys:
            Wie deaktiviere ich es danach? Ist unheimlich nervig - ich versteh nicht warum. `
            Ich starte das Script mit dem Szene-Adapter und stoppe das Script 2000 ms später.
              andyb last edited by
              Ich würde beim einschalten die bash weglassen und das genauso wie beim ausschalten mit dem link arbeiten
              • apollon77
                apollon77 last edited by
                Der URL-Call ist aber genau das Problem!!
                EHOSTUNREACH 192.168.1.10:80
                Gibt es den Server? Ist das so erreichbar? Das ist der Fehler der hier kommt.
                  Ja, aber ich glaube vermute in Verbindung mit der zuvor ausgeführten .sh
                    @apollon77:
                    Gibt es den Server? Ist das so erreichbar? Das ist der Fehler der hier kommt. `
                    Ja, das ist meine Satbox VuDuo2. Ueber den Befehl kann ich die Box einfach ausschalten. Auch mehrmals getestet ueber den Browser.
                    @andyb:
                    Ich würde beim einschalten die bash weglassen und das genauso wie beim ausschalten mit dem link arbeiten `
                    Ich starte damit ein .sh skript was auf dem BananaPi liegt. Ohne Bash startet kein .sh skript, auch nicht wenn ich es direkt vom Server starte.
                    Habe keine Ahnung was es sein kann.
                      Hab auch keine Ahnung was es bei dir sein kann, aber ich schalte mit einem ähnlichem Blockly meine VU+ ein.
                      Ich mache zwei Requests
                      Einschalten:
                      Ein = http://192.xxx.xxx.xxx/web/powerstate?newstate=4
                      Ausschalten:
                      http://192.xxx.xxx.xxx/web/powerstate?newstate=5
                      funktioniert bei mir einwandfrei
                        Habe jetzt in javascript 3.3.4 ein Fix dafür.
                          OK, werde es mal testen
                            baennjer last edited by
                            @Bluefox:
                            Habe jetzt in javascript 3.3.4 ein Fix dafür. `
                            Hallo Bluefox, ich habe JavaScript 3.3.8 installiert aber der Adapter schmiert trotzdem ab wenn was mit der URL nicht stimmt. Es kommt manchmal vor wenn ich die Wetterdaten an Wunderground.com schicke dass die nicht erreichbar sind und schon ist der Adapter im Restart.
                            Muss man irgendwas beachten beim REQUEST?
                              Blackeye last edited by
                              das Problem gibt es mit Version 3.4.0 noch immer:
                              avascript.0 ReferenceError: e is not defined at Request. (script.js.common.Aktionen.Aktion_aus_wenn_nicht_gebraucht:4:116) at emitOne (events.js:96:13) at Request.emit (events.js:188:7) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:878:8) at emitOne (events.js:96:13) at ClientRequest.emit (events.js:188:7) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:345:9) at emitNone (events.js:91:20) at Socket.emit (events.js:185:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                              Und bei mir kommt es auch nur zu dem Fehler falls die Adresse die angesteuert werden soll nicht mehr erreichbar ist.
                              Lars
                              • apollon77
                                Wie sieht denn Der js Code aus?
                                • Dutchman
                                  @Blackeye:
                                  Und bei mir kommt es auch nur zu dem Fehler falls die Adresse die angesteuert werden soll nicht mehr erreichbar ist. `
                                  Das war doch eigentlich teil eines fixes in version 3.3.4?
                                  3.3.4 (2017-04-01)
                                  (bluefox) Catch error by request if host unavailable
                                  (bluefox) add "request" to script namespace
                                  Hat sich der fehler ab ein bestimmten version eingeschlichen ?
                                    kann ich nicht sagen, da ich neu in dem Thema bin. Aber es ist genau der beschriebene Fehler:
                                    Der deaktivierte Teil verursacht den Fehler…..
                                    • apollon77
                                      Aaahhh Blockly … das fehlt im Thread Namen!!
                                      • Dutchman
                                        @Blackeye:
                                        Der deaktivierte Teil verursacht den Fehler….. `
                                        Koenntest du mal deinen javascript adapter downgraden nach 3.4.4 oder 3.3.6 und chaun ob das problem dan auch noch da ist ?
                                        Experten modus aktivieren :
                                        Version downgraden :
                                          bei beiden Versionen folgende Fehler:
                                          <code>host.ioBroker-RasPi	2017-10-29 10:31:04.189	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                          javascript.0	2017-10-29 10:31:04.096	error	ReferenceError: e is not defined at Request. (script.js.common.Aktionen.Aktion_aus_wenn_nicht_gebraucht:4:116) at emitOne (events.js:96:13) at Request.emit (events.js:188:7)
                                          javascript.0	2017-10-29 10:31:04.096	error	uncaught exception: e is not defined
                                          [code][/code]</code>
                                          @Dutchman:
                                          @Blackeye:
                                          Lars
                                          • apollon77
                                            Bitte
                                            1.) Das Blockly auf machen, irgend eine kleine Änderung machen das der Javascript-code neu generiert wird
                                            2.) ann schauen ob es wieder passiert
                                            3.) Wenn ja, generiertes JavaScript (Zeige Script) posten
                                            1.1k
                                            30
                                            5111
