    4. iobroker add ecovacs-deebot
    • U
      udo-2112 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: QNAP TS-253A
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Homoran mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • U
        Hallo, bei der Installation habe ich das folgende Problem:
        ERROR: Process exited with code 25
        weniger
        mehr
        $ iobroker add ecovacs-deebot --host XXXXXXXX
        NPM version: 8.11.0
        Installing iobroker.ecovacs-deebot@1.4.4... (System call)
        host.Poxdorf Cannot install iobroker.ecovacs-deebot@1.4.4: 217
        Wie kann ich dies lösen?
        Danke und Gruß
        Martin
          Thomas Braun Most Active @udo-2112 last edited by Thomas Braun
          @udo-2112
          Bitte die Suchfunktion bemühen.
          Der 25er / 217er taucht in jedem zweiten Posting auf.
            Homoran Global Moderator Administrators @udo-2112 last edited by
            @udo-2112 node 10 ist zu alt und Ubuntu unter Windows ist eine VM??
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @udo-2112 last edited by mrbungle64
              @udo-2112
              Wie @Homoran schon geschrieben hat ist Node.js 10 zu alt (wie auch für so einige andere Adapter).
              https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot#prerequisites
              Du solltest direkt auf Node.js 14 oder besser sogar auf 16 gehen.
              • U
                udo-2112 @mrbungle64 last edited by
                @mrbungle64 said in iobroker add ecovacs-deebot:
                Node.js
                hab ich erledigt, geht leider immer noch nicht:
                PLATTFORM: DOCKER
                RAM: 15.5 GB
                NODE.JS: V16.15.1
                NPM: 8.11.0
                Gruß Martin
                Thomas Braun mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @udo-2112 sagte in iobroker add ecovacs-deebot:
                  hab ich erledigt
                  Was erledigt? Die Suche nach den gleichen Fehlermeldungen?
                  • mrbungle64
                    Node.js
                    PLATTFORM: DOCKER
                    RAM: 15.5 GB
                    NODE.JS: V16.15.1
                    NPM: 8.11.0
                    Gruß Martin
                    Hast du dabei folgende Anleitung beachtet
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    und den Abschnitt unter check: mal durchgeführt und dir angeschaut?
                    • U
                      udo-2112 @mrbungle64 last edited by Homoran
                      Danke dir. Hab ich gerade gemacht.
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      nodejs is already the newest version (16.15.1-deb-1nodesource1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Schaut bei mir aber anders aus.
                      Nach: sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                      Noch paar Infos zum Setup, kenne mich leider nicht so gut aus:
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.0
                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Gruß Martin
                        Aha.
                        Und WAS schaut da anders aus? Vielleicht einfach mal die Ausgaben (in CodeTags eingebettet!) bekannt machen?
                        • U
                          udo-2112 @Thomas Braun last edited by Homoran
                          Ich dachte es muss so aussehen:
                          echad@chet:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          aarch64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.15.1
                          v16.15.1
                          8.11.1
                          echad
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Was heißt in CodeTags einbetten? Wie geht das?
                          Gruß Martin
                            @udo-2112
                            Das ist wie es bei MIR ausschaut. Das es bei mir richtig ist und funktioniert weiß ich aber.
                            Die Frage ist wie es bei DIR ausschaut.
                            CodeTags:
                            </>-Icon anklicken, Code zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                            • U
                              Hi, ich habe ein solches Feld nicht. Ich gebe die Befehle im Docker in die Container Station ein. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                              Gruß Martin
                              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mrbungle64
                                Gruß Martin
                                Welches "Feld" meinst Du genau?
                                Und kannst Du nicht über den "Terminal" Button ein Terminal öffnen und damit eine angemessene Umgebung für diese Befehle starten?
                                • U
                                  udo-2112 @mrbungle64 last edited by udo-2112
                                  @mrbungle64
                                  Hi, ich kann einen Terminal öffnen. Da gibt es aber keinen Button für CodeTags. Wie könnte ich meinen 25er Fehler denn beheben?
                                  Danke und Gruß Martin.
                                  Homoran mrbungle64 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Natürlich nicht! der ist hier im Forum
                                    • mrbungle64
                                      @mrbungle64
                                      Das habe ich auch nicht behauptet ...
                                      Wie @Thomas-Braun es dir eigentlich schon erklärt hatte und @Homoran noch mal wiederholt hat bezieht sich das auf eine Funktion hier im Forum:
                                      • mrbungle64
                                        @mrbungle64
                                        Hast Du Dir denn inzwischen mal die anderen Beiträge dazu angeschaut? Davon gibt es nämlich so einige (wie @Thomas-Braun vor ein paar Wochen schon mal erwähnt hatte)
                                        https://forum.iobroker.net/search?term="error 25"
                                        • U
                                          @mrbungle64
                                          Hi, ja habe ich. Hab aber immer diverse Fehlermeldung:
                                          This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                                          -> 3.0.5:
                                          Fix potential crash cases reported by Sentry
                                          -> 3.0.4:
                                          Disable configuration settings for this adapter
                                          Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
                                          NPM version: 8.11.0
                                          Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
                                          host.Poxdorf Cannot install iobroker.discovery@3.0.5: 217
                                          Ich weiß nicht was hier bei mir falsch ist:
                                          PLATTFORM: DOCKER
                                          RAM: 15.5 GB
                                          NODE.JS: V16.15.1
                                          NPM: 8.11.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          This upgrade of "telegram" will at least introduce the following changes:
                                          -> 1.13.0:
                                          Added Admin 5 UI config
                                          Added rule block for javascript as plugin
                                          -> 1.12.6:
                                          Fix crash cases reported by Sentry
                                          -> 1.12.5:
                                          -> 1.12.4:
                                          -> 1.12.3:
                                          Make sure also not set states can be queried - will return "State not set" in this case!
                                          -> 1.12.2:
                                          -> 1.12.0:
                                          Add new JSON states communication.responseJson and communication.responseSilentJson to also accept json structures (stringified!) to send messages
                                          Try to prevent adapter crashes when internet is not available
                                          Add Sentry for crash reporting
                                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                          Would you like to upgrade telegram from @0.0.0 to @1.13.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update telegram from @0.0.0 to @1.13.0
                                          NPM version: 8.11.0
                                          Installing iobroker.telegram@1.13.0... (System call)
                                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                                          npm ERR! syscall rename
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.concat-stream-0YCrXysM
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/concat-stream' -> '/opt/iobroker/node_modules/.concat-stream-0YCrXysM'
                                          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-24T07_48_04_751Z-debug-0.log
                                          host.Poxdorf Cannot install iobroker.telegram@1.13.0: 217
                                            @udo-2112
                                            Schau in meiner Signatur bei nodeJS nach. Im zweiten Teil steht ein Lösungsansatz drin.
                                            606
