    4. Backup mit CIFS nach Raspbian Update kein Mount
      Bavarian last edited by Bavarian
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4.
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Rasbian 11 Bullsye
      Node-Version: 14.19.0
      Nodejs-Version: 14.19.0
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich bekomme seit 2 Tagen keine Backups mehr die sonst täglich erstellt wurden.
      Raspberry Pi4 mit Raspbian 11 Bullseye.
      Ich habe das System mit update & upgrade aktualisiert.
      Komisch ist, dass ich mit:
      sudo mount -t cifs -o username=Chris,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //10.0.0.2/BackUp/SmartHome /opt/iobroker/backups
      auf der Konsole problemlos mounten kann während selber Aufruf durch Backitup nicht mehr funktioniert.
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Chris,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //10.0.0.2/BackUp/SmartHome /opt/iobroker/backups"
      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Chris,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.0.0.2/BackUp/SmartHome /opt/iobroker/backups"
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Chris,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.0.0.2/BackUp/SmartHome /opt/iobroker/backups
      Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
      Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
          #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
          #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
          #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
      sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich; verwenden Sie entweder die Option -S, um aus der Standardeingabe zu lesen oder richten Sie das Askpass-Hilfsprogramm ein
      sudo: Ein Passwort ist notwendig
      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Chris,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.0.0.2/BackUp/SmartHome /opt/iobroker/backups
      Jemand eine Idee warum das Mounten auf der Konsole klappt aber nicht mit Backup?|Systemdata| Bitte Ausfüllen|
        Thomas Braun Most Active @Bavarian last edited by Thomas Braun
        @bavarian
        Zeig mal die Einstellungen im Backitup-Adapter.
        Wobei sich das eher nach nicht sauber aufgesetzem sudo anhört.
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
          Bavarian @Thomas Braun last edited by
          auf die Idee den Fix zu nutzen bin ich nun echt nicht gekommen.
          Vielleicht fang ich demnächst mit den einfachsten an 😉
          Nach dem Fix geht's wieder.
          Danke!
