    3. Tester
    4. [Aufruf] cloud - alexa Verbindung tesen
      konnte ein Fehler in der cloud Adapter finden.
      Kann jemand vom github ausprobieren?
      Gruß,
      Bluefox.
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Installiert:
        0.7.0 (2017-04-01)
        (bluefox) Try to fix reconnection
        Hat sich sonst noch was geändert, worauf ich achten soll?
        Mit den Reconnections hatte ich so gut wie keine Probleme (cron bei der Instanz).
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Hab es installiert, läuft erstmal normal.
          Ich hatte vorher schon Probleme. Manchmal antwortete das Gerät nicht und ich musste Cloud neustarten, obwohl es grün war.
          • justr
            justr last edited by
            Sorry, hatte den Thread nicht gesehen und wurde erst durch das "latest"-Repository auf eine neue cloud-Version aufmerksam.
            Hat aber leider nichts am bestehenden Verhalten geändert. Egal ob der Haken bei "Neustart bei dem Verbindungsabbruch" in der cloud-Config drin ist oder nicht, der Verbindungsabbruch wird korrekt erkannt, die Verbindung wird neu aufgebaut und steht, aber etwa eine Minute später reißt sie ab. Vermute ja immer noch ein Problem im Backend (Authentifizierung???), nicht im Adapter.
            ohne Neustart-Haken:
            2017-04-02 15:52:38.435  - info: cloud.0 Connection changed: DISCONNECTED3
            2017-04-02 15:52:44.467  - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED2
            mit Neustart-Haken:
            2017-04-02 16:01:45.396  - info: cloud.0 Connection changed: DISCONNECTED3
            2017-04-02 16:01:50.436  - error: cloud.0 Ping timeout
            2017-04-02 16:01:52.586  - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED2
            2017-04-02 16:01:55.429  - info: cloud.0 Connection changed: DISCONNECTED3
            2017-04-02 16:01:55.447  - error: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
            2017-04-02 16:01:55.449  - info: host.Juergens-Mini13.fritz.box Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
            2017-04-02 16:02:25.532  - info: host.Juergens-Mini13.fritz.box instance system.adapter.cloud.0 started with pid 3560
            2017-04-02 16:02:26.091  - info: cloud.0 starting. Version 0.7.0 in /Users/Shared/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.10.1
            2017-04-02 16:02:26.095  - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "justr_XXX..."
            2017-04-02 16:02:26.191  - info: cloud.0 2017-04-02T14:02:26.190Z Connected system.user.admin
            2017-04-02 16:02:26.455  - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED1
              @justr:
              mit Neustart-Haken:
              Wie schnell kannSt du das Problem reproduzieren? Kabel am Router ziehen / stecken?
              • justr
                @Bluefox:
                Wie schnell kannSt du das Problem reproduzieren? Kabel am Router ziehen / stecken? `
                Ich klicke in der Weboberfläche meiner Fritzbox 7490 im Abschnitt "Internet"/"Online-Monitor" auf den Button "Neu verbinden" und habe wenige Sekunden später eine neue IP-Verbindung mit neuer IP-Adresse.
                  @justr:
                  @Bluefox:
                  Wie schnell kannSt du das Problem reproduzieren? Kabel am Router ziehen / stecken? Ich klicke in der Weboberfläche meiner Fritzbox 7490 im Abschnitt "Internet"/"Online-Monitor" auf den Button "Neu verbinden" und habe wenige Sekunden später eine neue IP-Verbindung mit neuer IP-Adresse.
                  Und dann hast du den Fehler?
                  • justr
                    @Bluefox:
                    Und dann hast du den Fehler? `
                    Ja, immer und reproduzierbar. Aber eben erst mal nur für ein paar Sekunden bis die cloud-Instanz die Verbindung ebenfalls neu aufbaut und dann bricht sie etwa 60 Sekunden später komplett weg (ohne weitere (Log-)Hinweise auf eine Ursache).
                      Wenn die Verbindung in so einem Zustand ist, kannst du auf vis über cloud zugreifen?
                      • justr
                        Nein, genau damit (cloud-Zugriff über https://iobroker.net) teste ich ja die Funktion. 😉
                        Er kommt dann immer nur der 5-Sekunden-Timer für den Refresh…
                          Danke @justr.
                          Konnte Fehler reproduzieren und fixen.
                          Bitte Cloud 0.7.1 testen.
                          • justr
                            @Bluefox:
                            Konnte Fehler reproduzieren und fixen. `
                            Kann ich bestätigen! 8-)
                            Super und vielen Dank, justr
                            PS: Der automatisch immer wieder eingestellte 2-Uhr-Cron-Job kann damit meines Erachtens wieder raus. 😉
                            2139
