    4. [gelöst]ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?
    • Z
      ZickyZacky last edited by ZickyZacky
      ich habe eine Grundsätzliche Frage:
      Kann der ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi 4 betrieben werden?
      Aktuell betreibe ich einen Pi4 auf dem der ioBroker und Homebridge läuft.
      Mit dem Zigbee Adapter bin ich nicht zufrieden und Deconz hat mich auch nicht überzeugt. Ich würde gerne Zigbee2Mqtt ausprobieren bringe ihn aber nicht zum Laufen.
      Bei sämtlichen Anleitungen wird meine ich zumindest von einem leeren Pi ausgegangen.
      Thomas Braun M haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @ZickyZacky last edited by
        @zickyzacky sagte in ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?:
        Natürlich. Sind beides 'nur' Dienste.
          mrjeschke @ZickyZacky last edited by
          @zickyzacky
          IoBroker und zigbee2mqtt läuft bei mir auf einem pi4 ohne Probleme.
          Ich habe mir diese Anleitung zusammen kopiert.
          sudo apt-get install -y git make g++ gcc
          # Repository Zigbee2MQTT clonen
          git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git
          sudo mv zigbee2mqtt /opt/zigbee2mqtt
          # Abhängigkeiten installieren (als user "pi")
          cd /opt/zigbee2mqtt
          npm ci
          # Konfiguration erstellen
          nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
          mqtt:
            base_topic: zigbee2mqtt
            server: mqtt://172.16.2.168:1883
            # MQTT server authentication, uncomment if required:
            # user: my_user
            # password: my_password
          serial:
            port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_08dea42454c8eb118e72c4c3de5b81b4-if00-port0
          advanced:
              network_key: GENERATE
          frontend:
            port: 8080
            host: 0.0.0.0
          # zigbee2mqtt starten
          cd /opt/zigbee2mqtt
          npm start
          # systemctl configuration Datei erstellen für Zigbee2MQTT
          sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
          [Unit]
          Description=zigbee2mqtt
          After=network.target
          [Service]
          ExecStart=/usr/bin/npm start
          WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
          StandardOutput=inherit
          # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
          StandardError=inherit
          Restart=always
          RestartSec=10s
          User=pi
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          # Starten Zigbee2MQTT
          sudo systemctl start zigbee2mqtt
          # Status anzeigen
          systemctl status zigbee2mqtt.service
          # Autostart
          sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
          MQTT und Stick muss natürlich angepasst werden.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @ZickyZacky last edited by
            Naja, nodejs und npm hast Du ja schon. Also Mosquitto installieren und konfigurieren (oder den MQTT-Adapter als Server einrichten) und dann hier weiter machen:
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#installing
            • mickym
              Ja ich habe beides auf einem PI4 laufen . zigbee2mqtt, mosquitto und iobroker. Das zigbee2mqtt zum Laufen zu bringen ist eigentlich nicht schwierig, wenn Du Dich an die originale Installationsanleitung hälst.
              Lediglich bei der Kartendarstellung bekommst Du die Geräte die direkt (ich nutze den conbee2 Stick) mit dem Koordinatior anliegen, nicht angezeigt.
              Du brauchst kein leeren PI. Ich habe das auch nachträglich installiert.
              Wenn Du Dich an die Originalanleitung hälst: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#determine-location-of-the-adapter-and-checking-user-permissions
              Dann wird das Programm erst im pi Homeverzeichnis installiert und dann in das Verzeichnis /opt/zigbee2mqtt verschoben.
              Um dieses Front-End zu enablen musst Du nur die Konfigurationsdatei ändern:
              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/frontend.html#advanced-configuration
              frontend: true
              Die Datei ist die zentrale Konfigurationsdatei im data Unterverzeichnis.
              /opt/zigbee2mqtt/data $ cat configuration.yaml
                oder du nimmst den zigbee adapter ... ist das gleiche.. und einfacher
                • Z
                  Hallo zusammen und schon mal vielen Dank für die Antworten.
                  Ich werde die Neuinstallation nochmal angehen und schauen ob das dann klappt was es ja sollte.
                  Den Zigbee Adapter habe ich aktuell im Einsatz, bin mit dem aber nicht zufrieden.
                  Der andere Punkt ist, dass ich die Zigbee Geräte über Homebridge im Apple HomeKit haben möchte was mit dem Zigbee Adapter leider nicht funktioniert.
                  Die Homebridge bringt hier den Vorteil, dass die IPhone App EVE History Werte Aufzeichnungen macht.
                  Viele Grüße ✌️
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @ZickyZacky last edited by
                    Da der ZigBee-Adapter auf dem ZigBee2MQTT basiert (bzw. diesen, in Teilen, als Unterbau verwendet) - was stört dich denn bzw. was erwartest du was anders ist?
                    • mickym
                      mickym Most Active @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe ich habe auch vom Zigbee Adapter aus diversen Gründen verabschiedet, finde aber nicht, dass man das hier nun thematisieren muss, sondern sich auf die technische Umsetzung konzentrieren sollte. Mein Hauptgrund war , dass der Conbee2 vor wenigen Monaten offiziell nicht unterstützt wurde, während der Stick in dem Projekt bereits getan wurde. Inzwischen ist das zwar offiziell nicht mehr relevant, aber ich habe den Umstieg nicht bereut. Auch das Einschaltverhalten bei Stromwiederkehr kann direkt konfiguriert werden und muss nicht über undokumentierte Send Kommandos erzeugt werden. Wie gesagt, dem TE gefällt der Adapter nicht, dann wird er seine Erfahrungen gemacht haben und ob es dann so hilfreich ist, das in Frage zu stellen, gibt in meinem Augen keinen Mehrwert.
                      BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @mickym last edited by
                        @mickym So viele Hintergedanken hatte ich gar nicht - das Problem mit "Einschaltverhalten bei Stromwiederkehr kann direkt konfiguriert werden und muss nicht über undokumentierte Send Kommandos erzeugt" kannte ich noch nicht.
                        Ich hab selbst 60 ZigBee Geräte und war neugierig. Allerdings betreibe ich auch nur Sensoren.
                          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                          @mickym sagte in ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?:
                          es geht doch nicht darum, das in Frage zu stellen, sondern den Grund zu erfahren, wo vielleicht noch Verbesserungspotential ist. (oder ggf. ein konfigproblem war)
                          wie du siehst, ist dein Grund für den Wechsel nicht präsent.
                          • mickym
                            mickym Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?:
                            Vielleicht hat auch das einen Grund.
                            • Z
                              Mein Grund zum Wechsel oder eine Alternative zu probieren ist wie schon oben beschrieben, dass ich die Zigbee Geräte im Apple HomeKit mit History verwenden möchte. Das funktioniert meines Wissen nur über die Homebridge Lösung.
                              Dann stört mich die Ansicht der Karte. Meist werden alle Verbindungen rot und nicht Verbunden dargestellt und irgendwann kommt die richtige Darstellung.
                              mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                mickym Most Active @ZickyZacky last edited by mickym
                                @zickyzacky Na bei der Karte - wirst Du zumindest mit dem Conbee2 auch ein Problem haben, dass die Geräte, die direkt mit dem Koordinator verbunden sind - freischwebend sind. (s. mein Screenshot - sind aber nur 2^^).
                                  @zickyzacky
                                  Die 'Karte' ist eh nur 'Türelü'. Da kann man gar nichts valides rauslesen.
                                  • Z
                                    Ich beginne nochmal die Installation neu durchzuführen.
                                    Den Ordern /opt/zigbee2mqtt habe ich gelöscht.
                                    Beim installieren des ersten Schrittes nodejs bekomme ich folgende Meldungen:
                                    pi@raspberrypi-iobroker:/opt $ sudo apt-get install -y nodejs npm git make g++ gcc
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    g++ ist schon die neueste Version (4:10.2.1-1).
                                    gcc ist schon die neueste Version (4:10.2.1-1).
                                    git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1).
                                    make ist schon die neueste Version (4.3-4.1).
                                    nodejs ist schon die neueste Version (14.19.3-deb-1nodesource1).
                                    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                     libnode72 : Kollidiert mit: nodejs-legacy
                                     nodejs : Kollidiert mit: npm
                                    E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                                    Vermutlich hätte ich das nicht tun sollen, aber nun ist es passiert 😕
                                    Weiter geht es mit den Version abfragen:
                                    pi@raspberrypi-iobroker:/ $ node --version
                                    v14.19.3
                                    pi@raspberrypi-iobroker:/ $ npm --version
                                    6.14.17
                                    Das sieht doch nicht verkehrt es.
                                    Das downloaden der Datei und verschieben sieht auch ganz gut aus:
                                    pi@raspberrypi-iobroker:/ $ sudo git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git
                                    Klone nach 'zigbee2mqtt' ...
                                    remote: Enumerating objects: 131, done.
                                    remote: Counting objects: 100% (131/131), done.
                                    remote: Compressing objects: 100% (126/126), done.
                                    remote: Total 131 (delta 6), reused 40 (delta 1), pack-reused 0
                                    Empfange Objekte: 100% (131/131), 492.28 KiB | 5.41 MiB/s, fertig.
                                    Löse Unterschiede auf: 100% (6/6), fertig.
                                    pi@raspberrypi-iobroker:/ $ sudo mv zigbee2mqtt /opt/zigbee2mqtt
                                    Bei der Installation bekomme ich dann schon die Probleme:
                                    pi@raspberrypi-iobroker:/ $ cd /opt/zigbee2mqtt
                                    pi@raspberrypi-iobroker:/opt/zigbee2mqtt $ npm ci
                                    npm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! syscall mkdir
                                    npm ERR! path /opt/zigbee2mqtt/node_modules
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'
                                    npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'] {
                                    npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'] {
                                    npm ERR!     errno: -13,
                                    npm ERR!     code: 'EACCES',
                                    npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                                    npm ERR!     path: '/opt/zigbee2mqtt/node_modules'
                                    npm ERR!   },
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-06-27T15_48_45_646Z-debug.log
                                    Wo könnte das Problem sein?
                                    • mickym
                                      @zickyzacky Schau Dir mal die Berechtigungen im /opt/zigbee2mqtt an - bei mir hat da pi überall Rechte.
                                      Meines Erachtens hast Du schon verkehrt angefangen, in dem Du die Befehle unter /opt ausgeführt hast. Das wird alles im Homeverzeichnis des pi durch geführt und dann ja verschoben.
                                      Also das sudo apt-get, git-clone usw. hast Du nicht im Homeverzeichnis des pi gemacht. Stand doch nirgends dass Du irgendwas im opt am Anfang machen solltest.
                                      Erst wenn Du mit cd aufgefordert wirst, wird das Verzeichnis gewechselt.
                                      Würde sowohl im Home-PI Verzeichnis als auch im /opt das zigbee Verzeichnis wieder löschen.
                                      Wenn es fertig ist - hast Du folgende Berechtigungsstruktur unter /opt/zigbee2mqtt.
                                      /opt/zigbee2mqtt $ ls -la
                                      insgesamt 832
                                      drwxr-xr-x  12 pi   pi     4096 18. Jun 05:02 .
                                      drwxr-xr-x   6 root root   4096 21. Feb 08:33 ..
                                      -rw-r--r--   1 pi   pi      328 21. Feb 08:33 babel.config.js
                                      -rwxr-xr-x   1 pi   pi      179 21. Feb 08:33 cli.js
                                      -rw-r--r--   1 pi   pi     5449 21. Feb 08:33 CODE_OF_CONDUCT.md
                                      -rw-r--r--   1 pi   pi     1351 21. Feb 08:33 CONTRIBUTING.md
                                      drwxr-xr-x   4 pi   pi     4096 27. Jun 17:53 data
                                      drwxr-xr-x   6 pi   pi     4096 18. Jun 05:02 dist
                                      drwxr-xr-x   2 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 docker
                                      -rw-r--r--   1 pi   pi      166 21. Feb 08:33 .dockerignore
                                      -rw-r--r--   1 pi   pi       20 21. Feb 08:33 .eslintignore
                                      -rw-r--r--   1 root root   1608 18. Jun 04:58 .eslintrc.js
                                      drwxr-xr-x   8 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 .git
                                      drwxr-xr-x   4 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 .github
                                      -rw-r--r--   1 pi   pi     1177 21. Feb 08:33 .gitignore
                                      drwxr-xr-x   2 pi   pi     4096 21. Feb 08:33 images
                                      -rw-r--r--   1 root root   3896 18. Jun 04:58 index.js
                                      drwxr-xr-x   6 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 lib
                                      -rw-r--r--   1 pi   pi    35141 21. Feb 08:33 LICENSE
                                      drwxr-xr-x 422 pi   pi    20480 18. Jun 05:02 node_modules
                                      -rw-r--r--   1 pi   pi      234 21. Feb 08:33 .npmignore
                                      -rw-r--r--   1 pi   pi       23 21. Feb 08:33 .npmrc
                                      -rw-r--r--   1 root root 675330 18. Jun 04:58 npm-shrinkwrap.json
                                      -rw-r--r--   1 root root   2807 18. Jun 04:58 package.json
                                      -rw-r--r--   1 pi   pi     6212 21. Feb 08:33 README.md
                                      drwxr-xr-x   2 pi   pi     4096 16. Mär 19:10 scripts
                                      drwxr-xr-x   6 pi   pi     4096 18. Jun 04:58 test
                                      -rw-r--r--   1 pi   pi      605 21. Feb 08:33 tsconfig.json
                                      -rwxr-xr-x   1 pi   pi      978 21. Feb 08:33 update.sh
                                      eventuell kannst Du die Berechtungungen mit
                                      chown -R pi:pi /opt/zigbee2mqtt
                                      gerade ziehen. Weiss aber nicht was sonst schief gelaufen ist.
                                      Schau auch mal, dass Dein opt Verzeichnis sauber ist. Das sollten nur die root Verzeichnisse deiner Produkte drin sein. Jedenfalls alles löschen - ausser iobroker (falls Du den schon installiert hast). Kein node_modules Verzeichnis und nichts.
                                      Nur im Homeverzeichnis hat der pi user die Rechte und vergibt quasi bei Ausführen des git-clones die korrekten Berechtigungen.
                                      Vor der Installation - würde ich aber gleich auf Nodejs 16 gehen, sonst darfst gleich nochmal installieren.
                                      Nimm am Besten die Anleitung von @Thomas-Braun und ändere die Datei nodesource.list in /etc/apt/sources.list.d mit
                                      sudo nano nodesource.list
                                      ändere die 14 in 16.
                                      pi@MWHome:/etc/apt/sources.list.d $ cat nodesource.list
                                      deb https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                      dann führst Du als erstes ein
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      durch und Du bist auf aktuellen Versionen. Am Besten die Maschine nach dem Update neu starten. Wie gesagt, ich musste zigbee2mqtt updaten - nachdem ich nodejs hochgezogen hatte, deshalb solltest Du das zuerst machen.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @mickym last edited by haus-automatisierung
                                        Das Problem ist das git clone mit sudo... Dann gehört natürlich alles root:
                                        Warum nicht einfach an die Anleitung gehalten?! Dort wird es doch Schritt für Schritt erklärt.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @haus-automatisierung last edited by mickym
                                          @haus-automatisierung sagte in ioBroker und Zigbee2Mqtt auf einem Raspberry Pi ?:
                                          Nun wahrscheinlich hat er sudo genommen, da pi keine Rechte im /opt, geschweige denn im / Verzeichnis hat. 😉 - Insofern gibt sich eins das andere. 😉
                                          Wahrscheinlich ist nun im / auch irgendein Mist. 😞
                                          • Z
                                            habe noch das Node Update auf 16 durchgeführt die Installation nochmal durchgeführt
                                            pi@raspberrypi-iobroker:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
                                            > zigbee2mqtt@1.25.2 start
                                            > node index.js
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 19:40:03: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-06-27.19-40-03' filename: log.txt
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 19:40:03: Starting Zigbee2MQTT version 1.25.2 (commit #9b2a921)
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-06-27 19:40:03: Starting zigbee-herdsman (0.14.34)
                                            Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Error while starting zigbee-herdsman
                                            Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Failed to start zigbee
                                            Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                            Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Exiting...
                                            Zigbee2MQTT:error 2022-06-27 19:41:09: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
                                                at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:347:23)
                                                at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:92:17)
                                                at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:123:29)
                                                at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
                                                at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
                                                at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
                                            Nach dem Start Befehl für Zigbee2MQTT habe ich diese Fehlermeldungen bekommen. Ich bin der Meinung der Dienst läuft noch nicht 😖
                                            3483
