    4. maps mit Streckendarstellung
    • bahnuhr
      ich habe ein json indem zahlreiche GPS Koordinaten drin sind.
      Per Script möchte ich mir nun etwas basteln, das den Streckenverlauf darstellt.
      Soll dann z.B. so aussehen:
      google api hab ich.
      Habt ihr da einen Script-Schnipsel wie man so etwas hin bekommt.
      mfg
      Dieter
      • Glasfaser
        Glasfaser @bahnuhr last edited by Glasfaser
        @bahnuhr sagte in maps mit Streckendarstellung:
        Kann dir leider dabei nicht helfen , aber hier habe ich mal soetwas dazu gelesen .
        https://forum.iobroker.net/topic/51890/route-auf-karte-anhand-gps-koordinaten-anzeigen
        oder wie im Beitrag ganz zum Schluss erwähnt ,mit : Grafana mit TrackMap Plugin.
        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Danke für die Info.
          Schau ich mir an.
          • OliverIO
            OliverIO last edited by
            @bahnuhr
            also mit code schnipsel wird es da nicht so getan sein.
            aber die grundlage wären hier zu finden.
            hintergrund ist, das man auf die google maps karte einen eigenen datalayer legt und diesen beliebig füllen und sogar interaktiv steuern kann.
            https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/datalayer
            Alternativ gibt es auch noch Leaflet in Verbindung mit openstreetmap
            https://leafletjs.com/plugins.html
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Danke für die Info.
              Sieht kompliziert aus, muss ich mir mal anschauen.
              Aber wenn ich mich erst einmal festgebissen habe, dann klappst vielleicht 😉
              • OliverIO
                OliverIO @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                ja erst mal klein anfangen und dann ausbauen.
                habe damals eine größere anzahl von markern positionieren wollen.
                mit aggregation in niedrigen zoomstufen und dynamischen nachladen der details vom server beo höheren details oder anderen regionen.
                hat geklappt, musste man sich aber durchbeißen.
                • mickym
                  Wie gesagt mit NodeRed - funktioniert das bei mir super. Ich bin nur mit der Zuverlässigkeit der Daten, die owntracks liefert nicht zufrieden.
                  owntracks liefert oder sollte normalerweise via mqtt Daten liefern, die werden im mqtt-Adapter im iobroker erfasst und damit sql Adapter in eine mysql Datenbank gespeichert. Über Node-Red und mysql Node hole ich alle Daten zu bestimmten Tagen heraus.
                  Sind zwar noch Fehler drin, aber da die Daten nicht zuverlässig kommen, habe ich das erst mal auf Eis gelegt. Wenn Du aber entsprechende zuverlässige Daten - kann man das mit der worldmap gut lösen.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @mickym last edited by
                    @mickym
                    @mickym sagte in maps mit Streckendarstellung:
                    Kannst du mir mal mehr infos dazu geben.
                    • mickym
                      mickym Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr hier ist alles beschrieben, mit Beispielen etc.
                      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-web-worldmap
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by bahnuhr
                        @oliverio
                        der thread ist zwar schon älter.
                        Bin aber immer noch an dem Thema dran.
                        Hättest du für mich mal ein Scriptbeispiel bzgl:
                        oder
                        Ist doch schon kompliziert (zumindest für mich).
                        mfg
                        Dieter
                        • OliverIO
                          OliverIO @bahnuhr last edited by OliverIO
                          @bahnuhr
                          Arbeite das Tutorial durch die
                          https://leafletjs.com/examples/quick-start/
                          Da sind alle Beispiele enthalten
                          Ich denke nach dem, was du suchst, sind die Polygone, mit einer bestimmten Anzahl von Einzelpunkte, die jeweils GPS Koordinaten darstellen.
                          Wahrscheinlich solltest du zu beginnen, das nicht gleich in ioBroker versuchen, sondern erst einmal in einer separaten HTML Datei
                          Wenn du das dann hinbekommen hast, dann kannst du schauen, wie du Leaflet in ioBroker eingebaut bekommst.
                          Im Anschluss, dann noch deine Daten. Mit den GPS Koordinaten in vis einbauen
                          Da das laden von externen Skripten in vis immer etwas schwierig ist, solltest du eventuell auch die Möglichkeit überlegen diese HTML Seite per Eiframe einzubauen.
                          • bahnuhr
                            @oliverio
                            Ja, das hab ich mir schon angeschaut. Hat aber irgendwie nicht geklappt.
                            Dann habe ich mal mit dem google rumgespielt.
                            Genommen: Widget "basic-html"
                            und dort eingegben.
                            <style>
                              #map5 {
                                height: 100%;
                            </style>
                            <div id="map5"></div>
                            <script>
                            function initMap() {
                              var map5 = new google.maps.Map(document.getElementById("map5"), {
                                zoom: 10,
                                center: { lat: 50.5, lng: 9.8 },
                                mapTypeId: "terrain",
                              const flightPlanCoordinates = [
                                { lat: 50.4, lng: 9.7 },
                                { lat: 50.6, lng: 9.9 },
                                { lat: 50.7, lng: 10 },
                              const flightPath = new google.maps.Polyline({
                                path: flightPlanCoordinates,
                                geodesic: true,
                                strokeColor: "#FF0000",
                                strokeOpacity: 1.0,
                                strokeWeight: 2,
                              flightPath.setMap(map5);
                            	map: map5
                            </script>
                            <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzxxxx&amp;callback=initMap&amp;signed_in=true" async defer>
                            </script>
                            Klappt auch im Edit-Modus:
                            Nur im run wird dies dann nicht angezeigt.
                            Bitte mal Rückinfo, warum dies nicht im run angezeigt wird.
                            mfg
                            Dieter
                            Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @bahnuhr wo schreibst du das Ergebnis hin?
                              ich glaube mich zu erinnern, dass es Probleme gab, wenn die in userdata standen
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in maps mit Streckendarstellung:
                                versteh ich nicht.
                                Da wird nix irgendwo hingeschrieben.
                                  ok! also in keinen DP.
                                  Dann vergiss es
                                  • OliverIO
                                    @bahnuhr
                                    Dann schaue bitte mal in die Browser Konsole nach Fehlern
                                    Wie gesagt, das Laden von externen Skripten in Fiss ist manchmal etwas tükisch.
                                    Leider gibt es keine Garantie auf Reihenfolge wie die Widgets geladen werden.
                                    Manche Skripte müssen ganz zu Beginn schon geladen sein
                                    bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @oliverio
                                      da kommt sowas:
                                      • bahnuhr
                                        @oliverio sagte in maps mit Streckendarstellung:
                                        aber warum funktioniert dann im edit.
                                        • bahnuhr
                                          @oliverio
                                          Guten Morgen,
                                          habe mal mit Leaflet rum gespielt.
                                          Anbei mal eine html erstellt.
                                          <!DOCTYPE html>
                                          <html>
                                          <head>
                                              <title>Simple Leaflet Map</title>
                                              <meta charset="utf-8" />
                                              <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"
                                                    integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="
                                                    crossorigin=""/></head>
                                          <body>
                                              <div id="map" style="width: 1200px; height: 800px"></div>
                                              <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"
                                                      integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="
                                                      crossorigin=""></script>
                                              <script>
                                                  var map = L.map('map').setView([52.465, 9.71], 17);
                                                  mapLink =
                                                      '<a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>';
                                                  L.tileLayer(
                                                      'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                                                      attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors',
                                                      maxZoom: 18,
                                                      }).addTo(map);
                                                var polyline = L.polyline([
                                                      [52.46566, 9.71085],[52.4657, 9.71095],[52.46573, 9.71129],[52.46604, 9.71132],[52.46648, 9.71126],[52.46674, 9.71094],[52.46705, 9.71029],[52.46733, 9.70977],[52.46757, 9.70929],[52.46786, 9.70872],[52.46811, 9.7082],[52.46842, 9.70772],[52.46861, 9.70714],[52.46877, 9.70649],[52.4689, 9.70585],[52.46902, 9.7052],[52.46914, 9.70461],[52.4693, 9.70401],[52.46948, 9.70335],[52.46963, 9.70277],[52.46982, 9.70216],[52.47012, 9.70178],[52.47044, 9.70136],[52.47078, 9.70097],[52.47111, 9.70061],[52.47144, 9.70023],[52.47178, 9.69983],[52.47212, 9.69945],[52.47247, 9.69905],[52.47282, 9.69866],[52.47315, 9.69832],[52.4735, 9.69795],[52.47384, 9.69755],[52.47418, 9.69715],[52.47454, 9.69678],[52.47492, 9.69638],[52.47526, 9.69601],[52.47561, 9.69566],[52.47602, 9.69539],[52.4764, 9.69527],[52.47676, 9.69472],[52.47708, 9.69439],[52.47739, 9.69393],[52.47775, 9.69359],[52.47812, 9.69329],[52.4785, 9.69301],[52.47892, 9.69283],[52.47932, 9.69267],[52.47966, 9.69245],[52.48005, 9.6921],[52.4804, 9.69191],[52.48087, 9.69169],[52.4812, 9.69157],[52.48154, 9.69153],[52.48203, 9.69148]
                                                          color: 'blue',
                                                          weight: 3,
                                                          opacity: .7,
                                                          //dashArray: '20,15',
                                                          lineJoin: 'round'
                                                      ).addTo(map);
                                            </script>
                                          </body>
                                          </html>
                                          Wenn ich diese Datei in chrome aufrufe erfolgt die Darstellung wie gewollt.
                                          Speichere ich den code dann in edit in einem html basic widget wird die map dargestellt:
                                          Rufe ich die Seite dann in runtime auf, dann wird nix dargestellt.
                                          Hier bräuchte ich mal deine Hilfe.
                                          Warum wird die map im Edit dargestellt, aber in run nicht ?
                                          mfg
                                          Dieter
                                          • OliverIO
                                            @bahnuhr
                                            Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich vermute, es liegt daran, zu welchem Zeitpunkt das Leaflet Java Skript geladen wird.
                                            Prüfen könntest du das über die Browser Konsole F12) und die Fehlermeldungen, die dort angezeigt werden
                                            Im HTML hast du es zweimal angegeben.
                                            Einmal im Head und dann einmal in einem Skript Block.
                                            In vis hast du sicherlich nur den Body Anteil eben das HTML Widget kopiert
                                            Skripte, die im Head angegeben sind, werden geladen und erst im Anschluss das Rendering des Body Abschnitt gestartet
                                            Wenn du das Skript innerhalb des Body Abschnitt lädst, ist das Skript unter Umständen noch nicht fertig geladen, daher kann das Leaflet Skript auch nicht ausgeführt werden.
                                            Du musst also eine Prüfung einbauen, die feststellt, ob Leaflet bereits verfügbar ist und so lange den Rest verzögern.
                                            1.0k
                                            javascript
                                            5452
