    4. Poolplanung und iobroker
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Wir planen gerade einen kleinen Stahlwandpool in der Erde zu versenken.
      Verwenden möchte ich evtl. eine Wärmepumpe zum Heizen. Macht das jemand von euch?
      Die Wärmepumpe wo ich gefunden habe bei denen stellt man eine Wassertemperatur ein und fertig. Ich würde aber aber gern den Überschuss von meinem Balkonkraftwerk mitbenutzen und der ist nur von 10-14 Uhr da (zu dieser Jahreszeit).
      Was könnt ihr mir allgemein noch empfehlen um so viele Daten wie möglich in den iobroker zu bekommen?
      https://www.pool-systems.de/Pool-Waermepumpe-ohne-Inverter/Pool-Heizung/Pool-Waermepumpe-XPS-35-2-5KW-fuer-Planschbecken-Swimmingpool-Aufstellbecken-Stahlwandpool-und-Whirlpool.html?_gl=11bzp7ez_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwzeqVBhAoEiwAOrEmzRIspqQZn0mTCMF9eG1OMFkKH52uJz-o85XPd-oxnO4G7Ik0F8iPaxoC7WQQAvD_BwE
      • da_Woody
        da_Woody @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 ich hab an einem d1mini 3x DS18B20 (sonne, oberfläche, boden und 1x DHT22 in dem salzwasserfilter hütterl...
        cf0f7296-81b0-4015-8d83-ba2f0e8cda7d-grafik.png fb018089-743d-48bd-8c5f-97eea82584a5-grafik.png
        filteranlage wird mit einem shelly1PM automatisch (smartcontrol) 07:-09:00 und 23:00-02:00 eingeschalten und wenn die wassertemp auf über 30°steigt, wird der filter auch aktiviert. mein pool wird auch nur über sonne geheizt.
          saeft_2003 Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Danke für deine Antwort. Die wasserdichten DS18B20 kenn ich. Was ich nicht ganz verstanden habe ist wo und wie genau du die verbaut hast.
          Hast du vielleicht ein Bild? Würde mich sehr interessieren.
          Kennst du den PH803-W damit könnte man ph wert in den iobroker bekommen?
          @Homoran
          Ich glaube du hast auch einen pool, oder?
          Segway da_Woody Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Segway
            Segway @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003
            Interessanter Ansatz !
            Ich bin gerade auch an der Planung für meinen kleinen 7m³ Aufstellpool. Um die Badezeit zu verlängern muss bei meinen Mädels eine Wärmepumpe her.
            Die angegebene Seite ist super und ich liebäuge eher mit der IPS reihe anstatt der XPI Reihe.
            Wieviel Heizleistung müsste ich denn haben für 7m³ ?
            Und wie integriere ich meine Solaranlage dahrein ?
            Gibt es eine Formel wieviel Heizleistung ich in den Pool stecken muss um von 20 auf 30° zu erwärmen ?
            Die COP der IPS Reihe ist immer ca. 16 sprich aus 1kWh Strom wird 16 kWh Heizleistung gemacht !
            • da_Woody
              @saeft_2003 bild hab ich keins bei der hand. abgesehn davon würden da einige einen herzinfart bekommen... 😉
              eins aus der bauphase hab ich doch gefunden...
              und so sind sie im pool
              ich hab in der selbst gebauten holz filterbox einen 1reihigen verteiler mit sicherungen und shellys drinnen. der dht22 steckt in einem selbst gedrucketen gehäuse mit dem d1mini außerhalb vom verteiler. im verteiler sind die 3 18b20 verkabelt, die mit verlängerung 1x gartenzaun (sonne), 2x direkt ins wasser (oben/unten) hängen. die hab ich in heißes wachs getaucht, weil das mit der wasserdichtheit nicht so ganz geklappt hat.
              der ph ist mir wumpe, hab eine entkalkungsanlage mit einem wert von 5 statt der originalen 18.
              und der vorteil vom salzwasser, keine clormesserei, kein veralgen, keine arbeit.
                saeft_2003 Most Active @Segway last edited by
                @segway sagte in Poolplanung und iobroker:
                @saeft_2003
                Meinst du eine PV? Ich denke mir das so….
                Wenn ich einen Überschuss habe, dann schaltet der iobroker die Poolpumpe an die Wärmepumpe erkennt Durchfluss und fängt das heizen.
                Segway da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Segway
                  @saeft_2003 sagte in Poolplanung und iobroker:
                  @saeft_2003
                  Jo ich denke das sollte so gehen. Muss ich nur schaltbare Steckdosen vorsehen.
                  Gefunden hab ich ncoh das hier:
                  Physikalisch ist es so, dass du 1,16kWh Heizenergie benötigst, um 1qm Wasser um 1°C zu erhöhen.
                  • da_Woody
                    @saeft_2003 sollte über den Smart-Control-Adapter einfach zu realisieren sein.
                      @da_woody
                      Da magst du sicherlich recht haben, ich würde allerdings blockly bevorzugen…
                        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                        ja
                          saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                          Wie weit hast du das ganze getrieben iobroker technisch? Wo und wie misst du die Wassertemperatur? Mist du auch den ph wert und chlor?
                            https://forum.iobroker.net/post/639490
                            nein
                            hauptsächlich Pumpensteuerung, s. obigen Link
                            1240
