    4. Bug in adapter.js -> getEnum
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by
      In der adapter.js ist noch ein kleiner Bug in getEnum(…):
      falsch:
      that.getEnum = function getEnum(_enum, options, callback) {
                  that.objects.getObjectView('system', 'enum', {startkey: _enum  + '.' , endkey: _enum + '.\u9999'}, options, function (err, res) {
      richtig wäre (ohne + '.'):
                  that.objects.getObjectView('system', 'enum', {startkey: _enum , endkey: _enum + '.\u9999'}, options, function (err, res) {
      ansonsten wird die view nicht richtig aufgelöst und result ist ein leeres Objekt.
      Carsten
        @carsten04:
        falsch:
        Carsten `
        Was suchst du? Wenn ich zum Beispiel alle Räume sehen will dann wird enum.rooms. geschaut. Von mir aus passt?
        Wie ist dein Fall.
        • carsten04
          Wenn Du alle Räume sehen willst, dann klappt das auch ohne Änderung -> Aufruf:
           adapter.getEnum('rooms',function (err, result, _enum) {
          result enthält dann z.B.
          result = Object
           enum.rooms.büro = Object
           enum.rooms.küche = Object
           enum.rooms.wohnzimmer = Object
          Was nicht geht ist, wenn Dich nur ein bestimmter Raum interessiert -> Aufruf z.B.:
           adapter.getEnum('rooms.wohnzimmer',function (err, result, _enum) {
          result enthält dann nur proto
          result = Object
           __proto__ = Object
          mit der Änderung aber:
          result = Object
          wie es sein sollte.
          Wenn Du mit der Änderung aber nur
          aufrufst, enthält result
          result = Object
           enum.rooms = Object
          also noch zusätzlich:
          enum.rooms
          stört zwar nicht, ist aber auch nicht wirklich schön. Ich hoffe es ist rübergekommen was ich meine.
          Carsten
            Wenn du einzelne Enum lesen willst, dann verwende einfach getForeignObjekt.
            • carsten04
              you made my day 🙂
              Danke.
                @carsten04:
                you made my day 🙂
                Danke. `
                Hoffentlich ist das nicht ironisch gemeint.
                Ich meine das ernst. 😉
                • carsten04
                  Hi Bluefox,
                  nein das war nicht ironisch gemeint, sondern Deine kurze Antwort hat mir gut weitergeholfen.
                  Carsten
