    4. Odroid XU4 und Phantomjs Adapter.
      ThomasD last edited by
      ich wollte den phantomjs Adapter testen und musste feststellen das es für ARM kein phantomja-prebuild gibt.
      Die Installation aus dem Sourcecode bricht mehrmals ab wegen "out of memory" nachdem ich 1200 MB Arbeitsspeicher frei gemacht hatte schaft man es bis kurz vor dem Ende der QT Installation. Allerdings gibt es unter Ubuntu auf dem XU4 eine phantomjs Installation, mit dieser läuft aber der Adapter wohl nicht, dort bekomme ich folgenden fehler:
      2: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: Syntax error: word unexpected (expecting ')')
      Kann man da was machen?
      Schöne Grüße
      ThomasD
        es gibt doch noch eine Erfolgsmeldung, mit etwas swap Speicher kann man phantomjs aus dem Source installieren.
        Der Adapter funktioniert so weit auch, nur nicht direkt aus dem ioBroker, als Fehler erscheint "QXcbConnection: Could not connect to display" gebe ich den Angezeigten String im Terminal ein funktioniert es.
        Hier noch der String:
        /usr/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js "http://meinrechner:8082/flot/index.html?range=10080&zoom=true&axeX=lines&axeY=inside&width=1280&hoverDetail=true&height=550&aggregate=onchange&chartType=step&live=30&instance=history.0&l%5B0%5D%5Bid%5D=mysensors.2.192_168_0_245.7.5_VIBRATION.summax&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=5&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0.05&l%5B0%5D%5Bmax%5D=0.5&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&aggregateType=step&aggregateSpan=1&relativeEnd=today&timeType=relative&bg=6&grid_color=rgba(255%2C+255%2C+255%2C+0.47)&useComma=false&noedit=false&animation=0&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=0.435&m%5B0%5D%5Bf%5D=false&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23FDFF00&m%5B0%5D%5Bt%5D=1&m%5B0%5D%5Bs%5D=1&m%5B0%5D%5Bd%5D=Maimum&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=-5&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23FDFF00&m%5B0%5D%5Bfs%5D=20&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0.435" /home/user/flot001.png
        Schöne Grüße
        ThomasDr
          um den Adapter dennoch nutzen zu können, sende ich das Kommando per exec an die Konsole
          Hier das Script:
          schedule("*/45 * * * * *", function (phantom) {
          exec ('QT_QPA_PLATFORM=offscreen /usr/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js "http://tdlxsrv.fritz.box:8082/flot/index.html?range=60&zoom=true&axeX=lines&axeY=inside&width=1280&hoverDetail=true&height=650&aggregate=onchange&chartType=step&live=30&instance=history.0&l%5B0%5D%5Bid%5D=system.adapter.history.0.inputCount&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=blue&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=1200&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.5&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&aggregateType=step&aggregateSpan=1&relativeEnd=now&timeType=relative&bg=6&grid_color=rgba(255%2C+255%2C+255%2C+0.46)&useComma=false&noedit=false&animation=0" /home/thomasd/flot004.png');
          Schöne Grüße
          ThomasDr
            irgend wie hängt alles am offscreen.
            Um den Adapter direct aus dem javascript.0 ansprechen zu können fehlt am ende des Strings das
            "-platform offscreen"
            /usr/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://www.google.de/ /opt/iobroke/node_modules/iobroker.phantomjs/imageqqaaww.png 640px*480px 10000ms -platform offscreen
            Könnte man die Adapter so ändern das man am ende des Strings noch einen freien Paramer anhängen kann?
            Schöne Grüße
            Thomas
