    4. Nach Neuinstallation: Installation von vis nicht möglich
      Philipp.Schlegel last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich musste mein System neu aufsetzen, da hatte es eine Menge verspult. Daher: From the bottom up, NodeJS 16 drauf, IoBroker neu drauf installiert per curl, Wiederherstellung aus Backup per BackItUp.
      Fast alles funktioniert wie zuvor - aber eben nur fast. Bei der Installation von Vis erhalte ich eine Fehlermeldung.
      Bei Installation über die GUI:
      $ iobroker add vis --host RaspberryPi4IoBroker-Main
      NPM version: 8.11.0Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      host.RaspberryPi4IoBroker-Main Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      ERROR: Process exited with code 25
      Und bei Installationsversuch via SSH:
      pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ npm install iobroker.vis
      npm ERR! code 6
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c node main.js --install
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-29T13_47_33_544Z-debug-0.log
      In der LOG-Datei steht eine bemerkenswerte Zeile, vielleicht liegt hier der Grund begraben?
      verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
      Könnt ihr mir hierbei helfen, woran es hakt? Besten Dank vorab!
      Viele Grüße, Phil
      Systemdata
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4B
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 16.15.1
      Nodejs-Version: 16.15.1
      NPM-Version: 8.11.0
      JS-Controller: 4.0.23
        Thomas Braun Most Active @Philipp.Schlegel last edited by
        @philipp-schlegel sagte in Nach Neuinstallation: Installation von vis nicht möglich:
        Falsche Reihenfolge bzw. ist eine manuelle Installation von node nicht erforderlich, das macht der iob-Installer.
        iobroker add vis --host RaspberryPi4IoBroker-Main --debug
        sagt?
        Und besser nicht direkt mit npm agieren.
          Philipp.Schlegel @Thomas Braun last edited by
          Danke für Dein Feedback.
          Dein Vorschlag gibt aus:
          pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ iobroker add vis --host RaspberryPi4IoBroker-Main --debug
          NPM version: 8.11.0
          npm ERR! code 6
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-29T14_09_09_072Z-debug-0.log
            @philipp-schlegel
            Versuch mal eine etwas ältere Version von vis zu installieren, da war was bei der 1.4.15 mit 'backup funktioniert nicht'.
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            sagt?
              Die 1.4.14 probiere ich direkt mal, Moment.
              Dein anderer Vorschlag wirft aus:
              pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              pi
              /opt/iobroker
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
              Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                @philipp-schlegel
                Grundsätzlich ist das sauber, ich hätte aber heute ein 64bit Bullseye auf die Kiste geworfen. Das Buster-Release wird im August abgekündigt werden, End-of-Life.
                  Gut zu wissen, dann kann ich das gleich nochmal machen, wenn schon, denn schon. Hatte parallel noch Grafana drauf und wollte den Neuinstallations-Aufwand so gering wie möglich halten.
                  V1.4.14 der Vis sagt dasselbe per NPM, über GUI trotz Expertenmodus nicht möglich, die 1.4.14 zu selektieren:
                  pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ npm install iobroker.vis@1.4.14
                  npm ERR! code 6
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-29T14_21_18_955Z-debug-0.log
                    @philipp-schlegel
                    Du sollst NICHT per npm herummaggeln.
                      Ok, über den iobroker add-Weg kommt auch dasselbe raus:
                      pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ iobroker add vis@1.4.14 --host RaspberryPi4IoBroker-Main --debug
                      NPM version: 8.11.0
                      Installing iobroker.vis@1.4.14... (System call)
                      npm ERR! code 6
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-29T14_25_02_592Z-debug-0.log
                      host.RaspberryPi4IoBroker-Main Cannot install iobroker.vis@1.4.14: 6
                        @philipp-schlegel
                        Ich würde jetzt erstmal das 64bit-Bullseye-Lite installieren.
                        Und dann vor dem Backitup einspielen die 'vis' (1.4.13 glaube ich hatte funktioniert) installieren und danach erst das Backup drauf ziehen.
                        P Zarello 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Alright, wird heute Abend erledigt. Ich melde mich mit einem Fazit 😉
                          Vorab schon tausend Dank (erneut) für Deinen Support!
                          • OliverIO
                            OliverIO last edited by
                            @philipp-schlegel
                            ich hatte gestern das selbe problem.
                            Installation erfolgte mittels dem dockercontainer 7.0.0 von buanet
                            nach dem einspielen des backups und herunterladen aller adapters,
                            fehlte vis (auch physisch auf der festplatte unter /opt/iobroker/node_modules
                            der versuch den adapter nachzuinstallieren schlug mit gleicher fehlermeldung fehl.
                            da es für mich aber nur ein testcontainer werden sollte um auf admin 6 upzugraden, habe ich es letztendlich ohne backup gemacht und nur meine paar adapter zum testen manuell installiert
                              Philipp.Schlegel @Thomas Braun last edited by Philipp.Schlegel
                              Hi Thomas, Neuaufsetzen auf Bullseye, Installation Vis 1.4.13 und danach Recovery haben geholfen. Tausend Dank für Deine Ratschläge!
                              Einzig eine Meldung macht mich stutzig, kommt bei jedem Update:
                              175 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              Gibt's hier noch Handlungsbedarf? Möchte mir nicht wieder das ganze System zerschießen 😉
                              Eine andere Frage, wenngleich nicht zu diesem Topic zugehörig: Ich würde auf den gleichen RasPi gern OctoPrint installieren. Das gibts meines Wissens aber nicht per curl oder wget, nur als direktes Image. Hast Du Erfahrungen, ob ich auf das OctoPrint-Image nicht auch einfach den IoB installieren kann? 😉
                              OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                OliverIO @Philipp.Schlegel last edited by
                                @philipp-schlegel
                                dringender Handlungbedarf!!! 🙂
                                175 Projekte suchen noch spenden. Details mit npm fund
                                  @philipp-schlegel
                                  Octoprint:
                                  https://community.octoprint.org/t/setting-up-octoprint-on-a-raspberry-pi-running-raspberry-pi-os-debian/2337
                                  Ist aber soweit ich das sehe nicht unbedingt für Kommandozeilen/Linux-Neulinge geeignet.
                                    Hi Thomas,
                                    danke, mir geht's eher um den other way around: Nutzen eines fertigen OctoPrint-Bullseye-Images 64Bit, und darauf dann den IoB spielen. Sollte meines Erachtens sich eigentlich nicht gegenseitig behindern.
                                    • Zarello
                                      Zarello @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Dieses Problem besteht übrigens immer noch. Ich bin gerade auch darauf hereingefallen 😞
                                        Thomas Braun Most Active @Zarello last edited by
                                        @zarello
                                        Das ist tragisch...
                                        Um welches Problem geht es?
                                        Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Zarello
                                          @thomas-braun Um genau das Problem dieses Threads: Installation von vis nach Backup auf neuer Installation nicht möglich.
                                          Ich weiß, ist nicht Deine Baustelle, aber vielleicht weißt Du ja wen man ansprechen müsste - bist ja schon etwas länger dabei und recht aktiv 😉
                                            @zarello
                                            Und konkret geht es da um welche Versionen?
                                            iob diag
                                            sagt?
                                            vis 1.4.15 hat zur Zeit einen Bug beim backup einspielen, es muss zuvor schon installiert sein. Ist das dein Problem?
                                            So ohne LogFile von dir kann man nur raten...
                                            error 25 error 6 vis installation
                                            1358
